U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
12.08.2012 в 12:12:11
joha, понятно, что диоды лучше бы заменить, просто для меня с вентюками проще было бы справиться. Но што интересно, при сварке никогда горячий воздух не дул, вроде как такая работа инвертору была не в напряг, и защита же не срабатывала не разу :confused:
joha
joha
Ярославль
12.08.2012 в 12:25:38
U-Kmaster, ну значит действительно не в напряг и электрод у вас наверно не 100м без перекура
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
12.08.2012 в 13:04:33
joha, по 100 м. конешно небыло. Ветряки всетки поищу и заменю, все луче должно быть. Если сгорит жалко будет реску, привыкаешь к вещам..
mitric
mitric
Томск
12.08.2012 в 18:11:04
joha написал : ток разряда дросселя хоть на КЗ хоть на дугу хоть на активное сопротивление равен току его накачки и плавно спадает по мере разряда дросселя, а вот за током накачки следит ШИМ
и насколько стабилен ток разряда дросселя? если дроссель высокодобротный (его постоянная времени в 10 раз больше половины такта, то соглашусь
mode
mode
Одесса
12.08.2012 в 18:12:13
Мой совет вам не трогайте вы ничего в свар очнике там всё и так прекрасно работает и охлаждается и к тому же вы не найдёте вентиляторов на 12 вольт способных прокачать больше воздуха чем установленные в ней с завода! И уж поверьте вы не сможете загнать этот инвертор в защиту даже если сильно постараетесь!
joha
joha
Ярославль
12.08.2012 в 18:52:03
mitric написал : и насколько стабилен ток разряда дросселя? если дроссель высокодобротный (его постоянная времени в 10 раз больше половины такта, то соглашусь
всё от вольтсекунд зависит
joha
joha
Ярославль
12.08.2012 в 19:02:04
ветродуй 92х92х25 12в 0,42А http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=130252998&group=41602 сетка http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=199652089&group=41602
mitric
mitric
Томск
12.08.2012 в 19:33:20
joha написал : всё от вольтсекунд зависит
замечательные иллюстрации! По КЗ видно, что постоянная времени дросселя около 150 мкс ..... разряд за 20 мкс на 15% а на длинной дуге постоянная времени уменьшилась раз в 7 ... = 20мкс ... пульсации 50% ... на частоте 50 кГц .... и среднеквадратиное (действующее) значение равно 100А ...(мимолетная мысль - А что же будет при 250А?) в целом стало ясен режим .... спасибо за экспресс-просвещение :applause:
PS: откуда осциллограммы? Замоделировал в чём?
mitric
mitric
Томск
12.08.2012 в 19:41:12
joha написал : сетка http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=199652089&group=41602
намекаешь, что полезно вставить мелкую сетку для увеличения продолжительности жизни?
IgArt
IgArt
Магнитогорск
12.08.2012 в 20:05:47
mitric написал : намекаешь, что полезно вставить мелкую сетку для увеличения продолжительности жизни?
Продолжительности жизни чего? Если часто работаете в пыльном помещении - открывайте и продувайте сжатым воздухом. А защищать от металлизированной пыли - это уж по уставу положено.:) Сетка не лучшее решение, ИМХО.
joha
joha
Ярославль
12.08.2012 в 20:06:38
mitric, на 250А пульсации по размаху те же, а ток естественно выше (250А) - пульсации в процентном соотношении к току меньше, моделил в Multisime-11, схему Ресанты загнал в него
