Ресанта 250, GP35, сгорели 2 силовых транзистора из 4-ех RJH60F5D и зарядный резистор 51 Ом, обвязка выжила. Заменил все 4 на IRGP4068D, зарядный резистор, обвязка живая, при выпаянных силовых транзисторах и включенных резисторах 180 Ом в цепь затвор-эмиттер осцилограмы норм. После включения со впаянными IRGP и включенной лампой 150Вт в разрыв +300В она горела в полный накал. Разборка силового транса показала КЗ в первичных витках, ближе к керну сердечника (тепловой режим видать там оч. тяжелый) зазора не заметил. Транс 14:4, намотан лентой, ширина 34 мм; толщина 0,1мм, раб. частота ЗГ 62,5 кГц. После перемотки лентой 30х0,2 мм, без зазора. На ХХ на резисторе R028 импульсы амплитудой 0,25В. На выходе сил. трансформатора на ХХ прямоугольнники 85В Кзап=0,4. На нагрузке в 1 Ом, уставка на 250А (через 2х75ШСМ с родной головкой на 75А) ток 20А, на резисторе R028 импульсы амплитудой 14В ШИМ ограничивает ток, Кзап=0,1, регулируется переменником плавно до 0,05 менее 70А уставки. При КЗ дает кратковременно 200А, загорается желтый светодиод.На движке R021 напряжение регулируетсся 0-4,8В. Заменены реле- картина та же. Попробовать ввести в силовой транс немагнитный зазор?
