joha написал : пломба оказалась уже порватой
Дык, сразу же и говорил....:p а налепляшка и сама содраться может - дождик случайно мог намочить, или за железку какую нибудь при сварке зацепиться...
30.12.2012 в 20:19:16
30.12.2012 в 20:35:24
ну в общем начало положено, а уж замеры наверно в новом году будут, а то мать всё запрягает к новому году, то одно, то другое, надо ещё к ключу мощный вороток купить, гайки затянуты капитально или на лаке прилипли
30.12.2012 в 20:41:58
joha написал : разобрал Ресанту 190 ПРОФ
Какие элемаенты сколько в штуках,какя(примерно) калькуляция.В смысле,выгодная покупка али нет.
30.12.2012 в 20:43:00
Печка написал : В смысле,выгодная покупка али нет.
Выгодная полюбому ! Не то слово.
30.12.2012 в 20:52:27
joha написал : надо ещё к ключу мощный вороток купить, гайки затянуты капитально
Евгений! Ненадо фанатизма! Меня,в своё время учили, что контакт обеспечиваемый резьбовым соединиением должным образом обеспечивается при затяжке не более двух раз.Далее такое соединение требовало замены,ибо при каждом монтаже/демонтаже происходит вытягивание резьбы.Понятно что Вы не на оборонку работаете,но... :"Не мешайте машине работать!" Никакого практического смысла в полной разборке нет, у Вас же аппарат с ККМ,а не АКМ !
Возможно,что вообще затянуты с резьбовым герметиком.
30.12.2012 в 20:56:44
U-Kmaster написал : привез седня игрушку
Привет Всем!С Наступающим Новым годом!С новым инструментом.Пусть служит надёжно и долго.:clapping
30.12.2012 в 21:12:33
Печка, схему платы управления составить надо (хочу), по этому морду с аппарата снять придётся, радиаторы конечно не буду откручивать - придётся обойтись без схемы платы ККМа, поди стандартная на какой-нить IR1155.
выходной диод ККМа STTH30R06W это в корпусе DO-247 с двумя ногами (средней нет) стоит без радиатора вообще :swoon транзистор БП тоже без радиатора, припаян прямо на плату, также 2 кренки на 15в и на 5в тоже без радиаторов припаяны на плату с обратной стороны
30.12.2012 в 21:36:09
Всем спасибо за пожелания и поздравления, и вам всем всего наилучшего!
30.12.2012 в 22:41:13
Печка написал : хоть лобзиком распиливайте.
Лобзиком - ненада...
U-Kmaster написал : платы не лачут
Страницу назад я писал, что притащили в ремонт аппарат с конденсатом, точнее слоем воды. Благодаря тому, что его предварительно флюсовал - всё выжило. Живой факт 3-х дневней давности.
30.12.2012 в 22:50:34
ГОСТ написал : При питании с ККМ в 400 В получается 105 В на х.х. Похоже Пика плачет горькими слезами...
напругу считал по выходному 105в по осциллу и на Ктр-3,75 = 393,75в, только чё та мне кажеться маловато кондёров, но больше всего не понятно это вых диод ККМа, без корпуса стоит, а ток там на максимуме приличный,как же он
