wwmark
wwmark
Волгоград
30.12.2012 в 22:55:49
joha написал : придётся обойтись без схемы платы ККМа, поди стандартная на какой-нить IR1155
Жоха, индуктивность не мерил, меньше сотни? Напряжение на выходе 450В? Отправил, и увидел, что ты ещё не мерил, тока прикидывал. "Трепанацию коробки" будешь делать, замерь, если не сложно.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.12.2012 в 23:03:15
U-Kmaster написал : зато былбы неубиваем
А кому (кроме владельца) нужен неубиваемый сварочник ? Что тогда продавать, если они ломаться не будут ? Писал уже не раз про энерголампы. На платах их есть место под защитную детальку копеешную, но производители её специально не ставят, чтобы горели они. В смысле сгорали.
joha
joha
Ярославль
30.12.2012 в 23:04:39
wwmark, замерю в следующий раз, в этот раз забыл, а напряжение примерно 390в
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.12.2012 в 23:18:33
joha написал : но больше всего не понятно это вых диод ККМа, без корпуса стоит, а ток там на максимуме приличный,как же он
Наверное, хватает. Включить бы на балласт, и термометр к нему. А то, мож радиаторик прикрутить.
joha написал : мне кажеться маловато кондёров,
Читал, что для 160А - 3 х 470 с ушами. А там, кто его знает.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
30.12.2012 в 23:18:40
Джоха хочу спросить, если куплю комплект для сварки в режиме тиг с Ресантой 250А , как думаешь.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.12.2012 в 23:20:21
wwmark написал : Напряжение на выходе 450В?
Судя по кондёрам, которые на 450В - явно меньше. Предполагаю 400В.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
30.12.2012 в 23:21:01
В одной ветке прочитал, что пользуются можно варить но привыкнуть надо тоесть набить руку.
joha
joha
Ярославль
30.12.2012 в 23:25:41
Ресант-250А, для тига вроде Uхх надо повыше, хотя на ИИСТе вроде варят, но там чуть выше Uхх, дросселёк нормальный придётся привесить,
в тиги и па я не углублялся ещё, только слышал звон, ну очень поверхностно, видел только на видео
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
30.12.2012 в 23:30:41
У меня в Ресанте хх 78 вольт , и это при 225 вольтах сети , да маловато наверно.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.12.2012 в 23:34:24
joha написал : для тига вроде Uхх надо повыше, хотя на ИИСТе вроде варят, но там чуть выше Uхх, дросселёк нормальный придётся привесить,
Насколько я сталкивался с ТИГом - у него напруга на дуге чуть поменьше, чем для ММА, и х.х. - тоже поменьше. А для ПА (МИГ, МАГ) - там все по другому.
Ресант-250А написал : У меня в Ресанте хх 78 вольт , и это при 225 вольтах сети , да маловато наверно.
ТИГ с ПА путать не нужно - в корне разные вещи. Первый - источник тока, второй - источник напряжения.
wwmark
wwmark
Волгоград
30.12.2012 в 23:53:56
ГОСТ написал : Насколько я сталкивался с ТИГом - у него напруга на дуге чуть поменьше
Всё точно, для аргона и 50В ХХ за глаза. Там важнее чтоб ВАХ круче была. Идеально штык.
ГОСТ написал : Судя по кондёрам, которые на 450В - явно меньше. Предполагаю 400В.
Выходит так, если бы 450-470В то и двух кондёров хватило бы с ограничением по пульсации 20В. Видно производитель решил сильно не заморачиваться с силовой частью, максимально унифицирует с ПН серией.
