я его уже закрыл, для гаражных испытаний, потом померяем, ну посчитали ведь уже - 390в там должно быть (105х3,75=393,75),
спать я пошёл
31.12.2012 в 00:04:36
спать я пошёл
31.12.2012 в 01:49:45
ГОСТ написал : Сам уже неск. мес. кругами возле какого ККМ хожу, уже и комплектуху купил, но собрать пока руки не дошли.
Я частенько военрука школьного вспоминаю,он же тренер по стрельбе (уж не знаю жив ли, советником во Вьетнаме был, классный дядька), говорил он часто- на хрена козе баян? Сам подумай- два РЕГУЛИРУЕМЫХ преобразователя последовательно, поровозиком это, с точки зрения здравого смысла, не айс. Если с ККМ, то логично и ток на выходе им регулировать, а на оптимальной частоте мостом преобразовывать. А это значит надо бак-буст использовать. Тогда реально и КПД под 0,85-0,9 в сумме подогнать. Все остальное это какие то половинчатые меры. Всех с Новым годом! Жоха, с хорошим подарком себялюбимого, успел,однако;)
01.01.2013 в 16:15:03
И я хочу всех Вас поздравить с наступившим Новым Годом. Здоровья Вам, счастья, удачи, всех благ и исполнения желаний!!!
Большое спасибо ГОСТу и Евгению за последние страницы темы, прочитал в захлёб.
А вот с удвоением ХХ у моей АВИ (мост) проблемы. На сварке 3 трансформатора, куда паять удвоитель? Плата с трансами стоит в середине и для модернизации надо раскурочить всё и не повлекут ли новые запчасти разбалансировку схемы? Мне бы смелости Евгения. Спасибо и удачи. Виктор.
01.01.2013 в 16:37:47
viktor1953 написал : вот с удвоением ХХ у моей АВИ (мост) проблемы. На сварке 3 трансформатора, куда паять удвоитель? Плата с трансами стоит в середине и для модернизации надо раскурочить всё и не повлекут ли новые запчасти разбалансировку схемы?
Вторички 3-х трансов включены параллельно, т.е. подключиться можно прямо на входы выходных диодов. Кстати, нужно проверить, какие диоды стоят, на сколько вольт.
01.01.2013 в 17:03:20
Ави на мосфетах и диоды там 92-20 (200в), а паять можно снизу, там место есть, ёмкость кондёров не большая, много места не займут, да и дросселёк если что тоже будет на не большом колечке, миллиметров 20 в диаметре и 7 в толщину,
на улицу не хочу, а занятся чем-то надо - пошёл ПРОФ разбирать на фотки
01.01.2013 в 17:05:13
joha написал : пошёл ПРОФ разбирать на фотки
Давай....давай....давай.... ;) Кстати, а напомни, какие колечки Др ККМ. п.с. попаять чего нибудь, шо ли...
01.01.2013 в 17:20:54
Ну, все поняли, на 200 В. Варисторы нужно обязательно.
01.01.2013 в 19:01:38
Дроссель: кольцо похоже на T175 - 44,5х27,2х16,5 (под обмоткой точно не определит), два сложенных кольца чёрного цвета, ориентировочно 28 витков в 2 провода, индуктивность по мультиметру Victor VC9805A+ 356мкГн,
Разглядел надпись на кольце AS 185-1,,,, в инете не нашёл
01.01.2013 в 19:04:50
joha написал : 356мкГн, значит кольца не из распылёнки?
У меня есть кольца из распыленки, могу мотануть 28 витков (или меньше, потом пересчитаем) и померять индуктивность.
01.01.2013 в 19:14:59
Диод ККМа STTH30R06W, радиатора нет
