ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.04.2013 в 10:22:29
Михаил-Ильич написал : Сегодня Варил Весь день на 70 Ампер Вроде работает
нада бы и поболее токи попробывать...терять то уже нечево -раз в сервисе недавно был...думаю луче сразу не теряя время определица-как он,аппарат, себя чувствует...и при разных режимах...
viktor1953
viktor1953
02.04.2013 в 10:28:07
Вы попробуйте на всю, если есть возможность и желательно четвёркой, несколько штук. Не умрёт, значит должен жить долго. Я свою 190 Проф гонял в течении 10 минут на всю четвёркой и теперь могу спать спокойно, правда температура была в районе 0. А на тройке тем более. Удачи. Виктор.
ГОСТ написал : Зарядный резистор может просто сгореть в момент включения (если некачественный, слабенький),
Мне интересно, почему, если верить хозяину, резистор сгорел во время работы в холостую, а не при включении. Ведь резистор то уже закорочен релюшкой, или хозяин что то не договорил? С уважением. Виктор.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.04.2013 в 10:47:45
viktor1953 написал : Мне интересно, почему, если верить хозяину, резистор сгорел во время работы в холостую, а не при включении. Ведь резистор то уже закорочен релюшкой, или хозяин что то не договорил? С уважением. Виктор.
Могло быть во время работы,а на холостом уже "догорело"...может и с реле непорядки были или с самим резистором..
02.04.2013 в 11:08:59
Пользуюсь давно, но редко. Продаем. Рекламаций не было. Для быта вполне нормальный аппарат.
viktor1953
viktor1953
02.04.2013 в 12:01:59
Фуко5051055 В нашем семействе уже 4 разных Ресанты и пока тоже без проблем. За такие деньги очень не плохо и всегда под рукой. Удачи. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.04.2013 в 14:24:45
viktor1953 написал : если верить хозяину, резистор сгорел во время работы в холостую, а не при включении. Ведь резистор то уже закорочен релюшкой,
Сгорает в момент заряда банок, когда через него ток идет. Потом релюха замыкает контакты, и до выключения аппарата этого не заметно. Только при следующем включении.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.04.2013 в 14:33:52
ГОСТ написал : Сгорает в момент заряда банок, когда через него ток идет. Потом релюха замыкает контакты, и до выключения аппарата этого не заметно. Только при следующем включении.
Ты уверен?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.04.2013 в 18:15:42
Обычно так.
02.04.2013 в 21:10:16
Здравствуйте! Прошу прощения за глупые вопросы, всю тему пока не осилил, большая очень, но читаю. Сегодня купил Ресанту 220 ПН GP79.220. Вот что удивило, код страны изготовления 460, их стали собирать в России или я что то не так понял? Варить очень понравилось, но не очень пока понятно как пользоваться регулируемым форсажем дуги. Я, так понимаю, это на малых токах чтобы поджечь дугу?
viktor1953
viktor1953
03.04.2013 в 11:29:30
vladvin написал : Здравствуйте! Прошу прощения за глупые вопросы, всю тему пока не осилил, большая очень, но читаю. Сегодня купил Ресанту 220 ПН GP79.220. Вот что удивило, код страны изготовления 460, их стали собирать в России или я что то не так понял? Варить очень понравилось, но не очень пока понятно как пользоваться регулируемым форсажем дуги. Я, так понимаю, это на малых токах чтобы поджечь дугу?
Если считать страной изготовителем ту которая прикручивает несколько гаек ( в лучшем случае), то да. А платы делают китайцы на нескольких фабриках и они же собирают всё в кучу, только с разными надписями по заказу торгашей. Поджечь дугу должен помогать горячий старт ГС (доли секнды при поджиге), а форсаж помогает не приклеить электрод уже во время сварки. Вы попробуйте без форсажа посильнее прижать электрод перпендикулярно железке, велик шанс приклеить ( правда на Ресантах не большой форсаж по умолчанию стоит), и крутните форсаж на всю. Трудно будет не заметить, что чем сильнее давишь, тем сильнее дуга будет рычать не давая приклеить патрон, конечно в разумных пределах. Начинающим форсаж помогает реже приклеивать электроды, я не пользуюсь. Несколько наших Ресант это подтверждают, Вам послушной Ресанты и поздравления с покупкой не плохого аппарата. Удачи. Виктор
viktor1953
viktor1953
03.04.2013 в 11:40:42
ribakow.fthj написал : Сообщение от ГОСТ
Сгорает в момент заряда банок, когда через него ток идет. Потом релюха замыкает контакты, и до выключения аппарата этого не заметно. Только при следующем включении. Ты уверен?
Я тоже уверен в правоте ГОСТ, вы посмотрите как моргают лампочки в момент включения, а релюшка включается через секунды после этого. Это сделано для того, что бы уберечь сетевые диоды от лошадиного тока при включении, поэтому зарядный резистор ограничивает бросок тока - порой ценой своей жизни. Удачи. Виктор.
