aluma написал : Т. к. ВАХ сопротивления балластника отличается от ВАХ дуги
ВАХ балластника?! Это уже интересно.
18.05.2013 в 00:05:49
18.05.2013 в 00:11:55
18.05.2013 в 00:40:27
Анатолий4 написал : ВАХ балластника?! Это уже интересно.
ВАХ присуща любому элементу электрической цепи. Для активного сопротивления, коим считается балластник-прямая линия. А физике пофиг кому чего интересно, она сама по себе. :)
18.05.2013 в 00:42:20
Анатолий4 написал : Только что там все же сказано насчет времени экспериментированиия? Неужели тоже- час?
Их холодного состояния сварочника, при определенном значении выходного тока, при соответствующем этому току напряжении на выводах аппарата, проверка длится до срабатывания тепловой защиты, но не более 10 минут.
aluma написал : Для активного сопротивления, коим считается балластник-прямая линия.
Вот на этой "прямой линии" ПН сварочника и проверяется :) И это реально больше нагревает сварочник, чем сварка реальными электродами
18.05.2013 в 01:00:53
7351 написал : И это реально больше нагревает сварочник, чем сварка реальными электродами
"Реальность" нагрева будет определяться сопротивлением балластника.
ЗЫ. Я не хочу спорить и постить сюда азбучные истины и определения эл. техники. Как проверить и убедиться самому-изложил в посте выше, это (формулы, их решение аналитически или графически) и есть инженерный подход, а бла-бла просто не интересно.
18.05.2013 в 01:06:36
Ну и что? Во- первых,не совсем прямая,если речь идет, например, о нихроме? Но какая разница, если мы выставляем нужный нам режим при помощи приборов, ессно не без помощи балластника?
aluma написал : "Реальность" нагрева будет определяться сопротивлением балластника.
А вы сами- то поняли, что сказали?
18.05.2013 в 01:16:24
aluma написал : Наложите на ВАХ сварочника ВАХ-и дуги и разных акт. сопротивлений.
ВАХ сварочника при конкретном сварочном токе, неизменной по величине длине дуги, неизменном сетевом напряжении, неизменном сопротивлении электрода и т.п. - это точка. ВАХ дуги, при тех же параметрах - тоже точка. ВАХ балласта, при тех же параметрах - тоже точка. :) Одна координата точки на ВАХ - значение тока, другая координата - значение напряжения. Напомню. ВАХ - это вольтамперная характеристика. И еще напомню - речь идет о проверке ПН сварочника на опеделенном (конкретном) значении тока, то есть проверяется мощность на выходе и ВРЕМЯ, в течении которого сварочник может выдавать эту мощность до срабатывания тепловой защиты
18.05.2013 в 01:18:15
Анатолий4 написал : А вы сами- то поняли, что сказали?
Если для Вас ВАХ активного сопротивления в диковинку, боюсь мне долго придётся растолковывать свою мысль. Но всё-таки, попробуйте, карандашем на бумаге, нарисовать ВАХ-и по моему первоначальному посту и сравнить потребляемые мощности для разных величин сопротивления балластника.
18.05.2013 в 01:21:01
Вот это сопротивление и задается проверяющим и периодически подстраивается, чтобы ток и напряжение не "уплывали". Именно так прописано в ГОСТе. Напомню, речь идет о ПРОВЕРКЕ значения ПН сварочника
18.05.2013 в 09:04:07
Здравствуйте.Ресанта 220 GP43 стандартный набор вылетевших элементов.После ремонта проверил,поварил для проверки.Закрыл кожух,апарат не работает.Напряжение на выходе 24в.Снимаю кожух проверяю напряжение 78в пробую варить-нормально.Одеваю кожух апарат работает только в крайнем правом положении регулятора тока.Почему срывается генерация шим не пойму.
18.05.2013 в 10:03:16
aluma написал : Если для Вас ВАХ активного сопротивления в диковинку, боюсь мне долго придётся растолковывать свою мысль.
Не не буду- закон Ома изучал в школе и нет в нем ничего такого, чоб была необходимость еше чего- то и рисовать.
aluma написал : первоначальному посту и сравнить потребляемые мощности для разных величин сопротивления балластника.
Да, вы прям за дураков тут всех что ли считаете или темой ошиблись?
