Сергей69 написал : может кто не видел,
Спасибо !
20.07.2013 в 00:28:16
Сергей69 написал : может кто не видел, имеется несколько роликов по РЕСАНТОВСКИМ аппаратам, приобретающим эту сварку будет интересно думаю, не реклама, по роликам похоже сделали как описание к аппаратам.
Единственная не увязка с напругами. В простых сказано работают от 160, моя 220я со 180 начинает тупить. Может у меня это частный случай, но в любом случае спасибо и удачи.
20.07.2013 в 00:30:51
viktor1953 написал : Единственная не увязка с напругами.
На нижнем видео видно, от какого низкого напряжения варит, от Латра ниже 100 В - интересно. :)
20.07.2013 в 00:32:43
viktor1953 написал : моя 220я со 180 начинает тупить. Может у меня это частный случай
И от электродов полдела зависит...
20.07.2013 в 00:42:14
viktor1953 написал : А зачем Вам большие токи? Не проще электроды взять потоньше и подобрать ток для уверенной сварки. Хороший стабилизатор даст эффект, но цена будет сопоставима со 190 Проф и потом, что скажут соседи? На форуме мне встречалась такая инфа. Удачи.
написав большие токи я имел в виду для комфортной сварки электродом тройкой. вчера варил тройкой сталь толщиной сантиметр. для хорошего провара надо установить где-то 150 А по крутилке, но у меня выше 110 уже начинает "заикаться". завтра попробую еще лучше прокалить электроды, может поможет. значит стабилизатор помогает?
20.07.2013 в 01:27:23
viktor1953 написал : неравномерной обмазкой, то на одну сторону, то по толщине
У ЛЭЗовских ниразу такого не видел,может когда при красных было,а в настоящее время у них качество не высоте.
librxen написал : написав большие токи я имел в виду для комфортной сварки электродом
Во-первых, и Алексей и Евгений,скорее всего, правы. При дохлой сети любой нюанс становится критичным для срыва нормального горения дуги. А "прокаливание " на солнце - бесполезное занятие. Нужно следовать рекомендации указанной на пачке. В противном случае влага ведёт себя подобно капле воды на сковородке с разогретым маслом или ,что более соответствует данному случаю, подобно влаге находящейся в зёрнах попкорна. Когда она нагревается,то ,зрывообразно расширяясь выворачивет зерно наизнанку. На малых токах эти процессы вялотекущи и не приводят к ярко выраженному эффекту. Во-вторых, для тройки 160А - мягко говоря, многовато будет. К середине электрода обмзка уже будет сползать. Это уже ток для четвёрки. Может я не прав,пусть более(гораздо более) опытный Виктор мяня поправит.
20.07.2013 в 02:18:16
Печка написал : У ЛЭЗовских ниразу такого не видел,может когда при красных было,а в настоящее время у них качество не высоте.
электроды жарю на толстом листе железа в течении нескольких часов, на солнце полагаться перестал. варил у знакомого (у него другая сеть, более надежная. по крайней мере мне счас так кажется, когда вспоминаю что дуга не обрывалась) тройкой при 170А (по крутилке), ничего не плавилось, зато провар был глубокий. знаю, что для тройки 90-140 на пачках пишут.
20.07.2013 в 02:25:57
ГОСТ написал : какой и от чего ?...
от недостатка тока, если можно так сказать. у меня даже 16 А предохранители не выбивает когда 220 А ставлю, а должно бы уже как минимум при 150А. значит инвертор не может больше тока брать из сети из-за пониженния напряжения, если я правильно понял.
20.07.2013 в 10:54:55
или решит ли мою проблему покупка нового аппарата из серии проф способной работать от 100 вольт?
20.07.2013 в 11:27:48
Это про сырые электроды? Всё равно надо прокаливать
20.07.2013 в 11:52:37
librxen написал : или решит ли мою проблему покупка нового аппарата из серии проф способной работать от 100 вольт?
Здравствуйте! В Вашей ситуации аппарат Ресанта 190 Проф поможет лишь частично за счет наличия ККМ. Если сеть "просаженна", т.е. имеет большое внутренне сопротивление, то энергии не хатает для подзарядки конденсаторов аппарата. Кстати, Ресанта 190 Проф при питающем напряжении 120В варит только тройкой, дуга не обрывается.
