viktor1953
viktor1953
02.09.2013 в 20:50:39
Анатолий4 А с ККМом Ресанта 190Проф идёт как по маслу, ждёт зимы, когда 180вольт в розетке сойдёт за счастье. Сегодня 220я ляпала ОЗЛ-8 серыми и зелёными, зелёные оказались заметно покладистей, как и коричневые ЦЛ-11.
joha, Сегодня у половины опять забыл взять фотик и щёлкнуть электроды. Склероз ужасный, а хочется показать МРки для прямой полярности и цветные электроды со старыми названиями.
И насчёт мощности. Мне кажется мощность киловатт останется киловаттом, каким током её не передавай и соответственно потери. Ведь ток в импульсе идёт короткое время и соответственно потеря будет как при синусе за длительное время с меньшим током. Если я заблуждаюсь, прошу растолковать по подробнее. Хотя мой гена не очень дружит с 220й, зато со 190й Проф кореша.
Здоровья всем и благ. Виктор.
joha
joha
Ярославль
02.09.2013 в 21:41:21
viktor1953, прикидываем, допустим имеем сеть 100в и потребление 10А =1000вт, на проводе в 1 ом потеряем 10в и 100вт соответственно, теперь представим ту же мощность потребления но импульсами 1/2 - половину времени, 100в 20А 2000вт/2=1000вт всё та же потребляемая, НО на проводе в 1 ом теряем 20в и 400вт/2 =200вт И вот при импульсном потреблении на проводе профукали в 2 раза больше. И это не учитывая что при большей потере нам придётся добавить току что бы на выходе получить ту же мощность и соответственно добавим потерь ещё больше в проводе - провод греется сильнее, вроде не сильно напутал
кстати входной диодный мост при импульсном потреблении тоже сильнее греется, хотя и не настолько здорово как провода
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.09.2013 в 22:14:22
viktor1953 написал : А с ККМом Ресанта 190Проф идёт как по маслу
А я и не намерен спорить с вами. Более того,даже сам бы возможно 190ю взял, даже не взирая на ее вес, будь с данной моделью у диллеров расклад поначе. Но получилось так, что пришлось приобрести 220ю ПН. И все- равно доволен. Даже она на 3х квадратах на50ти метровой переноске варит не хуже своего сохраненного на всяк случай сварочника -наколенно - совдеповского трансформаторника.;)
joha написал : вроде не сильно напутал
Вроде, нет.
joha написал : кстати входной диодный мост при импульсном потреблении тоже сильнее греется, хотя и не настолько здорово как провода
Изоляция там его, наверное, быстрее охлаждаться успевает меж импульсами, да и от принудительногго охлаждения Полезному, наверняка, некуда спрятаться.
Анатолий4 написал : Даже она на 3х квадратах на50ти метровой переноске варит не хуже своего сохраненного на всяк случай сварочника -наколенно - совдеповского трансформаторника
Да, сеть в лучшем случае на троечку из пяти баллов, даже по дачно- деревенскому раскладу.
viktor1953
viktor1953
02.09.2013 в 23:28:47
Анатолий4 написал : А я и не намерен спорить с вами. Более того,даже сам бы возможно 190ю взял, даже не взирая на ее вес, будь с данной моделью у диллеров расклад поначе. Но получилось так, что пришлось приобрести 220ю ПН. И все- равно доволен. Даже она на 3х квадратах на50ти метровой переноске варит не хуже своего сохраненного на всяк случай сварочника -наколенно - совдеповского трансформаторника.
По большому счёту я своёй 220й SH-28 как слон доволен, а она явно жиже ПН. И переноски у меня 3 жилы по 2,5 кв.мм две в паралель (30 и 70 метров). Так что я двумя руками с вами. Переноски я брал в рассчёте на 220ю, когда на дохлой сети надо экономить каждый вольт и ватт. А 190Проф я схапал глядя на Евгения joha, уж больно он про неё здорово писал. И к великому удовольствию всё оказалось правдой. Правда использовать 190Проф пока нет необходимости, а похвалил её по привычке, уж не обижайтесь. С уважением. Виктор.
joha написал : И вот при импульсном потреблении на проводе профукали в 2 раза больше. И это не учитывая что при большей потере нам
Тогда Евгений выходит, что самое мудрое передавать ток на постоянке. Ведь и 220 переменки имеет значительно больший выброс хоть и синус. Пол часа пялюсь в экран и кажется только сейчас дошло Ваше пояснение. Спасибо и с уважением. Виктор.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.09.2013 в 23:41:12
viktor1953 написал : дохлой сети надо экономить каждый вольт и ватт.
Золотые слова!!!
viktor1953 написал : Тогда Евгений выходит, что самое мудрое передавать ток на постоянке.
Расход на двойное преобразование, потери на энтом деле, да и оласнее постоянный- то (первое,что в голову пришло.)
joha
joha
Ярославль
03.09.2013 в 00:01:41
Если бы постоянка в розетке была, тогда выгоднее, но опаснее однозначно, как заметил Анатолий4
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
03.09.2013 в 00:34:53
Анатолий4 написал : Расход на двойное преобразование, потери на энтом деле, да и оласнее постоянный- то (первое,что в голову пришло.)
постоянный - безопаснее переменного.
Klez
Klez
Белгород
03.09.2013 в 00:48:44
Алексей бел, И чем же? Ипошит слабше?;) согласен:applause:
joha
joha
Ярославль
03.09.2013 в 00:53:07
Мда, сейчас порыл по инету, пишут что до 400-500в переменный опаснее, а выше опаснее постоянный. Странно как-то. А как же электролизное влияние на кровь и всё остальное?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.09.2013 в 00:58:43
joha написал : Мда, сейчас порыл по инету, пишут что до 400-500в переменный опаснее, а выше опаснее постоянный
А что пишут, что на400в мышцы руки сводит не так же, как на 600?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.09.2013 в 01:00:35
Нужно коснуться руками радиаторы транзюков в косом мосте (где они без прокладок), когда он работает, и ощутить...
