Аватар пользователя
Sla70
Новый Уренгой
20.07.2017 в 14:32:32
"Где примерно искать эту надпись."-"Что написано на main-плате(основная),или фото с хорошим разрешением и возможностью увеличения со стороны установленных деталей."В районе сетевых эл.литов или выходных свар.клем.А там уже по ходу ,где производитель изволит нанести маркировку.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
20.07.2017 в 14:57:58
По обоим вашим картинкам считаю и получается 16 ножек на ПУ или вы опять похожие фотки выложили а не от вашего аппарата
Аватар пользователя
alex86-09
Талгар
24.07.2017 в 07:52:06
Добрый день! Фото моего сварочного аппарата. Да значит ног 16. Я завтра отправлю фото по лучше и поищу номер ENDUxxx.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
24.07.2017 в 14:39:58
на 16 ног схема ПУ совпадает с обычной от ПН, а вот основная плата немного отличается, Поищу у себя в закромах схему, вроде и такая была где-то (без токового шунта)
Аватар пользователя
alex86-09
Талгар
25.07.2017 в 06:34:20
на main плате написано ENDUPFC CONTROL V1.0, НА ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ НАДПИСЬ С ENDUXXX НЕ НАШЕЛ.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
25.07.2017 в 07:29:26
alex86-09 написал: на main плате написано ENDUPFC CONTROL V1.0
Значит схему на плату управления берите от Ресанты серии ПРОФ
Аватар пользователя
alex86-09
Талгар
25.07.2017 в 14:11:31
Добрый день! Ну может подскажите, где искать почему не регулируется ток на выходе, проблема в том что сварочный аппарат варит на максимальном токе. Где посмотреть, где напряжения померять.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
25.07.2017 в 17:37:32
На 12 ноге ПУ напряжение должно регулироваться вместе с поворотом крутилки примерно от 0,1 до 1,6в далее смотреть осциллографом, На 10 ноге должны быть импульсы с ТТ, при максимальном токе амплитуда примерно до 7-10в, На 1 ноге импульсы пройдя через транзистор на основной плате будут сглажены и меньшей амплитуды, сколько пока не скажу т к не помню, А ещё почистите плату вокруг разъёма ПУ, может там сопля, уж больно там у вас не красиво
Аватар пользователя
alex86-09
Талгар
26.07.2017 в 10:56:12
joha, Не на 12, а на 13 ноге регулируется вместе с поворотом крутилки от 0 до 2,5В. На 1 ноге тоже при повороте крутилки от 0 до 1,5В. Осциллографа у меня нету. Плату почищу.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
26.07.2017 в 11:52:40
Если плата управления ENDU PFC CONTROL V1.0 то регулировка по 12 ноге, а 13 нога это выход на светодиод аварии, а 1 нога это вход контроля тока,
Аватар пользователя
rid
Петрозаводск
27.07.2017 в 18:13:59
Всем привет! простите за нубские вопросы. Поискал по темам, но остались вопросы. Ресанта 250 проф. Плата GP70 сдох один диод в диодном мосту. Поменял оба диодных моста. Прозвонил всё почти. Всё целое. Включаю через лампу 150вт. Лампа то тухнет, то загорается. ! реле щелкает. Всё норм. Три вентилятора крутятся. На выходе 20в. Дисплей горит. Ток не выставить ессно. На трёх главных конденсаторах напряжение плавает от 80 до 140в постоянки. Частота такой просадки примерно секунда. То есть раз в секунду напруга на кондерах больших 450в 680мкФ просаживается.
куда смотреть? Как ккм работает вообще.
Стоит может без лампы попробовать?
Или сначала попробовать сразу на конденсаторы напряжение с моста подать, для проверки остальной схемы?
Выпаял транзюки и диоды, которые ближе к задней стенке. Всё целое. Между радиаторами тоже все целое. Плата ККМ чистенькая, все элементы с виду целые.
Желтый глаз перегрева не горит! Если лампу поставить в 60вт, то горит желтый глаз. На выходе нет напруги. Напряжение на конденсаторах также плавает и примерно 100в составляет.
С лампой в 150вт желтый глаз не горит. На выходе 20в. На конденсаторах до 140В
Аватар пользователя
joha
Ярославль
27.07.2017 в 20:45:55
А вроде и нормально всё, Это ККМ с лампой не дружит, Попробуй пару ламп по 150 в параллель, но вроде всё нормально и так, Можно ещё попробовать ККМ заткнуть, что бы не стартовал
Аватар пользователя
rid
Петрозаводск
27.07.2017 в 23:26:38
Огромное спасибо за помощь! ) Я так то в качестве хобби этим увлекаюсь. Что можно посмотреть? Затворы? В чем соль ККМ ресанты? Что там можно интересного увидеть осциллографом?
П.С. есть лампа, которая ограничит ток на 3А. Завтра её вкручу. Если заработает, буду силовую часть тестить.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
28.07.2017 в 07:35:08
При пуске ККМ появляется бросок тока приличный, т к ККМ начинает заряжать конденсаторы до 375в, из-за этого броска тока на лампе сразу падает напряжение, образуется просадка ниже нормы и аппарат отключается, затем процесс повторяется, Более мощная лампа должна помочь,
Ещё вариант просто заткнуть ККМ на время - поставить резистор 20ком между 4 и 6 ножками платы управления ККМ, контроллер ККМ будет думать что напряжение на конденсаторах слишком большое и запускаться не будет, Если при этом всё будет работать можно лампочку снять и ККМ отпустить в работу сняв сопротивление,
Соль ККМ в том что он выравнивает напряжение на конденсаторах вне зависимости от сети и Делает потребление тока как будто нагрузка обычное сопротивление, т е приближает косинус фи к единице
Аватар пользователя
rid
Петрозаводск
28.07.2017 в 11:06:59
Только что собрал сварочник. Ресанта 250 ПРОФ.
Как и сказал joha, оказалось, что при старте ккм идет огромный бросок тока.
Напряжение падает ниже 100в и ккм не запускается.
Уже поварил. Работает!
Когда моргала лампа, заметил, что на диодах д6-д9 импульс появляется. Ну и проверил что на затворах, все красивое более менее. И запустил с латра.
Латр конечно потрещал при пуске.
Зачем такие маленькие разъёмы под кабель? Я недоволен :)
Назад
