Аватар пользователя
djon8686
Казань
31.08.2017 в 21:54:43
На моей ресанте 220 стоят 6 диодов STTH3003CW 30 амперные, как я понял из форума их лучше заменить на STTH6003CW. Далее 4 транзистора RJH60F5 похоже самые плохие? лучше поменять на FGH40N60SMD я прав? Диодные мосты у меня BR5006 2 штуки, нормальные они или нет?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
31.08.2017 в 23:39:22
У меня на 250-й было всё тоже самое - живёт уже несколько лет, Или вы планируете пятёркой варить? По моему в быту трёшки хватает для всего, а это максимум 120А
Аватар пользователя
djon8686
Казань
31.08.2017 в 23:51:20
joha написал: У меня на 250-й было всё тоже самое - живёт уже несколько лет, Или вы планируете пятёркой варить? По моему в быту трёшки хватает для всего, а это максимум 120А
joha, да моей уже тоже лет 5 все в норме! варю постоянно можно сказать зарабатываю ей! электродом больше 3 мм не варю бывало конечно и 4 приходилось. резать тоже приходится! думаете ничего не стоит трогать? или транзисторы все таки стоит заменить? и по поводу горячего старта нужен ли он вообще? отключить его или сделать регулируемым? и при его отключении что изменится?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
01.09.2017 в 13:37:58
Поджигаться похуже будет без ГС
Аватар пользователя
djon8686
Казань
01.09.2017 в 13:59:59
joha написал: Поджигаться похуже будет без ГС
joha, но тонкий метал будет лучше варить?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
01.09.2017 в 15:18:12
Там ГС очень короткий, наврятли он мешает
Аватар пользователя
djon8686
Казань
01.09.2017 в 18:10:37
joha написал: Там ГС очень короткий, наврятли он мешает
joha, все понял спасибо!
Аватар пользователя
djon8686
Казань
04.09.2017 в 18:55:09
Всем привет. Кто что может сказать про сварочный аппарат сайпа 165? хороший полуавтомат или нет?
Аватар пользователя
djon8686
Казань
04.09.2017 в 19:31:05
djon8686 написал:
djon8686, как думаете при отключении горячего старта меньше ли будет залипать уонии
Аватар пользователя
joha
Ярославль
05.09.2017 в 08:18:54
Скорее больше,
Аватар пользователя
djon8686
Казань
05.09.2017 в 13:45:19
Всем привет. Подскажите где можно почитать и посмотреть принцип работы аппарата ресанта, желательно по отдельности каждые ее блоки? Заранее благодарен!
Аватар пользователя
bvale
Астана
05.09.2017 в 20:12:27
Только на этом форуме расписано более подробно чем где либо в сети
Аватар пользователя
joha
Ярославль
05.09.2017 в 20:48:37
Обычный косой мост, почитайте его принцип работы
Аватар пользователя
vka_
Пенза
27.10.2017 в 13:23:57
Свистунов Л. написал:
U-Kmaster написал: убавлять крутилку в ноль уже привыкаю
сосед считает что эт излишне и выключать тумблером, но у него простая и у меня простая так терпела. а вот на компакт заметил хоть и крутилку в ноль и тумблером выключил, а слышу звук прошивки , кондёры разряжаются.теперь -крутилку в ноль, электродом чиркнул(хорошо искрит, один раз), и тогда тумблером щёлкаю..
Свистунов Л., Поисследовал причину "пшиканья" ("подсвистывания") при выключении моей Ресанты 190к SH105. Оказалось, что в ней есть некая схема на базе оптрона 3IS2 и микросхемы 3Q1 TL431, которая при увеличении напряжения на выходе инвертора больше 50В уменьшает ШИМ инвертора с 50% (9мкс) до 22% (4мкс). Зачем это сделано, не понял. В результате при разряде входных конденсаторов после выключения питающей сети (при установленном крутилкой токе больше 30А) напряжение на выходных клеммах инвертора плавно уменьшается и при достижении 50В срабатывает эта схема, увеличивая ШИМ, напряжение на выходе подскакивает примерно на 10В, и эта схема вновь сбрасывает ШИМ до 22%, напряжение на выходе падает, и т.д...., т.е. возникает генерация с частотой примерно 2кГц по цепи управления ШИМом (самовозбуждение). Процесс повторяется до падения напряжения на выходе инвертора до 40В, тогда ШИМ устанавливается на максимальные 50%. Этот писк 2 кГц мы и слышим. Однако, судя по напряжению на выходе трансформатора тока, ток через силовые транзисторы при самовозбуждении не увеличивается, т.е. сердечник выходного трансформатора не насыщается. Та же картина (самовозбуждение) возникает и при снижении питающего напряжения до 170В. Выводы:
  1. поскольку это самовозбуждение не нагружает инвертор, можно на него забить и не устанавливать при выключении крутилку в ноль.
  2. Минимальное рабочее напряжение для этой модели 170В. Остается непонятным, для чего нужна эта функция уменьшения ШИМа (фактически на холостом ходу инвертора).
Аватар пользователя
vka_
Пенза
29.10.2017 в 11:31:09
Как оказалось, это самовозбуждение ("пшиканье") в Ресанте 190к SH105 достаточно просто устраняется небольшой доработкой - подключением керамического конденсатора емкостью 10нФ между выводами катода и управляющего электрода микросхемы 3Q1 TL431 (в других моделях SH думаю аналогично). На характеристики инвертора эта доработка влиять не должна. У себя в аппарате сделал, на ХХ работает, при выключении не "пшикает", однако реально сваривать попробую теперь только весной с началом дачного сезона.
Назад
