viktor1953
viktor1953
21.10.2013 в 18:45:40
Александр Л написал : осталось придумать как определить на каком токе ты сейчас будеш варить...
А не надо придумывать, коротите оптрон как на картинках выше и всё. 120 ампер будут соответствовать 110 реальным во всём диапазоне питания и не будет дёрганья, на малых токах ещё больше ток отличаются от табло. Главное, что хорошо варит и тройкой, а ток подобрать не проблема, я привык. Удачи. Виктор.
viktor1953
viktor1953
21.10.2013 в 18:54:32
Анатолий4 написал : А о какой Ресанте- то речь идет, кстати. На моей 220й Uхх написано 80в,что, как ни странно, почти соответствует и напряжению в попугаях по китаискому тестеру. А тут, от генератора, что- т маловато, вроде. (второй ролик)
220е есть 2х серий GP и SH. Если память не изменяет, то у первой транс 12:4 (ХХ-80), а у второй 13:4 (ХХ в районе 74). Удачи. Виктор.
viktor1953
viktor1953
21.10.2013 в 19:06:43
Александр Л написал : "не выдержала душа поэта..." ...опять пошел в гараж...
У меня тоже не выдержала и я на день рождения Евгения, выдрал эту запчасть С8 и о чудо. Сейчас спокойно ляпаю милиметровку. 0.5 с напрягом ибо синие 2 мм. Удачи. Виктор.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
21.10.2013 в 20:07:18
viktor1953 написал : Сейчас спокойно ляпаю милиметровку. 0.5 с напрягом ибо синие 2 мм. Удачи. Виктор.
Сплошной угловой шов в нижнем положении (не "лодочка"), пусть на милиметровке- для конкретики. Правильно я понял, что нет проблем? Со шлаком там к примеру в середине шва?
viktor1953
viktor1953
21.10.2013 в 20:07:43
Александр Л написал : всем доброго времени! опять много видео, много быКАф и плохого настроения...
Спасибо за труд, я тоже мечтаю подобное снять.
По работе от гены. Вы посмотрите вольтметр у гены, у меня Ресанта 190ПРОФ как и положено с 230 сажает гену 5квт до 215 по табло 150 ампер (реально 135-140). При этом Ресанта показаний не меняла, разьве что +- последний знак. Мост АВИ-200В даже на 100 амперах загоняет стрелку вольтметра под 300 вольт, а это чревато последствиями с налётом на бабки. Посему с мостом я баловаться перестал. И Вам советую посмотреть.
Насчёт скачки табло, так и есть, при снижении сети Ресанта сама скидывает ток, согласно ступеней, правда тоже наврано. Поэтому гене и легче.
Попробуйте Ресанту на хорошей сети, если скачки не пройдут то продавайте или в ремонт.
Насчёт гены, померьте выходную напругу или посмотрите по вольтметру под нагрузкой, мой гена от 2х ТЭНов по 2,5 квт держал напругу не менее 210.
Насчёт Прометея я угадал, при 220 сети ХХ будет за 100 вольт, поэтому он и терпит просадку в купе с хорошим БП управы.
Длительный и мощный ГС у 190ПРОФ, загонял наш рабочий ХУТЕР 3квт в ступор, даже на 30 амперах двоечкой. А Неон 201 двоечкой ляпает на 60, правда гена начинает трястись.
Вы Правильно показали, на ХХ кручение ручек ни как не влияет, на АВИ тоже. Ну вот вроде и всё, что хотел сказать. Ещё раз спасибо за кино. Виктор.
viktor1953
viktor1953
21.10.2013 в 20:30:01
Анатолий4 написал : Сплошной угловой шов в нижнем положении (не "лодочка"), пусть на милиметровке- для конкретики. Правильно я понял, что нет проблем? Со шлаком там к примеру в середине шва?
Пшиками, ток чуть по больше. Наклон электрода что бы дуга отдувала шлак. Важен результат, а как второй вопрос. У бугра заборы из профиля в лучшем случае 1,5 мм ляпаю тройкой, во всех положениях, бывают и дырки, электроды уходят до пачки за 10 часов. Удачи. Виктор.
Кстати если мешает шлак, кто не даёт тормознуть и отбить?
Александр Л
Александр Л
Саратов
21.10.2013 в 20:51:48
Виктор, смысл какраз заключается в том, что генератор рабочий, хутэр 8000 это 6.5к.в. Номиналка. во время сварки , да, вольтметр его садится до 215, это нормально. На сварке ступени не переключтся, однако во время дуги табло кажет не 160 а 125! Пересмотрите видео. Варить перестал, 160. Повторюсь, в ютюбе видел рекламные ролики, там та же котовасия. Поэтому почти во всех роликах аппарат стоит боком. Но если поисккать, можно и ролик "лицом" найти. Если у вас по другому, честно, очень хотелось бы видео, я бы его тогда в сервисе предьявил. Заранее спасибо
viktor1953
viktor1953
21.10.2013 в 21:49:34
Александр Л написал : На сварке ступени не переключтся, однако во время дуги табло кажет не 160 а 125! Пересмотрите видео. Варить перестал, 160. Повторюсь, втюбе видел рекламные ролики, там та же котовасия.
У меня тоже цифирки на дохлой сети переключаются. Допустим я установил 190 (я по памяти, реально около 170 ампер) жарит хорошо, сеть падает где то до 160-170 табло тоже падает примерно до 150, и ток реальный 135-140 тоже. Но при окончании сварки всё возвращается на место и реальный ток и табло. Но если напруга просела до 125 вольт, то и табло стало показывать 120 и реальный ток почти столько же около 110. Но из этого режима Ресанта сама уже не выходит. Надо как и при защите вырубать сварку. Кстати даже удивительно, ваша сварка если верить китайцу, даже ниже 60 не вырубалась, а у меня 97-98 вольт 100% вырубон по ЛАТРу. Всё неудобство в том, что при просадке сети падает и реальный ток и попробуй угонись. Поэтому я и закоротил через тумблер оптрон и теперь мне по лампочке эти скачки. Правда и ток реальный стал около 110 ампер, а для тройки этого хватает.
Хотя Ваш феномен с 60 вольтами наверное можно объяснить. Видимо электролиты за короткое время не успевают разрядиться до включения защиты, а ККМ сеть съедает.
А вот насчёт гены Вы озадачили. Вы точно уверены, что при изменении цифирок сварочный ток не падает? Если да, то плата тупит.
Не знаю как в ближайшее время будут дела с ремонтом хаты и работой, кино пока обещать не буду, что бы не быть ляля. Пойду ещё раз гляну кино. Удачи. Виктор.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
21.10.2013 в 22:34:06
viktor1953 написал : Пшиками, ток чуть по больше. Наклон электрода что бы дуга отдувала шлак.
Ваша сеть, как я понял, все же получше чем у Александра. Возможно и ВАХ источника отличается. При таком раскладе, что видим в первом ролике, по удалении конденсатора, как- раз могут быть проблемы с отдувом шлака. Не по причине его отсутствия( кондера), конечно, а просто, как следующие по очереди. Если, конечно, до этого сеть опять не будет просаживаться до 50в, но уже от форсажа и непонятно работающего ККМ.
viktor1953
viktor1953
22.10.2013 в 01:57:56
Всем привет, время пол второго ночи. Сделал я доп сопротивление и тонкую переноску, всё как в кино. И цифирки заскакли, и своими глазами видел сеть 57 и 60 вольт по нескольку секунд, и сварка пыталась что то делать. Несколько раз сварка вылетала в защиту, но при попытке поджечь появлялась только дохленькая дуга. В режиме 120 цифирки меньше скакали но и это не спасло от вылета. Никогда не вышибало 16 амперный автомат, в этот раз вышибло видимо на капитально дохлой сети потребляемый ток сильно большой, что приводит к ещё большему падению напруги. Переноска и доп резистор (до красна) нагрелись сильно, хотя на улице -4. Я сделал вывод, на такой сети лучше тройкой не баловаться, а коли припекло то тонкими электродами и малым током. С чувством выполненного долга пошёл спать. Александру Л отдельное спасибо за просвещение. Всем удачи. Виктор.
Garik_31
Garik_31
Губкин
22.10.2013 в 10:06:52
viktor1953, А что вы хотели? У меня при просадке до 170 В автомат 25А на тройке выбивает. Снижается напряжение в сети, значит для поддержания приемлемой мощности дуги нужно повышать потребляемый ток. А вчера делал печку в гараже, пришлось внутри бочки отрезать железяку. Шлифмашиной 125 я туда не смог подлезть, отрезал сваркой, автомат несколько раз выбивал.
