Ярослав_М
Ярослав_М
13.12.2011 в 22:11:52
Я после покупки стал пробовать на ужасно ржавой железяке. Опыта не было никакого, и почему то ничего не зажигалось, вообще ни одной искорки не проскакивало.:cool: Потом догадался проковырять ржавчину на небольшом участке и сразу пошла яркая дуга. Сосед пришел попробовать, его впечатлило, потом высказал сентенцию, что на фоне его опыта на старом трансе, он ощутил почему инверторы так популярны. Легче всего варить на синих МР-3C, АНО21 также хорошо держат дугу, но сварочной ванны на таких электродах не увидеть. А с УОНИ все гораздо хуже, не скажу чтобы работа с ними радовала.
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
13.12.2011 в 22:15:11
УОНИ и на других не очень хорошо варит. Если только на САГе.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.12.2011 в 22:21:20
Хотть)бь)ч, поздравляю! Понимаю тебя! Сам такой же и под таким же впечатлением! Провода всё таки буду менять на более длинные в резиновой изоляции. С ними будет удобнее. Сейчас получается что сварочник стоит слишком близко к месту работ. Дуга действительно зажигается до неприличия легко. Шов мой первый оценить было не кому но и сам вижу что довольно удовлетворительно! Маску смотри внимательнее. Я за 190 купил с большим стеклом. На первое время пойдёт, но косяков в ней по креплениям полно, надо дорабатывать. В любом случае удобнее чем демо-версии с ручкой. ЗЫ: ну теперь поваримся :)
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
13.12.2011 в 22:23:30
Спасибо за поздравление! Теперь что надо по дому забивать и закручивать- БУДем ВАРИТЬ!:D
дерёвня
дерёвня
13.12.2011 в 22:33:52
Ярослав_М написал : когда выяснилось, что губки на прищепке никакая не медь, а обычная сталь с декоративным омеднением.
Не переживайте все они так сделаны.Вот пришепка СССР все почестному медь или сплав типа меди, а современные все крашеный метал.Может и есть нормальные но цена там ТАКАЯ что любитель не купит.
Ярослав_М
Ярослав_М
14.12.2011 в 09:00:58
Насколько я разумею, смысл меди на губках только в ее более высокой коррозионной стойкости. По проводимости тока, там и толстой стали вполне хватает. Лучше всего вообще вся прищепка из латуни, включая губки, но такое ныне только в музее можно найти:( Пару точек на губках у меня уже погорели, но тут моя вина, поленился зачистить железяки в месте присоединения прищепки и получил хреновый контакт. А на медь заменить не сложно, валяется медный лист 1 мм, делов то вырезать два небольших кусочка и погнуть в виде губок, ну еще отверстие просверлить под болт, только все руки не доходят.
3uma
3uma
Курган
14.12.2011 в 17:01:06
Для начинающих рекомендую электроды SE–46–00 г.Тюмень. http://sibeselectrod.ru/produkt/6 Очень легко зажигаются и держат дугу. Малочувствительны к загрязнениям свариваемых поверхностей. У меня РЕСАНТА 220 . Купил весной. Перепробовал около 6 марок разных электродов.
инспектор
инспектор
Рязань
14.12.2011 в 18:13:44
Ярослав_М написал : Пару точек на губках у меня уже погорели
Такая же ситуация, но листовой меди не было-обмотал крокодилы плотно медным проводом-полет нормальный!
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
14.12.2011 в 18:34:08
Спасибо Чупакабра за ясный ответ по поводу мат.плат GP - CH. По поводу аппарата Ресанта 250А в общем ребята радости в полные штаны, я даже маску забыл одеть, зайцев наловил жуть, ели смотрю на монитор, я начинающий чайник и у меня часто залипает электрод, может не умею или неисправность может кто подскажет и очень мучает вопрос скачек напруги выше 245 вольт неужели сгорит,
По поводу аппарата Ресанта 250А отлично ведет себя электродом пользовался АНО-21 standart 3мм пока только
инспектор
инспектор
Рязань
14.12.2011 в 19:40:36
Ресант-250А написал : часто залипает электрод
А попробовать чуть больше тока дать? или полярность поменять?
Илья В.
Илья В.
Самара
14.12.2011 в 20:07:34
Вопрос к Хотть)бь)ч , адрес базы не подскажете ?
