Nikitich1
Nikitich1
Юрга
27.10.2013 в 16:22:37
Мужики, принимайте в отряд ресантников! :) Стал сегодня обладателем САИ 220ПН, плата GP98 и вот какую особенность заметил. Когда включаешь аппарат, то загарается лампочка "перегрузка" и тухнет секунды через 3, так же, после выключения автоматика сзади, аппарат работает еще секунды 3-4 и опять же загорается лампочка "перегрузка" это у всех так? То чето я очкую, в инструкции про это нини...
Пробовал поварить МР3 синенькими - варит на ура, но надо сказать, что сеть в гараже нормальная, просадки небольшие. Теперь жду лета, на даче не редко 165В в сети, вот там то его и испытаю как следует.
joha
joha
Ярославль
27.10.2013 в 16:25:22
Nikitich1, с лампочкой жёлтенькой это нормально
Александр Л
Александр Л
Саратов
27.10.2013 в 17:50:05
viktor1953 написал : И вопрос, как 190ПРОФ без ГС дружит с геной, или опять цифирки бегают?
все без изменений, как и на предыдущих видео. выставляеш 140, вариш на табло 105, перестаеш варить опять 140... наверное всеж так задумано... кстати от сети такого нет. наверно всеж особенность работы с генератором
Александр Л
Александр Л
Саратов
27.10.2013 в 17:55:33
viktor1953 написал : 190ПРОФ возможно бы и не трещала
это да, вчера работал в гараже, большей степенью по подгонке и прихваткам. Генератор заводить каждый раз без вариантов. Если на промитэе выстовляеш ток побольше, варит, но трещит. Пробовал ресанту, не трещит. Да и горение по стабильнее. Однако сеть грузит сильней это факт!! Наверное всеж эта энергия уходит на поддержание именно КАЧЕСТВА дуги. Других вариантов просто не вижу... так-как если сваливать на КПД получается что у ПРОФа он на 20-30% ниже чем у остальных аппартов. ну а это уже не реально.
joha
joha
Ярославль
27.10.2013 в 17:56:45
Александр Л написал : выставляеш 140, вариш на табло 105, перестаеш варить опять 140
Так при нагрузке сеть проседает и аппарат включает ограничение.
Александр Л
Александр Л
Саратов
27.10.2013 в 18:00:12
joha написал : Так при нагрузке сеть проседает и аппарат включает ограничение.
нат видео все есть. генератор 6 квт. и вольтаж по вольтметру ниже 215 не садится. соответственно ступени на ПРОФе не срабатывают. просто меняются цыфры на табло и все...
joha
joha
Ярославль
27.10.2013 в 18:10:56
цифры на табло просто так не могут меняться, их может менять либо крутилка, либо схема ограничения тока, При 140А гена не успевает отработать скачёк потребляемого тока и напряжение кратковременно просаживается, включается ограничение, а что бы цифры вернулись назад надо что бы напряжение поднялось чуть выше точки ограничения, когда перестаёте варить напряжение эту точку проходит и цифры возвращаются
viktor1953
viktor1953
27.10.2013 в 18:20:22
Nikitich1 написал : Мужики, принимайте в отряд ресантников! Стал сегодня обладателем САИ 220ПН, плата GP98 и вот какую особенность заметил. Когда включаешь аппарат, то загарается лампочка "перегрузка" и тухнет секунды через 3, так же, после выключения автоматика сзади, аппарат работает еще секунды 3-4 и опять же загорается лампочка "перегрузка" это у всех так? То чето я очкую, в инструкции про это нини...
Поздравляю и желаю долгих лет дружбы с Ресантой! Желтая лампочка и у меня горит по нескольку секунд, до и после. И вентиляторы жужжат после выключения тоже, так что это нормально, ибо уже не первый год в работе. На нормальной сети не только синие горят, а также нержавейка с УОНИ если не на ура, то на пол ура точно. А что бы не очковать добавлю, в родне 4 Ресанты разных мастей и у всех так.
Насчёт 165 вольт, главное что бы просадка сети не была сильно большая, иначе надо уменьшать ток и Д электрода. Ещё раз с покупкой и удачи. Виктор.
viktor1953
viktor1953
27.10.2013 в 18:49:45
Александр Л написал : это да, вчера работал в гараже, большей степенью по подгонке и прихваткам. Генератор заводить каждый раз без вариантов. Если на промитэе выстовляеш ток побольше, варит, но трещит. Пробовал ресанту, не трещит. Да и горение по стабильнее. Однако сеть грузит сильней это факт!! Наверное всеж эта энергия уходит на поддержание именно КАЧЕСТВА дуги. Других вариантов просто не вижу... так-как если сваливать на КПД получается что у ПРОФа он на 20-30% ниже чем у остальных аппартов. ну а это уже не реально.
По большому счёту можно и к КПД отнести, если сварка ест больше а даёт столько же. Только это относится к току. А мощность остаётся такая же, ниже напруга - большьше ток, выше напруга - меньше ток, но что бы горело хорошо. А за хорошую дугу надо платить, ведь чудес не бывает. Я только час назад у дальнего соседа ляпал калитку на 190ПРОФ, лампочки моргали добросовестно благо светло было. А по горению как Ресанта 220 от реальных 220 вольт. Цифирки не менялись, я подрезал железяку на 120 амперах по цифиркам, но и тумблер был на 120. А на 190 так же скачет, это заложено ограничение как пишет Евгений. Кстати, гена у Вас не электронный или конденсаторный? Если в ближайшее время не похолодает заведу и посмотрю на цифирки. У меня щёточный, WOLSH GB6500E возбуждение с AVR. Удачи. Виктор.
viktor1953
viktor1953
27.10.2013 в 18:58:45
И ещё хочу спросить знающих. Почему наши сварки имеют на ХХ полное заполнение импульсов и при сварке скидывают согласно крутилке. А почему бы не сделать от коротких импульсов. Начал варить и схема подняла ток (увеличила ширину импульсов), на сколько стоит по крутилке. Тогда и трансы на ХХ не грелись бы, и транзисторам было бы по легче. Что мешает сделать так? С уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
27.10.2013 в 20:34:04
viktor1953, Какое-нибудь на 1-2 доллара дополнение обычно выливается в 1-2-4 тысячи прибавку в цене. Сделать не трудно. Готовы ли вы платить на 2-4 тыс больше за более холодный транс на ХХ, ведь и производители от этого тоже в накладе останутся. А если ещё ЛифтАрк добавить, то и никакие электроды бы не липли при поджиге (правда зачищать пришлось бы для этого металл), но сколько бы эта добавка стоила в итоге. Готовы вы платить за несколько копеечных деталей несколько тысяч?
