Александр Л
Александр Л
Саратов
27.10.2013 в 21:58:21
joha написал : цифры на табло просто так не могут меняться, их может менять либо крутилка, либо схема ограничения тока, При 140А гена не успевает отработать скачёк потребляемого тока и напряжение кратковременно просаживается, включается ограничение, а что бы цифры вернулись назад надо что бы напряжение поднялось чуть выше точки ограничения, когда перестаёте варить напряжение эту точку проходит и цифры возвращаются
все равно нифига не понял... на ПРОФе ступени "замыкаются" на постояновку, и сбросить включенную ступень можно только выключив, и потом занаво включив аппарат. а тут востановление происходит в момент окончания сварки. причем понижение происходит на одну и туже величину, но только пока дугу держиш. причем подобных снижений показаний табло на сварке от сети не наблюдается. (ну естественно при сварки на малых токах) вобщем я на днях видео сниму, так я думаю нагляднее будет
joha
joha
Ярославль
27.10.2013 в 22:07:47
Это первая ступень ограничения, она обратно восстанавливается при подъёме напруги, а вторая и третья нет. Сеть у вас очень слабая и по этому включаются сразу вторая или третья ступень, они назад уже не возвращаются
Александр Л
Александр Л
Саратов
27.10.2013 в 22:40:40
joha написал : Это первая ступень ограничения, она обратно восстанавливается при подъёме напруги, а вторая и третья нет.
оппа... а вот этого не знал...
joha
joha
Ярославль
27.10.2013 в 23:04:32
Тоже сначала не знал, а вот viktor1953 об этом писал сам проверив и я уже потом тоже посмотрел
viktor1953
viktor1953
27.10.2013 в 23:43:05
joha написал : Готовы вы платить за несколько копеечных деталей несколько тысяч?
Тогда пусть как будет. Я то думал это технически сложно и поэтому все клепают как сейчас. С уважением. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.10.2013 в 02:47:32
viktor1953 написал : Тогда пусть как будет. Я то думал это технически сложно и поэтому все клепают как сейчас.
Ещё момент. Знакомые в своих аппаратах проводили эксперименты с ограничением ширины ШИМа на х.х. и остались не очень довольны поджигом, он стал труднее, чем при обычном, под 50%. И вернули обратно (правда, особо много не экспериментировали, но факт остается фактом).
Александр Л
Александр Л
Саратов
28.10.2013 в 09:43:45
Подскажите пожалуйста, а возможно ли отключить эту первую ступень, и если да, то чем это черевато?
viktor1953
viktor1953
28.10.2013 в 10:32:19
Александр Л написал : Подскажите пожалуйста, а возможно ли отключить эту первую ступень, и если да, то чем это черевато?
Это к Евгению, а я 20 минут назад завёл с 20 тычка гену и попробывал ещё раз 190ПРОФ. На 150 цифики скакли в райне 3-4 едениц младшего разряда на синих патронах 3 мм. Правда сварка напугала, через четверть электрода табло потухло. Я естественно подумал что доигрался (мягко сказано). Оказалось выбило гену, хотя на автомате написано 22,7 ампера. На 140 цифики меньше скакали, вышибло гену через пол патрона. Видимо автомат начал подгнивать. В режимие 120 на всю (119 по табло), всё ОК. 2 патрона сгорели без проблем, можно ляпать толстое железо. Но заметил одну хрень, начала помаргивать жёлтая лампочка на всех токах от 50 до 150, может и раньше так было, не обратил внимание.
Насчёт отключения ступеней, если отрубите первую, то как мне кажеться мах. ток станет в районе 160 +-, если я угадал то Евгений подтвердит. Удачи. Виктор.
viktor1953
viktor1953
28.10.2013 в 10:35:08
ГОСТ написал : Ещё момент. Знакомые в своих аппаратах проводили эксперименты с ограничением ширины ШИМа на х.х. и остались не очень довольны поджигом, он стал труднее, чем при обычном, под 50%. И вернули обратно (правда, особо много не экспериментировали, но факт остается фактом).
Мне тоже так показалось, иначе китайцы давно бы такие сварки делали. Большое спасибо за разъяснение. С уважением. Виктор.
bibigon81
bibigon81
Уфа
28.10.2013 в 13:54:39
Не подскажите что может быть и где коротит, сварочный аппарат Ресанта 250, силовая плата GP33 - при включении инвертора в сеть сразу сгорает резистор на 22 ома, который стоит первый после диодного моста на 300 вольт. В точке соединения этого резистора с цепочкой из резисторов на 33 кОм из платы вырывается пламя.
Схемой пользуюсь, составленной мастером с ником JOHA. Заранее спасибо))))))
28.10.2013 в 17:37:10
Всем доброго дня. Подумываю над покупкой 250 проф (чтоб с запасом), и возник вопрос. Если какой нибудь срок годности у элементов из которых состоить инвертор (ну например через год-два что-то рассыхается или выходит из строя по причине естественного старения). Или можно покупать и быть уверенным в том что простоит два года (в нормальных условиях)и будет работать как новая ? В электрике не силен совсем. Сварке немного обучен. С Уважением.
