Аватар пользователя
djon8686
Казань
27.01.2018 в 00:23:05
joha написал: Транзистор не причём, Сейчас попалась схема где после ЛМки написано 18,5в, так что у вас может и правильно, учитывая 23в входного, Ушёл спать
joha, спасибо я тоже спать! Куда копать завтра не подскажите?
Аватар пользователя
Sla70
Новый Уренгой
27.01.2018 в 06:16:54
Вчера не было возможности,выложить схему,исправляюсь.Если LM317 вместо 7815 выдаёт 18в вместо 15 заменить R043 3.3к на 2.7к.Здесь не получается почему то вставить схему GP126 ,выложил здесь: http://peredayka.com/download/ed16eb4ac2206aeafd0bdf5922aa40bc.html
Аватар пользователя
Sla70
Новый Уренгой
27.01.2018 в 06:46:20
Это нормально для Ресант 17,5-18в вместо положенных 15в.Так что с БП всё в поряде.Вот раньше советовали проверить обвязку драйверов (со стороны вторичной обмоткиТГР),там стоит два транзистора BCP52 и куча стабилитронов и диодов и они могут давать такую же неисправность.А отчёта о их проверке я не обнаружил?
Аватар пользователя
Sla70
Новый Уренгой
27.01.2018 в 08:07:37
Если проверка деталюшек драйверов ни чего не обнаружит,тогда только поиск Осцилографа.Остальные наши подсказки будут выглядеть как "стрельба по воробьям".Элементов для проверки в инверторе достаточно , не достаточно для зтого только наличие Желания и Мультимера.Таже проверка осликом сигнала с ПУ отсеяла бы 50-70% поиска.Бывает тотальная замена р/деталей приводит к такой "музыке Баха",что дальнейший ремонт уже не возможен.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
27.01.2018 в 08:31:00
Sla70, Думается мне что на этой схеме ошибка в блоке питания - сопротивление R042 240ом должно быть припаяно к выходу LM317, а не ко входу, Кроме того вот схема где указано именно 18,5в
Аватар пользователя
bvale
Астана
27.01.2018 в 08:32:48
Сейчас не запускается с irf740. А пощупайтеТГР. Греется?
Аватар пользователя
bvale
Астана
27.01.2018 в 08:36:54
Если греется, можно по очереди отсечь вторички ТГР. Перерезать дорожки
Аватар пользователя
konst3418
Павлодар
27.01.2018 в 10:02:51
Всем здравствуйте ! Ресанта 190 проф , при включении автомата на дисплее загорается 963.... что это может быть и как с этим бороться ?спасибо
Аватар пользователя
djon8686
Казань
27.01.2018 в 10:04:11
bvale написал: Если греется, можно по очереди отсечь вторички ТГР. Перерезать дорожки
bvale, нет тгр не греется вообще! Может попробовать его выпаять?
Аватар пользователя
djon8686
Казань
27.01.2018 в 10:47:40
Sla70 написал: Это нормально для Ресант 17,5-18в вместо положенных 15в.Так что с БП всё в поряде.Вот раньше советовали проверить обвязку драйверов (со стороны вторичной обмоткиТГР),там стоит два транзистора BCP52 и куча стабилитронов и диодов и они могут давать такую же неисправность.А отчёта о их проверке я не обнаружил?
Sla70, все эти стабилитроны диоды и конденсаторы исправны транзисторы не проверял!
Аватар пользователя
djon8686
Казань
27.01.2018 в 10:56:09
с выпаянным ТГР и впаянным 740 сварка запускается! получается дело неисправность за ТГР? ДРАЙВЕР? МОЖЕТ ЕГО ПЕРЕПАЯТЬ ВЕСЬ?
Аватар пользователя
djon8686
Казань
27.01.2018 в 11:09:37
bvale, да с выпаиванием я поторопился надо было точно перерезать дорожки и было бы видно в каком крыле драйвера неисправность если дело в нем!
Аватар пользователя
djon8686
Казань
27.01.2018 в 11:50:06
при впаянной одной первичке ТГР, сварка продолжает икать, при выпаянном ТГР запускается
Аватар пользователя
bvale
Астана
27.01.2018 в 12:42:53
Возможно irf740 вам не подходит. Или сигнал идет на постоянное открытие irf740, а не в импульсом режиме . Соответственно если irf740 постоянно открыт, сопротивления первичной тгр очень мало и она садит блок питания. У вас же есть прибор, вы хоть Померяйте какая частота на входе irf740. Также у вас вроде есть еще ресанта, подкиньте оттуда irfd120,ТГР
Аватар пользователя
djon8686
Казань
27.01.2018 в 13:06:15
Если LM317 вместо 7815 выдаёт 18в вместо 15 заменить R043 3.3к на 2.7к. заменил сопротивление на выходе 317 получилось 14,9 вольт, на тгр идет столько же! но проблемма осталась почему икает даже при впаянной первичке?
Назад
