Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
05.08.2018 в 21:41:49
На днях думаю тестануть ресанту на максимальный ток, на промышленной сети, непосредственно от щита. менетжер обещал 220а, проверим. :tambourinedance:
Аватар пользователя
Виталий С 31
Белгород
05.08.2018 в 23:10:49
joha написал:
Виталий С 31 написал: и диоды работают попеременно и дроссели!
На схему глянь
joha, вот что про мостовую схему пишет Володин в книге "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками".
На максимальном заполнении по 47 процентов в каждом такте у него и без дросселей практически прямой ток. Ключи, диоды, дросселя на таких аппаратах работают попеременно.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
06.08.2018 в 13:33:37
Виталий С 31, не про какую схему пишет Володин, я вижу схему и про неё говорю, Это классическая трёхэтажка на мосфетах
Аватар пользователя
Виталий С 31
Белгород
06.08.2018 в 13:45:44
joha, правильно, схема трехэтажки. Спорить нет смысла. Ресанта однотактник, трехэтажки двутактник и дроссели у них работают по разному.
Аватар пользователя
.Олег.
Нефтекамск
06.08.2018 в 18:50:34
Ресанта 220 А SH 32, покупал давно... Всегда работал двойкой - тройкой, на токе не более 100А, не перегревал, аппарат отключал после охлаждения неск. минут. Сегодня появилась проблема,варил в гаражном кооперативе, несколько раз выбило автомат аппарата, 32А. После включения автомата , продолжал работу до следующего отключения ( 2-3 электрода) . Что нужно проверить? ( схему бы....)
Аватар пользователя
lipilo
Челябинск
06.08.2018 в 19:45:09
.Олег. написал: Ресанта 220 А SH 32, покупал давно..
На 2странице.
Аватар пользователя
bvale
Астана
06.08.2018 в 19:53:37
.Олег., Чтобы выбило родной автомат на ресанта, это большая редкость.Выбивает обычно в сети автоматы , а то и несколько. А на ресанта он такой дубовый , фиг когда выбьет . А если он реально выбил, то там внутрм выгорело полсварки. И она больше не включится.Скорее всего у вас нет никакой проблемы, просто автомат надо поменять, или греется контакт на нем
Аватар пользователя
.Олег.
Нефтекамск
06.08.2018 в 21:30:23
Контакт на автомате протянул сразу после открытия для осмотра , действительно был ослаблен, после затяжки срабатывания не было, но и швы стал делать короткими.... Завтра проверю еще . Всем спасибо.
Аватар пользователя
"Сергей"
Пенза
09.08.2018 в 20:08:43
joha написал:
"Сергей" написал: На схему вентиляторов подавал отдельно 12в
замерь потребление вентиляторов или попробуй их отключи и запусти без них
joha, Отключил вентиляторы,реле стало включаться и отключаться с частотой в одну секунду,после отключения не включился, похоже шим сдохла питание на 3 ноге пропало сопротивление не выпаивал вроди бы целое,буду разбираться дальше.
Аватар пользователя
zhega
Тверь
11.08.2018 в 09:31:58
Да, похоже ресанта подыхает. Там где варил тройкой 70-80апмер, теперь 120-140. Два с половиной раньше 40-50.Теперь 80. На рекомендованых к электродам токах дуга гаснет и еле горит. Увеличиваешь, варит как положено, но перебор, шов плывет. Напряжение 220-240. Просадка, если мультиром вообще можно измерить, при сварке, 190 вольт.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
11.08.2018 в 14:08:48
А может это сеть дохнет?
Аватар пользователя
konst3418
Павлодар
11.08.2018 в 15:49:37
Скорее сеть ... нечто подобное и у меня происходит ,просадка идет на вольт 50-60 ... воздушка дохлая , сечение ,плюс скрутки на столбах ... то же самое происходит и при работе электропил под хорошей нагрузкой ... поэтому работа только двойкой ... электроды 2.5 Арсенал или двойка ОК 46 ... дороговато но они стоят этого ... аппараты ресанта 160 пн и 190проф ...
Аватар пользователя
Виталий С 31
Белгород
11.08.2018 в 18:38:04
С электродом 2,5 потребление 1,5 - 2,5 килловатта.Сеть должно быть совсем дохлая, дачный вариант.Скорее конденсаторы емкость потеряли от износа.
Аватар пользователя
U-Kmaster
Челябинск
11.08.2018 в 20:18:55
вот чего накопал. даже штурмы старые есть. а простых ресант что то нет, только проф http://ru.guangwei-china.com/inverter-mig-welder-15166914092745809.html
Аватар пользователя
.Олег.
Нефтекамск
12.08.2018 в 06:10:55
Ресанта 220А SH32. Стоят по два полевика затворами в параллель. В GP затворы разнесены. Вроде бы смысл в переделке есть, а насколько это необходимо? Аппарат работает уже примерно 5 лет.... В каком режиме сварки, емкость затворов начнет мешать закрытию транзисторов?
Назад
