viktor1953
viktor1953
25.12.2013 в 10:06:53
Анатолий4 написал : Где-то, за 10кг, я прикинул.
На ощупь даже тяжелее, сегодня взвешу.
Анатолий4 написал : А для чего,вообще такие сечения, пусть даже 24 мм.кв., если предполагается работать на малых токах? На мой взгляд 16 квадрат за глаза, а то и 10ти достаточно.
Я кроме катушки пробовал и через пружинку из нихрома, типа на большом токе больше заполнение, а ток гасил пружинкой и особого улучшения горения не почувствовал. А вот форсаж или ГС с пружинкой вырубается полностью и на короткой дуге стало лучше липнуть, что естественно не айс в том числе и с дросселем. Другими словами, если на одной катушке при короткой дуге ток поднимается почти в 2 раза (с 25 до 50 ампер), то даже с короткой пружинкой он остаётся таким же 25 ампер и соответственно лучше липнет. Вот только из этих соображений и наличия толстого кабеля.
Анатолий4 написал : И как такое значительное увеличение индуктивности вторичного контура, а следовательно и амплитуды выбросов напряжения отразится на ресурсе силовых диодов?
Это и меня очень интересует, поэтому с большим током пока не играюсь. Есть мнение отдельных товарищей, что нагрузка на диоды вырастет не значительно, да и катушкой я буду пользоваться на жестянке и малом токе, собственно для этого всё и затеяно.
И вопрос ко всем, какая геометрия оптимальная для такой катушки. По другому, как получить максимальную индуктивность при минимальном расходе шины 3х8 мм. Предполагаю витков 50-100. Заранее спасибо.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
25.12.2013 в 10:13:08
Анатолий4 написал : Так, может, для уменьшения металлозатрат и массо-габаритов добавить-таки феррита с хорошей проницаемостью?
Предыдущие пробы с ферритовыми кольцами от кинескопов и железе в том числе и статоров не понравились. Возможно на таких частотах мои железки плохо работают. Кстати у не безызвестного Престижа 164, катушка голая. Вопрос почему? С уважением. Виктор.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
25.12.2013 в 11:20:27
viktor1953 написал : Предыдущие пробы с ферритовыми кольцами от кинескопов и железе в том числе и статоров не понравились. Возможно на таких частотах мои железки плохо работают. Кстати у не безызвестного Престижа 164, катушка голая. Вопрос почему? С уважением. Виктор.
Так они со своей магнитной проницаемостью, о которой я упомянул, предназначены для немного иных девайсов.
viktor1953 написал : Кстати у не безызвестного Престижа 164, катушка голая. Вопрос почему?
Да она не только у него голая. Вопрос необходимо- достаточности. А если подразумевается, что он не плохо варит на фоне некоторых других инверторов, то дело может заключаться вовсе не в дросселе. С ним все более менее понятно только в классически- трансформаторных девайсах. В инверторах уместнее говорить о связке: схема управления- дроссель. При этом не всегда необходимо, чтобы те самые безтоковые промежутки, о которых впаривалось в одной из соседних веток, непременно заполнялись за счет более массивного дросселя. Все зависит от схемы управления.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.12.2013 в 12:53:46
И в Пико, и в Самурае и во многих других.
joha
joha
Ярославль
25.12.2013 в 13:28:56
viktor1953 Ресанта 190 ПРОФ с дополнительной катушкой показала хорошее горение на минимальном токе по крутилке ... Катушка 60 витков, кабель 35 кв.мм, диаметр катушки примерно 10 см внутренний, 20-23 см наружний и длинна намотки 25-27 см.
Уррра, заррработало! Вполне хватит и 10 квадрат, а для малых токов и 6 хватит
OlegGD
OlegGD
Коломна
25.12.2013 в 18:25:06
Доброго вечера! Возник вопросик, сегодня надо было приварить трубу полдюмовую с резьбой к фреоновому баллону ( хочу зделать рессивер дополнительный к самодельному компрессору из агрегата холодильника). Сварка Ресанта 190 САИ (SH) ,напряжение в сети 189-192, электрод специально купил 2 мр3с. Я не сварщик а так для себя!!! Варю с трубы на тонкий металл ( как учили, если че поправте) варится но очень много шлака и он не выдавливаетя( я может не так пишу). Ток на аппарате выстовлял с 40 А на 60 А начал варить( горячего старта я не заметил, а прилипалка работает). Замучился, зачистил, взял 3 мр3-с и на 80 А на ней лучьше и меньше шлака, но всеравно получилось плохо и под давлением травит, до этого к огнетушителю тройкой за раз приварил ( но на огнетушители металл толше). Нашел старую лопату ( ржавую) и к ней все вариться и хорошо что 2, что 3.! Вчем проблема? Может на балоне металл не такой, не правильный ( это я так подумал)! Хотел наити уони не нашел( читал что они меньше шлака дают). Спасибо за советы!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.12.2013 в 18:53:34
OlegGD написал : Хотел наити уони не нашел( читал что они меньше шлака дают). Спасибо за советы!
Купи АНО 36 или ОЗС12...и ими попробуй...думаю намного лучше покажеца,чем МРками...У этих шлаку столько не будет ...вообщем увидишь сам..
OlegGD
OlegGD
Коломна
25.12.2013 в 19:36:26
Я до этих варил в основном монолитом украинским ( жил рядом с Одессой Мамой) они меньше шлакуют ,хотя самопальный транс ( но он мне очччень нравиться), а сейчас в РФ переехал купил Ресанту и тренеруюсь. Спасибо за совет ,будем искать;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.12.2013 в 19:46:08
OlegGD написал : Я до этих варил в основном монолитом украинским ( жил рядом с Одессой Мамой) они меньше шлакуют ,хотя самопальный транс ( но он мне очччень нравиться), а сейчас в РФ переехал купил Ресанту и тренеруюсь. Спасибо за совет ,будем искать
МОНОЛИТ тоже хорошие....Есть у меня .МОНОЛИТ-пачка чёрная..но они тоже есть АНО36...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.12.2013 в 19:48:09
Вот такие
OlegGD
OlegGD
Коломна
25.12.2013 в 22:06:28
Такие точно! У меня дома ( рядом с Одессой мамой) есть пачки три троечки и пару четверочек больших. Поеду на отдых возму а куму синих привезу пусть по гоняет и сравнит тоже.
