18.08.2018 в 14:07:12
Виталий С 31, прилепили интересно, шимку придавили этим радиатором и ноги радиатора припаяли с обратной стороны, надеюсь хоть термопасту положили между ними. но что радует, китайцы работают над улучшением своего продукта
18.08.2018 в 14:11:22
Виталий С 31 написал: угу не выдал. Но 220 ампер ощутимо больше, чем 180-190 как измеряют другие. Тем более с удлинителем.
удлиннитель всего 5м) но да, если честно не ожидал такого результата. фото для доказательств делать не стал, по тому как на дуге это бесполезно, показания скачут. а видео не умею загружать.
18.08.2018 в 14:22:22
U-Kmaster, я верю без фото! Может у клещей погрешность на 20 ампер. Ну и с измерениями инверторов сложности! Помню первый раз дешёвым мультиметром попробовал измерить напряжение на дуге! Подключил и зажег дугу, а показания скачут в районе 40 вольт! Это меня озадачило, такое же не может быть! А потом увидел, что щуп мультиметра отвалился и просто лежит на бетоне, а на мультиметре цифры скачут в районе 40 вольт, то вообще фантастика! Видимо от электромагнитных помех на внутренних цепях появилась наводка выдавшая показания ложные показания.
18.08.2018 в 14:32:58
Виталий С 31, погрешность конечно может быть, клещи же бытовые и тоже китайские . но другие сварочники мерял этими же клещами , этот выдал больше всех. на пнке 220 ой больше 200а не видел, причем и на кз было 200, как буд то ограничение какое то стояло на нем.
19.08.2018 в 10:02:39
На ПНках по началу контроль тока по токовому шунту на выходе был
19.08.2018 в 12:50:13
joha, у меня две пнки было. первую брал году в 13ом наверно , они тогда только пошли с пластмассовой мордой, вот на ней был шунт на выходе. вторую в прошлом году брал, на ней небыло уже шунта, про нее сейчас и писал. кстати обе живы здоровы, трудятся у других хозяев им на радость ) больше наверно не буду менять, а то и взять нечего будет, мельчает что то ресанта. в нормальном корпусе осталась только 250я, остальные уже с одним вентилятором идут, лучше они вряд ли будут
19.08.2018 в 13:41:24
joha, я вот че думаю, а не может выходной ток подняться из за удаления кондера С029 ? ток кз увеличился с 270 до 280а и выходной ток на дуге с 200 до 220а. может быть назад его припаять?
19.08.2018 в 18:40:06
Этот кондёр влияет только на частоту и то только в режиме КЗ, Рабочий ток не должен меняться, Вот КЗ вполне немного подрастает
19.08.2018 в 18:51:02
joha, ну значит сеть наверно просто получше была чем в первый раз.
22.08.2018 в 21:42:42
Виталий С 31, Смотрел,ничего подходящего не нашёл, разобрал существующий ,пока еще не собрал, ничего сложного, певичка 90 витков,намотана 45витков потом вторичка 4витка +11витков потом еще первички 45,провода выпрямил и пролачил, посмотрим что получится
22.08.2018 в 22:59:27
"Сергей", а места пробоя были в старой обмотке?
23.08.2018 в 21:40:03
Виталий С 31, нет,незаметил
25.08.2018 в 14:01:25
при выключении сегодня коротенько пискнул. потом еще пробовал вроде нормально.
26.08.2018 в 20:01:56
Мужики помогайте. Ресанта пн220 нового образца с регулировкой форсажа дуги. Крайне не доволен покупкой. Похоже что попался мне брак,варит отвратительно. Вначале при сварке может дико печь превращая электрод в бенгальский огонь и сразу делая отверстие. Либо залипает электрод. Во время сварки не раз замечал как меняется сварочный ток. Варить им просто не выносимо. Хочешь варить сплошным швом,не один друг на друга не похож,у одного сильное проплавление,другой нормально,а третий набирает коркой. С прихватками таже беда. То срет поверх,то нормально,то прожигает сразу. Т.е. Ощущение что всегда разный ток. Причём что с форсажем что без него особо ничего не меняется. Электродов перепробовал кучу,с 10 фирм и ещё больше партий. В чем может быть дело? Не шалит ли это гс,периодически включаясь?
26.08.2018 в 20:17:39
Kappsy, брак, вернуть немедленно в магазин ! в прошлом году был такой аппарат, варил отлично
