OlegGD
OlegGD
Коломна
29.12.2013 в 10:06:43
7351 написал : Что первым своим сварочником, что вторым всегда работаю, не доставая его из ящика, фирмы стэнли. Если жара, то крышка открыта на треть и уперта электродом от закрывания , а обычно, крышка приоткрыта только на толщину сварочных кабелей. Всякая фигня, типа железок и инструмента уже не раз падала на крышку ящика - когда рядом, а иногда и над тобой, другие люди на объекте работают без этого не бывает. И розетка удлинителя в этом же ящике находится, для защиты от спотыкающихся о сетевой провод.
Я им варил ( не много) и не заметил чтоб он грелся или даже чтоб воздух горячий дул, но всетаки про вентиляцию буду думать. Спасибо за советы!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.12.2013 в 10:14:42
OlegGD написал : Я им варил ( не много) и не заметил чтоб он грелся или даже чтоб воздух горячий дул, но всетаки про вентиляцию буду думать. Спасибо за советы!
Варить по разному можно...Если и греца станет-то ПВ уменьшица должен,как следствие,да и защита срабатывать будет..
viktor1953
viktor1953
02.01.2014 в 21:05:26
Всем привет. Откапал катушку 0,9 мгн, сечение шины 10х2,5 мм, сопротивление 0,0475 ом, тяжёлая. Особого улучшения 190 ПРОФ против катушки из кабеля не получила. Даже вроде форсаж по умолчанию стал хуже. Видимо нужно какое то оптимальное значение. Зато очень чётко проявилась разница на прямой и обратной полярности. Прямая значительно сильнее прогревает железо, как будто добавил току. Пробовал всё на минимальном токе на тонком железе 1 мм и на железе четверке 50-70 ампер по табло. Синие 2-3 мм. Удачи всем. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.01.2014 в 23:45:09
Индуктивность бы ее померять, и что за материал (а то может в насыщение влетает, и тогда эффект только хуже).
joha
joha
Ярославль
03.01.2014 в 10:05:10
Откапал катушку 0,9 мгн, сечение шины 10х2,5 мм, сопротивление 0,0475 ом, тяжёлая. Особого улучшения ...против катушки из кабеля не получила
А катушка на сердечнике без зазора наверно?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.01.2014 в 11:19:00
viktor1953 написал : Видимо нужно какое то оптимальное значение
Нужна, действительно, хотя бы, привязка к индуктивности. Чем так точно измеряли сопротивление?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.01.2014 в 14:28:28
viktor1953 написал : 10х2,5 мм, сопротивление 0,0475 ом
Примерно с пуд весом! Не плохие запасы. Может лучше начинать медь сдавать, чем здоровье сваркой портить?;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.01.2014 в 15:07:29
Считается, что с 25 мкГн - это уже могучий дроссель, даже слишком. Дуга может тянуться до 2 см. Стандартное, типа оптимальное, считается 6-8, а 12 пробовал - так дуга уже довольно сильно тянется. Профи покритиковал, а мне понравилась. Мягенькая такая и поджиг легкий.
viktor1953
viktor1953
04.01.2014 в 11:12:07
ГОСТ написал : Индуктивность бы ее померять, и что за материал (а то может в насыщение влетает, и тогда эффект только хуже).
Померино косвенно, измерил R на постоянке, а потом на 50 гц, разницу пересчитал в индуктивность. Сейчас в квартире, а на память примерно 100 метров шина медная, 120 витков внутренний размер 80х130 слоёв 5, в ряду витков 20-25. Сдирать внешнюю изоляцию жалко, кабы не расползлись витки. Весы катушку не берут, всего на 20 кг. Катушка голая, без сердечника, молоток уже тянется с самого края при сварке 25 ампер. С уважением. Виктор и всех с новым годом.
viktor1953
viktor1953
04.01.2014 в 11:13:46
Анатолий4 написал : Примерно с пуд весом! Не плохие запасы. Может лучше начинать медь сдавать, чем здоровье сваркой портить?
А это в место физзарядки, а сдать всегда успею, тем более как и золото - медь постоянно дорожает. С уважением. Виктор.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
04.01.2014 в 13:40:01
viktor1953 написал : А это в место физзарядки, а сдать всегда успею, тем более как и золото - медь постоянно дорожает. С уважением. Виктор
Насчет сдачи, шутка, конечно. А вот если отталкиваться от вновь приведеных параметров, то сопротивление, врде как, значительно поболее должно быть. Может, ошибка где, или я чот не так посчитал.
