Анатолий4
Анатолий4
Псков
05.01.2014 в 22:07:43
ГОСТ написал : полиимидная плёнка (ПМА, ПМБ), она вне конкуренции.
Спасибо, приму к сведению.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
05.01.2014 в 22:28:09
ГОСТ написал : Да колечко с распыленки и 10 витков (плюс минус 4) - и будет маленькое щастя... делов то...
Анатолий4 написал : Так, может, для уменьшения металлозатрат и массо-габаритов добавить-таки феррита с хорошей проницаемостью?
  • на предыдущей странице.
viktor1953
viktor1953
06.01.2014 в 00:04:35
Анатолий4 написал : Чему нет оснований не верить. Вы же сами, однако и обнаружили, что они сильно отличаются от обсуждаемых.
Спасибо, я подумал у Вас есть свои наработки.
Ох уважаемый, как не охото переться на Митинский рынок в Москву из за нескольких колец. А видимо придётся, я тут уже потаскал катушечки и что то призадумался, нужна ли мне в 60 годочков такая физкультура. Просьба подсказать, какие размеры, марка или по цвету. Ибо я в них ни бум бум.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
Klez
Klez
Белгород
06.01.2014 в 00:19:00
viktor1953 написал : как не охото переться на Митинский рынок в Москву
При в Царицыно,там тоже должны быть. Яж писал,DТ184-52 или DТ200-52.. Цвет салатный / голубой http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Анатолий4
Анатолий4
Псков
06.01.2014 в 00:29:17
viktor1953 написал : Спасибо, я подумал у Вас есть свои наработки.
Да нет, не претендовал на это на тут ни разу.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
06.01.2014 в 00:33:21
viktor1953 написал : я тут уже потаскал катушечки и что то призадумался, нужна ли мне в 60 годочков такая физкультура.
Дык, я пытался в мягком виде о том же...:o
joha
joha
Ярославль
06.01.2014 в 02:12:01
По моему 20-30мкГн за глаза хватит, а это даже без сердечника 1-2кг, у меня если бухту из 10-12м провода сложить кольцами диаметром 40см тестер показывает около 60мкГн, если только половину длины то около 15мкГн должно выйти, Хотите прикину катушку на 110-й пластиковой трубе (витки, индуктивность) Колечко из распылёнки тоже бы преобрёл, наружным диаметром эдак около 75мм
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.01.2014 в 02:45:12
даже много...
Анатолий4
Анатолий4
Псков
06.01.2014 в 09:24:36
ГОСТ написал : Дежа Вю какой то
Да, вот же, например (с минимальными материально-моральными затратами, предлагали уже) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=72&p=3160421&viewfull=1#post3160421
Анатолий4
Анатолий4
Псков
06.01.2014 в 10:18:05
Вот еще- из давно забытогго. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&page=469&p=1171396#post1171396
joha
joha
Ярославль
06.01.2014 в 12:42:09
Анатолий4 это предлагалось для поджига, а для нормального горения на минимальных токах нужен дроссель в цепи,
И так: 2,5м кабеля 16квадрат многожильная медь, скрутил в бухту с внутренним диаметром 12-13см, получилось 6витков и индуктивность 6мкГн, Если взять провод вдвое длинее (5метром) и в ту же бухту скрутить, то теоретически должно получиться в 4раза больше - 24мкГн (удвоение витков учетверяет индуктивность)
