mihalych53
mihalych53
Самара
16.07.2014 в 10:22:28
joha написал : mihalych53, Максимально узкий ШИМ если идут импульсы с ТТ по перегрузу, частоту проверьте ещё, диоды на коротышь проверьте, Напряжение на выходе какое-нибудь есть (по тестеру, а лучше по осциллографу) может коротыш на выходе? А нет ли там VRD встроенного?
VRD-встроеного куда??? Дуга зажигается значит КЗ нет ПЕРЕГРУз поТТ это больше 1в для ШИМ???
mihalych53
mihalych53
Самара
16.07.2014 в 10:42:26
joha, Частота-49.99кгц Импульс тока на ТТ больше 2в размазан видимо от ШИМа но явно большой. На выходе -6.24в. Но ничего не горит:mad:
joha
joha
Эксперт
Ярославль
16.07.2014 в 11:36:07
mihalych53, на ХХ импульс с ТТ всего 0,15в должен быть, больше 2в указывает что есть нагрузка на силу, Ещё бывает трудно засинхронизироваться за сигнал, помехи и выбросы мешают, Сигнал смотреть только осциллографом, Для попробовать можно отключить выход ШИМ от драйвера транзюков, что бы сила встала и посмотреть ширину ШИМ
mihalych53
mihalych53
Самара
16.07.2014 в 11:50:31
joha, Кажется нашел проблему. -на одной паре транз-в нет входного импульса---дошел до оптодрайвера стоят их 2штуки на 1 питание26в на2 135в --наверно тестер помеху ловит с него и нет сигнала.Теперь как к нему залезть-снимать радиаторы или транз-ы.??? Может есть опыт по этому вопросу . Сигнал который показывает нормальный КЗ-0.5 примерно.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
16.07.2014 в 11:54:06
mihalych53, для начала просто обвязку проверить, она там вся со стороны дорожек
mihalych53
mihalych53
Самара
16.07.2014 в 12:31:27
joha, Пропаял ноги наХХ--84.7в при касании электродом схлопывается длительность.Теперь нужно смотреть ТТ и Дальше или можно как-то проверить??? Может шунт на ТТ приляпать????:mad:
joha
joha
Эксперт
Ярославль
16.07.2014 в 16:31:10
mihalych53 написал : наХХ--84.7в при касании электродом схлопывается длительность
так и должно быть - при касании электродом происходит КЗ на выходе, а при КЗ на выходе длительность ШИМ минимальна
mihalych53
mihalych53
Самара
16.07.2014 в 17:11:23
joha, Так сначала дуга должна гореть а потом КЗ.:confused:
joha
joha
Эксперт
Ярославль
17.07.2014 в 00:05:59
mihalych53, Сначала чтобы загорелась дуга надо коснуться электродом металла, а это и есть КЗ, потом подымаем электрод и дуга загорается, т е КЗ пропадает, При этом на ХХ ШИМ максимальный (45-47%), при КЗ ШИМ минимальный (0,5-1-2%), при дуге ШИМ 25-35%
mihalych53
mihalych53
Самара
17.07.2014 в 09:10:20
joha, Теоретически понятно --Что практически делать??? Искал описание работы всех прибомбасов которые в схеме-- не нашел.:confused: Может отключить все от 1ноги и оставить один ТТ. Режимов не написано нигде да еще СМД- Я ремонтирую навесными:o Что посоветуете???
joha
joha
Эксперт
Ярославль
17.07.2014 в 12:51:47
А может он уже работает?
