Bulbash_by
Bulbash_by
Брест
25.01.2015 в 22:21:04
lipilo написал : Дроссель не охото ставить мобилка ухутшится
Тогда попробуйте удлинить сварочные кабеля. На кабелях тоже индуктивность можно поднять.
joha
joha
Ярославль
25.01.2015 в 22:34:33
lipilo написал : на выход подключил 4 кондера по 1 мкф на 250в через сопротивление 25ом 6ватт
через такое сопротивление не на что не повлияет, да и ёмкость мала что бы влияло
viktor1953
viktor1953
26.01.2015 в 11:35:51
ГОСТ написал : Разве ?
У меня есть мануал PICO 162 и на схеме у транса написано - с одной стороны 16Т, с другой 5Т, что это если не витки? Хотел выложить, не могу вырезать картинку. А по напруге на выходе с кондёрами, почти как и у Ресанты, те же 100 вольт с мелочью.
joha написал : через такое сопротивление не на что не повлияет, да и ёмкость мала что бы влияло
Евгений, у Вас случайно нет достоверных данных транса Ресант 220 SH. Что то сомнения закрались, как китайцы воткнули 13й виток в первичку. Когда с верху 12 еле влезли.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
26.01.2015 в 15:03:21
Сверху это скорее вторичка - 4 витка в 3 провода =12, Есть схема где указано в первичке 12 витков
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.01.2015 в 15:04:59
viktor1953 написал : мануал PICO 162 и на схеме у транса написано - с одной стороны 16Т, с другой 5Т, что это если не витки?
Да, так витки обозначаются. Видать, запамятовал, думал, что Ктр 3 : 1, и в паспорте вроде 105 В заявлено. При Ктр 3 : 1 амплитуда выхода = ровно 100 В, осцилы много раз выкладывал. т.е. если Ктр больше, то и напруга выхода меньше 100 В будет.
joha
joha
Ярославль
26.01.2015 в 15:08:00
При 230 в сети с 16к5 как раз 100в на выходе
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.01.2015 в 15:10:40
joha написал : Сверху это скорее вторичка - 4 витка в 3 провода =12, Есть схема где указано в первичке 12 витков
Вот и мне помнится, что 12 к 4, как и с Штурмах, ИИСТах, Атомах и т.д. :cool: Может разные бывают.
joha
joha
Ярославль
26.01.2015 в 15:31:16
А в Штурмах разве не 15к5
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.01.2015 в 15:35:36
joha написал : А в Штурмах разве не 15к5
Да. Имелось ввиду, что Ктр 3 : 1.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.01.2015 в 16:18:07
Вот попалась осцилка хх выхода Пики
viktor1953
viktor1953
26.01.2015 в 19:53:11
Спасибо. А я всю дорогу считал 13 к 4, поэтому и дуга плохо тянется. Странно, при таких дохлых деталях Ктр 12 к 4? Какой уж тут 200 ампер, дай бог 150 выдавал бы. Но почему у 220 GP102 MY62 показал вчера на ХХ 62,8, а SH28 59,7 вольт. Так как сеть скачет чуть не ежесекундно, повтор 61,6 и 58,2 вольта, запитаны с одной спарки. А на трансе GP102 написано 13 к 4, как это понять, что у SH Ктр меньше?
ГОСТ написал : т.е. если Ктр больше, то и напруга выхода меньше 100 В будет.
А вот подключение кондёров к 190ПРОФ поднимает ХХ до 128 вольт при сети 220 по тому же MY62 c ЛАТРом. А напруга на кондёрах держится 375 +- пара вольт. Ктр, если память не изменяет 15 к 4. Получается на выходе 100, а кондёры заряжаются до 128. Выходит ХХ не только от Ктр зависит?
ГОСТ написал : Вот попалась осцилка хх выхода Пики
Какая чистая! Хотя как её получили с кондёрами на выходе? 190ПРОФ с кондёрами 6,8 мкф 2 штуки и оганичивающим резистром 6 ком, показывает на самодельной оське практически прямую. А у ПИКОши 4,7 мкф 3 штуки и резисторы общим сопротивлением 6,8 ком.
ГОСТ написал : а. Имелось ввиду, что Ктр 3 : 1.
Поэтому Штурмы несколько лучше.
