joha
joha
Эксперт
Ярославль
06.06.2017 в 22:05:46
Так я и говорил что не влезут потому что не найти этот размер, Та же проблема с кондёрами в Фубаг серии IR, там 1500мкф на 200в, тоже узкие и длинные {{post:6033862,ставили дополнительные, клали вниз и на проводах подпаивали к родным, где-то в теме есть картинки если не пропали}}
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
06.06.2017 в 22:28:55
U-Kmaster написал: Немогу найти кондер, чтобы добавить к имеющимся( 560мкф 400в диаметр 30мм, длинна 60мм), есть, но другого размера- толще и короче. похоже такие вообще не продаются :confused:
U-Kmaster, вот этот закажи. Хоть емкость и ниже, но по всеми остальным параметрам наверняка утрет нос тем что стоят на плате. Размер 30*55, Low ESR Epcos и при этом относительно недорого. Описание здесь. Только проверь размер между выводами.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
07.06.2017 в 16:56:25
А зарядное сопротивление не сгорит от увеличения емкости?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
07.06.2017 в 17:05:30
Виталий С 31 написал: А зарядное сопротивление не сгорит от увеличения емкости?
Виталий С 31, так плата разведена под 4 конденсатора и под резистор соответствующей им мощности. Стало быть все должно работать нормально. Время пуска всего то на 20% увеличится.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
07.06.2017 в 18:56:30
Даже с увеличенной в двое ёмкостью делали
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
07.06.2017 в 20:23:32
x-men написал:
охота чтоб одинаковые были. попробую еще у нас тут заказать, может быть найдут где ни будь
joha написал: Даже с увеличенной в двое ёмкостью делали
а зачем столько? :a
Равиль11111
Равиль11111
Казань
07.06.2017 в 20:30:00
U-Kmaster, я вот эти https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-NIPPON-420V560UF-KMQ-30X50mm-new-CHEMI-CON-aluminum-electrolytic-capacitor-Promotion-kit-Odroid-free-shipping/32769019523.html?spm=2114.13010608.0.0.uWitK1 заказал. пришли быстро, впаял- работают. По диаметру совпадают, чуть короче по длине. Есть подешевле https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2PCS-680UF-400V-400V-680UF-Electrolytic-Capacitor-35x50mm-RUBYCON-New-and-Original/32375628973.html
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
07.06.2017 в 21:23:22
U-Kmaster написал: охота чтоб одинаковые были. попробую еще у нас тут заказать, может быть найдут где ни будь
Такие, которые на плате стоят не купите. При желании ровности и стройности лучше купить 4 новых, если не жалко денег. И лючок напротив, если что можно будет предложить какой-нибудь даме: а не желаете ли глянуть на мои конденсаторы?
Но держаться так чтобы рукой с ходу по лицу не достала, вдруг не так поймет. ;)
joha
joha
Эксперт
Ярославль
07.06.2017 в 21:31:15
U-Kmaster написал: а зачем столько?
так я же говорю - на первых инверторах на 200А ставили 6шт по 470мкф, это потом стали экономить, что бы они чаще взрывались
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
07.06.2017 в 21:57:27
Равиль11111 написал: я вот эти
там вот даже какие есть https://ru.aliexpress.com/item/1000uf-450v-35mm-55mm-hard-capacity-double/1287654422.html?src=criteo&albch=criteo&acnt=russia&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&clickid=593847ba9b426ff8dd12c0b449a7b9b714968606021287654422 только доверия к али особого нет, в смысле качества
x-men написал: Такие, которые на плате стоят не купите. При желании ровности и стройности лучше купить 4 новых, если не жалко денег. И лючок напротив, если что можно будет предложить какой-нибудь даме: а не желаете ли глянуть на мои конденсаторы? Но держаться так чтобы рукой с ходу по лицу не достала, вдруг не так поймет. ;)
мне ровно для себя :o но конечно если не найдется оригинал, воспользуюсь чипдипом(1шт закажу), за ссылку спасибо большое
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
07.06.2017 в 22:05:41
joha написал: так я же говорю - на первых инверторах на 200А ставили 6шт по 470мкф, это потом стали экономить, что бы они чаще взрывались
кризис :sorry:
