2samar. А для 50 литров какой диаметр и длина шпильки?
06.02.2010 в 20:11:32
06.02.2010 в 21:42:24
dukpen Честно? Не знаю. К 50л надо добавить массу бачка + кг 50запаса, если обопрется/повиснет человек. Т.е. на каждую точку надо приложить осевую, на срез, или моменты если есть. Есть сопромат, у Хилти есть программка для расчета (кстати они считали бесплатно). Если крепить анкерами, то вроде М6 потянет:cool: , но М8 надежнее:o Крючков - не знаю, но с учетом момента изгибающего, я бы меньше 10 не ставил.:swoon
06.02.2010 в 23:15:36
Samar написал : Для вашего бачка, имхо крепеж - Д10-12 по шпильке длиной не менее 80мм в бетон
Поддерживаю.
06.02.2010 в 23:57:02
Samar Ну.Точно.Вот висит жбан на 80 литров.Сначала загнал анкер.Потом плитку.Отверстие в плитке больше диаметра шпильки.Навесил,затянул гайками.Фотки не очень четкие,но смысл ясен.
08.02.2010 в 07:26:46
Я водогрей повешал на 4 крюка 10мм толщины. Написано было "на 2 крюка по 12мм", но не нашёл таких толстых, а так вышло даже лучше. Дюбеля нейлоновые фишер типа "М" - под метрическую резьбу. Метрическая разьба обязательно, так как очень удобно регулировать глубину вкручивания крюка, чтобы водогрей висел и не болтался. А нейлоновые дюбеля - рабочий вариант для плитки.
09.02.2010 в 09:32:39
Закрутить анкер и не поколоть плитку это не проблема. Проблема в другом. Со временем, анкер. может расслабиться и крюк может развернуться на 180. Крепежные отверстия рассчитаны под шляпку шурупа. Большой крюк Вы не вставите в отверстие. Лучше возьмите шурупы.
09.02.2010 в 10:02:19
а как это он по нагрузкой может расслабится? и тем более развернутся на 180 градусов ,у меня уже 6 лет висит 100 литровый бак и как то не расслабился
09.02.2010 в 10:34:23
slonokaban Повезло.
09.02.2010 в 11:10:26
в смысле повезло? не один вы тут мастер который может что то делать
09.02.2010 в 12:23:17
Проффэсор написал : Со временем, анкер. может расслабиться и крюк может развернуться на 180.
Согласен, если точка приложения нагрузки на крюк расположена на загнутой части крюка (радиусе), то возникают усилия кручения. Если конструкция нормальная, то ничего крутится не будет
09.02.2010 в 14:13:21
Samar написал : Какого диаметра отв. крепления на бачке? почему решили вешать на крючки, а не притягивать шпильками?. Для вашего бачка, имхо крепеж - Д10-12 по шпильке длиной не менее 80мм в бетон
У меня аристон про-эко-чего-то-там 80л. В комплекте крепежа не было. А в инструкции по повешению были нарисованы как раз такие анкера с крюками. На самом водогрее приварена горизонтальная железяка, которая на эти крюки вешается-надевается, т.е. как я понимаю именно под такой тип анкера расчитана. Анкера же эти, которые на фотках в первом сообщении, это кореш подогнал, у него частный дом, деревянный, и два термекса 80л, анкера как раз комплектные от этих термексов, но ему без надобности. Вот я и подумал, что аристон 80л должно быть не тяжелее термекса 80л, значит анкера подойдут.
