Константин21021976 написал: привет всем!!! подскажите пожалуйста что делать если свеча в штиле вылетает????
В сервис...
11.11.2016 в 16:48:52
В сервис...
20.11.2016 в 15:44:38
Olegych написал:
bovall написал : даёшь газу на всю мощь - глохнет
Это - чистить карбюратор. Нужен компрессор с насадкой для обдувки. Разбираем карбюратор - снимаем крышки, мембраны, иглу с коромыслом, регулировочный винт (резьба левая), жиклёр. Раскачиваем компрессор до максимума (желательно килограммов 8 хотя бы) и начинаем продувать тонкой струёй воздуха во все получившиеся отверстия. Собираем, ставим, пробуем. Не начал разгоняться - снова разбираем и продуваем.
Olegych, извиняюсь,завожу штиль 180 капает бензин вроде под карбюратором с право,газует хорошо обороты берет что может быть и еще вопрос про меж цилиндра и карбюратором прокладка должна быть или нет типо картонной?
20.11.2016 в 16:11:57
Alex___dr, здесь вот я выше написал всем заранее спасибо...
05.12.2016 в 22:09:18
Константин21021976 написал: привет всем!!! подскажите пожалуйста что делать если свеча в штиле вылетает???? заранее спасибо
Константин21021976, как эт вылетает - как из дула штоль) ? она ж в резьбу закручивается может быть - искра вылетает из глушака?
18.05.2017 в 16:26:46
Добрый день! НЕ могли бы Вы мне помочь разобраться в неисправности пилы. Заметил что стала хуже заводиться, особенно иногда на горячую. И самое главное не выдает свою мощность, пилишь дерево обороты макс, но цепь блокируется. На пилу и не давлю то особо. В чем может быть причина? Спасибо!
18.05.2017 в 16:50:00
РоманHP, Здравствуйте я думаю пила подустала, начните с чистки карбюратора,затем всех узлов "продуть пошкрябать" особенно где стопор цепи
18.05.2017 в 17:13:05
РоманHP написал: И самое главное не выдает свою мощность,
снять глушитель посмотреть на поршнь...
24.05.2017 в 09:44:57
спасибо за советы! на днях поеду на дачу сделаю фото цилиндра и выложу, а то сам не особо прям в технике разбираюсь, надеюсь профессионалы смогут оценить состояние.
04.07.2017 в 14:31:29
Кстати, могу посоветовать официального дилера Stihl на Украине, а то сейчас много подделок на рынке. Вот их сайт у них есть все комплектующие к пилами штиль, также смазки и всё необходимое.
08.10.2017 в 19:38:15
Добрый день. имеем shtil 180. пилит не нарадуюсь. но есть проблема. Пока пилишь в стандартной позе (сверху вниз) все хорошо. Стоит к примеру начать спиливать деревья (повернуть пилу на 90 градусов) или порезать ветки ( поднять пилу вверх, шина вертикальна) возникают проблемы. Причем пока пилишь все хорошо, но стоит заглушить пилу, она потом не заводиться. Оставишь ее просто постоять (от 2 часов или до утра следующего дня) потом заводиться с пол пинка. И это крайне раздражает. Что можно посмотреть? искра есть. топливо подается. фильтры новые. карбюратор промывал. глушитель чистый. Когда не заводиться свечу иногда закидывает.
09.10.2017 в 15:37:02
selivan7, а если попилить "в неправильном положении", потом дать поработать "в правильном положении" и уже потом глушить?
