29.06.2014 в 01:39:30
Sliip написал : Чего только не придумаешь чтоб сберечь поршневую))) я только предложил, пробовать не пробовать человек решит)) а шланга гофры для стиралок хватило бы 7 метров)))
А почему именно 7??? Не 6, не 8, а именно 7!!! ;)
29.06.2014 в 01:50:36
самая максимальная которую я видел)))
29.06.2014 в 02:26:37
Нет, мне не регулярно пилить труху, а один раз... но много. Поджигать низзя - рядом другие постройки и лес. А пыль-труха, может и не в каждом бревне - но бывает. Снаружи вроде брёвна чистые, только рассохлось всё. А как пилить... там и всплывает, я посмотрел у соседа. Не понравилось. Ладно - запасусь для начала несколькими фильтрами на день. Ещё бы в дождик моросящий работать... да? :):):) чтобы меньше пылило
29.06.2014 в 03:55:21
DarkM написал : Нет, мне не регулярно пилить труху, а один раз... но много. Поджигать низзя - рядом другие постройки и лес. А пыль-труха, может и не в каждом бревне - но бывает. Снаружи вроде брёвна чистые, только рассохлось всё. А как пилить... там и всплывает, я посмотрел у соседа. Не понравилось. Ладно - запасусь для начала несколькими фильтрами на день. Ещё бы в дождик моросящий работать... да? :):):) чтобы меньше пылило
Да пары штук Вам за глаза! Они ж стираются в мыльной воде! Один постирал - другой поставил. А "много" - это сколько кубов навскидку? А дождик моросящий... Ну-у-у, сверху пыль он, конечно, прибьет. Но я б на Вашем месте так не парился. В облаке пыли, конечно, старайтесь не пилить. Лично Вам в легких фильтры никто не поменяет...
29.06.2014 в 09:58:29
Sliip написал : а шланга гофры для стиралок хватило бы 7 метров)))
Чем длиннее шланг тем больше должна быть "тяга". Уверенны что со шлангом пиле будет хватать воздуха ?
Sliip написал : буду класть вместо одного фильтра два (нижний буду немного пропитывать маслицем моторным
Два фильтра так же снизят пропуск воздуха, а карб. на 180-м не регулируемый...
29.06.2014 в 10:28:20
регион 43 написал : Чем длиннее шланг тем больше должна быть "тяга". Уверенны что со шлангом пиле будет хватать воздуха ? Два фильтра так же снизят пропуск воздуха, а карб. на 180-м не регулируемый...
со шлангом - если на том конце не будет заглушки тянуть не составит усилий а вот с двумя фильтрами точно незнаю но раз у меня с паролоновыми дополнительными подкладками тянет так же как с фильтром, значит и с двумя фильтрами должно норм тянуть, вот только точно не знаю на сколько снизится тяга если я нижний буду промазывать маслом(для остановки мелкой трухи) , но ни чего - скоро снова пилить, отпишусь что да как)))
29.06.2014 в 10:54:50
29.06.2014 в 21:04:28
Sliip написал :
А вот это действительно гениальное и правильное решение! Простота - признак гениальности! Тока я не понял... а шланх... хде??? :D
29.06.2014 в 22:47:15
newzubok написал : А вот это действительно гениальное и правильное решение! Простота - признак гениальности! Тока я не понял... а шланх... хде??? :D
при таком раскладе он будет у меня во рту))) чтоб легкие не засадить)))
30.06.2014 в 00:05:04
Извините что вмешиваюсь, но вы ребята даете: ну не так уж много стоит 180 Штиль. что бы так заморачиваться. У меня уже второй год, как стоит китайская поршневая, пилю все что нужно, не задумываюсь, фильтра меняю по мере необходимости, периодически даже стираю , пока без проблем. Главное, на мой взгляд, что бы крышка нормально прилегала и не подсасывало под нее воздух.
30.06.2014 в 00:24:02
Aleks2007 написал : Извините что вмешиваюсь, но вы ребята даете: ну не так уж много стоит 180 Штиль. что бы так заморачиваться. У меня уже второй год, как стоит китайская поршневая, пилю все что нужно, не задумываюсь, фильтра меняю по мере необходимости, периодически даже стираю , пока без проблем. Главное, на мой взгляд, что бы крышка нормально прилегала и не подсасывало под нее воздух.
А-а-а-э-э-эм-м-м... Не соблаговолите ли уточнить, по какой причине у Вас стоит китайская поршневая???
30.06.2014 в 06:04:01
)))ого наконец то живой человек с китайской поршневой))) 1- расскажите как она? 2-сами ставили? 3- какой зазор на кольцах? 4-как не упала ли мощность? 5-тяжелее стала? 6-сколько отдали за китайскую поршневую? 7- где покупали? ( я в своем городе обошел все магазы с техникой - не мог найти - хотел посмотреть на качество своими глазами и прикупить на будущее)
30.06.2014 в 07:58:17
Да вроде пока без проблем, по компрессии может уже чуть ниже, чем было сразу ( сужу по усилию на рукоятке при запуске), но холостые держит и мощности хватает. По приобретению поршневой расскажу следующее: тогда я работал в мастерской по ремонту, 180 убитого приобрел почти задаром, разница в цене оригинальной и китайской поршневой была весьма существенна,поэтому попросил шефа привезти китайскую. Менял комплектом цилиндр-поршень-кольца, по зазору уже не помню, но вроде все было в норме. Пила постоянно в работе (зять строится, моей теще в деревне тоже дрова нужны), В принципе, если не пилить тупой цепью и немного следить за пилой, то любой поршневой должно хватать надолго.
01.07.2014 в 13:48:11
подтверждаю работоспособность моего метода (модернизация воздухана - забор берется теперь только слева и воздух идет через два фильтра - нижний пропитан моторным маслом) - на пропуске воздуха ни как не сказалось - только нижний, который пропитан маслом надо не один а несколько с собой брать - если предстоит работать более часа тк забивается мелкой стружкой (нужно стирать в воде с мылом) .
