26.09.2014 в 08:08:14
Sliip написал : масло какое мешаете с бензином? сколько на литр его мешаете?
Масло мешаю только Штиловское (покупаю у оф. дилера) - на 1 литр бензина 20мл. масла
26.09.2014 в 11:20:09
Lefon написал : Масло мешаю только Штиловское (покупаю у оф. дилера) - на 1 литр бензина 20мл. масла
тогда скорее что то с карбом (скорее всего опилом забит) - компрессия как - не уменьшилась? когда дергаете стартер сопротивление хорошее?
26.09.2014 в 17:27:09
Sliip написал : тогда скорее что то с карбом (скорее всего опилом забит)
Да, кстати, что я подзабыл. Фильтр то воздушный у них, говорят, не очень. Так что вполне возможно.
26.09.2014 в 20:32:02
Всё, купил пилку:-) только чего не понял, продавец сказал что условная обкатка то ли пара бочков топлива пройдёт, то ли когда израсходую пару маленьких пузырьков с маслом (0,1л.), подскажите пожалуйста. Масло взял stihl HP
26.09.2014 в 21:24:23
АлексанDER написал : Всё, купил пилку:-) только чего не понял, продавец сказал что условная обкатка то ли пара бочков топлива пройдёт, то ли когда израсходую пару маленьких пузырьков с маслом (0,1л.), подскажите пожалуйста. Масло взял stihl HP
условная обкатка - пара бочков топлива и пилить не очень толстые стволы до 15 см в диаметре - то есть на полную шину не засаживаете и на холостых работать не оставляйте более 10 сек
26.09.2014 в 21:25:00
Я свою обкатывал, как мне советовали продавцы. 4 литра топлива 1:40 вместо 1:50 и работать без напряга, пока не сгорят эти 4 литра. Далее - 1:50 и работать, работать, работать. Пила 12-й год живет и работает, работает, работает...
26.09.2014 в 21:26:57
Sliip написал : условная обкатка - пара бочков топлива и пилить не очень толстые стволы до 15 см в диаметре - то есть на полную шину не засаживаете и на холостых работать не оставляйте более 10 сек
Да, насчет "на холостых более 10 с... Ну кто их считать-то будет? 10 или 20... А может и 30. Вот обкатывать на холостых действительно не нужно. А так. Пилите, как пилится... Только не насилуйте инструмент в эти первые 4 литра...
26.09.2014 в 21:28:28
И цепь должна быть острой
26.09.2014 в 22:13:32
Димон 35 написал : И цепь должна быть острой
Как бы это так... чтоб не обидеть земляка... ;) Нормальные продавцы всегда рекомендуют покупателю пару цепей в нагрузку и рассказывают, что для более равномерного износа гарнитуры весьма полезно цепи менять. Думаю, что для сжигания обкаточных 4-х литров 3-х новых цепей весьма достаточно. Если только наивный покупатель не решит пилить ими кирпичи. :swoon
26.09.2014 в 22:30:35
newzubok написал : Думаю, что для сжигания обкаточных 4-х литров 3-х новых цепей весьма достаточно. Если только наивный покупатель не решит пилить ими кирпичи.
Ну зачем кирпичи? :) Я когда Партнер купил, тоже пару цепей в запас взял. Одну в гвоздь в дереве (откуда я знал, что он там, свалил берёзку см 15-20 в диаметре и распиливал) :confused:. Вторую просто прираспиловке подзажало и в землю вогнал, а третью под тем же деревом в кусок шифера. И усё, точить пришлось... Благо сосед умеет, давно с этими пилами. Посмотрел заодно. Оказывается их проще чем Дружбовские ПЦ 15 (вроде (прямые зубья)) точить. Единственное на наждаке не получается приспособиться.
26.09.2014 в 22:43:23
newzubok написал : Как бы это так... чтоб не обидеть земляка... ;) Нормальные продавцы всегда рекомендуют покупателю пару цепей в нагрузку и рассказывают, что для более равномерного износа гарнитуры весьма полезно цепи менять. Думаю, что для сжигания обкаточных 4-х литров 3-х новых цепей весьма достаточно. Если только наивный покупатель не решит пилить ими кирпичи. :swoon
Саня, я сам так советую, так что не каких обид, у самого на каждую пилу по три цепи в запасе:yu.
26.09.2014 в 22:46:56
valerich написал : Ну зачем кирпичи? :) Я когда Партнер купил, тоже пару цепей в запас взял. Одну в гвоздь в дереве (откуда я знал, что он там, свалил берёзку см 15-20 в диаметре и распиливал) :confused:. Вторую просто прираспиловке подзажало и в землю вогнал, а третью под тем же деревом в кусок шифера. И усё, точить пришлось... Благо сосед умеет, давно с этими пилами. Посмотрел заодно. Оказывается их проще чем Дружбовские ПЦ 15 (вроде (прямые зубья)) точить. Единственное на наждаке не получается приспособиться.
Дык и я про это, при пилении всякое бывает, а по поводу наждака...... дурнее станок купить, самый китайский, нормально они точат, и у самого цепи всегда острые будут, и при желании соседям поточить можно (ну а бесплатно или как это уже каждый сам решает).
26.09.2014 в 22:48:27
Ну... Этому, значитцо, надобно специально учиться! ;) В смысле, всадить все 3 цепи за раз! Гвоздь поймать - не беда. Цепь при этом острой останется. Пара-тройка зубьев скукожится, да и только. Шиферина - примерно то же. А вот землю попилить... Да, тут цепь садится. Но это опять же - попилить надо! Если только хватанул землю - не все так страшно.
26.09.2014 в 22:49:53
Sliip написал : компрессия как - не уменьшилась? когда дергаете стартер сопротивление хорошее?
Когда дергаю - сопротивление хорошее, если заведется, то признаков уменьшения компрессии не заметил. Карб лучше самому не пытаться чистить, или как?
26.09.2014 в 22:50:00
Димон 35 написал : Дык и я про это, при пилении всякое бывает, а по поводу наждака...... дурнее станок купить, самый китайский, нормально они точат, и у самого цепи всегда острые будут, и при желании соседям поточить можно (ну а бесплатно или как это уже каждый сам решает).
Ну, тут да... Мы уже эту тему как-то обсуждали... Китайский станок и... таперича я пилю древесину ТОЛЬКО острыми цепями! :)
