=Sliip;4598620]ребят кто нить модифицировал воздушный фильтр нашего девайса? может есть идеи - поделитесь как улучшить фильтрацию в нашей пиле пока из моих наблюдений заметил что основная часть забираемого воздуха берется с правой стороны куда собственно и летит вся стружка - у меня есть идея залить те отвествия герметиком и просверлить парочку с левой стороны где собственно опила не летит практически. пс - установка двух фильтров и моя выдумка с губками тоже не ахти останавливает.
Ббблин... Вы своими идеями не продлите жизнь пиле, а точно ее похороните! Вы постоянно трухлявую древесину пилите? Ну не пропускает фильтр пилы Штиль-180 стружку! Ничего я не модернизировал и никаких отверстий не заклеивал. 12 год пила отлично работает! Вовремя фильтры меняйте и всего делов.
newzubok написал :
да не может она 12 лет без ремонтов работать да еще и отлично))) это все равно что человеку 320 лет не может быть))) если только она не в музее работает))) а так считаю что у всех разработчиков не все идеально и им не нужно чтоб инструмент прослужил 12 лет))) вот тут то и появляются всасывающие окна возле места где кидает опил и тд))) пс - я не трухляваю древесину пилю. цепь затачивается своевременно, и всегда в состоянии ножа. чуть позже выложу состояние цепи ( я ее когда одеваю на шину иногда режусь или царапаюсь о зубья) опил летит крупный но и мелкий откуда то берется. слышал что служат эти пилки по 5-7 лет со средней нагрузкой, но 12 впервые))
Sliip написал :
Не 12. Пиле 12-й год, то бишь 11. За 11 лет заменен шланг, подводящий масло для смазки шины от бачка к насосу, заменена игла карбюратора, заменено много ведущих звездочек и цепей, естественно, заменена шина. Пила, конечно не на лесосеке работает, бытовой вариант, но замена шины, думаю, говорит о том, что пила на полке не стоит...
Используем Штиля на заготовке дров,пилить приходиться и сырую древесину и сухую и трухлявую.Фильтр приходиться вытряхивать постоянно,как забивается чувствуется по пиле.Тоже есть мысль попробовать сделать что нибудь с фильтром.Пробовал устанавливать перед фильтром очень мелкую сетку,крупные опилки держит,мелкие протягивает.Вот только чистить приходиться дольше,зато фильтр живет чуть подольше.
тут намечается пиление старых трухлявых домов разваленных бревенчатых. Попробовал - ПЫЛИЩЩА!!!!! жуть какая, но распилить надо. А это долго, нудно и пыльно (долго, потому что в одного и осторожно, чтобы не придавило). Одни такие пилили уже 1 дом прошлый год - писец пиле пришёл (со слов сервисов) типа - фильтр не рассчитан на пыль, а только на опилки, и типа не гарантийный случай. Люди купили другую пилу, ибо ремонт дорогой типа там был (но это их проблемы).
Так вот - я не хочу "влететь" в подобную ситуацию. И хоть гарантии на пилу давно нет, но всё же - хочется чтобы долго служила.
Достаточно ли мне фильтр чаще осматривать? Или нужны дополнительные "операции" или ещё что? по типу того, что выше написал ?
DarkM написал :
Други! про трухлявость и пыль вопросс!!!!!!
вам я посоветую перед распиловкой из шланга хорошенько пролить то что будете пилить а вообще китайский цил с поршнем стоит 1000р плюс ели коленвал +700р вот ссыль
по заявлению вот этого пользователя ютуба ходят они не хуже заводских:
я для себя решил что немного модифицирую воздухозаборник - так как основная часть опила попадает с правой стороны (это и понятно там летит стружка) залью отверствия герметиком а с левой просверлю несколько дополнительных и буду класть вместо одного фильтра два (нижний буду немного пропитывать маслицем моторным - мелкие опилки должно норм останавливать) - думаю проблема решится. для вас еще как вариант - купить шланг для стиральной машины подлиннее и одеть его прямо на круглое отверствие воздухозаборника и конец его подальше от места пиления.
Sliip написал :
О, еще одно "гениальное" решение! То есть... вообще без фильтра... :D
Sliip написал :
а зачем он нужен если на другом конце чистый воздух забирается
То есть... Вы гарантируете, что при работе по распиловке трухлявой древесины пыль в воздух не поднимается вообще?! Или длина шланга должна быть метров 20 по крайней мере? ;) И это... Другой конец шланга специальный помощник должен постоянно поддерживать и носить за пильщиком?
Ну ёк-макарёк! Ну не изобретайте вы велосипед и не передавайте из уст в уста страшные байки по типу "Ой, а вы знаете, я где-то слышал"... Мне требуется тоже распилить на дрова старый деревянный дом, который предстоит снести. И я даже и заморачиваться не буду по этому поводу! Положу свежий фильтр на свое место и - вперед! И делал так уже неоднократно! Хочу сказать, если древесина строения такова, что от нее одна пыль летит, проще поставить с 4-х сторон строения 4 пожарные машины и просто поджечь... ;) Ну, в смысле, выкинуть такую древесину, а не дрова с нее пилить. Обычно разбираешь старый сарай, ну попадется кое-где труха. Так ее сразу видно. Выпилил кусок бревна - сразу в костер, и заморачиваться нечего.
Ну а если необходимо регулярно пилить такие строения... тогда необходимо озаботиться приобретением другой пилы.
Чего только не придумаешь чтоб сберечь поршневую))) я только предложил, пробовать не пробовать человек решит)) а шланга гофры для стиралок хватило бы 7 метров)))
Sliip написал :
