benzol
benzol
05.02.2010 в 21:55:55
Cтыкую корридор с двумя комнатами, где паркетная доска уже уложена. Какое расстояние следует отступать от паркетной доски в смежных комнатах? (шип-шип будет). Когда все закончу - положу разделительные порожки.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.02.2010 в 23:07:52
8-10 мм.Шип надо отрезать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2010 в 00:56:35
Рекомендуют в среднем зазор от неподвижных конструкций с каждой стороны из расчета 1 см на 10 м длины полотна. При стыке соседних помещений с длиной полотна перпендикулярно дверям, к примеру, по 5 метров, зазора по 5 мм у стен будет достаточно, а в дверном проеме по 5 с каждой стороны. Итого 10 мм. Т.е. середину стыка считаем за неподвижную виртуальную стену, и от нее считаем стандартный для данного помещения зазор.
benzol
benzol
06.02.2010 в 13:44:41
Vo.V.A. Шип отрезать с обоих сторон? или только со стороны комнаты.
Мишутк написал : зазора по 5 мм у стен будет достаточно, а в дверном проеме по 5 с каждой стороны.
Аналогичный вопрос, шип(ы) отпиливать?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.02.2010 в 14:01:30
Отпилите с обоих.
benzol
benzol
06.02.2010 в 14:11:50
Спасибо, а соединения типа шип-пас на стыке комнат, там только где шип пилить?
06.02.2010 в 14:24:48
benzol написал : а соединения типа шип-пас на стыке комнат, там только где шип пилить?
"паз" так то:) А что Вы со стороны паза собрались отпиливать?:)
benzol
benzol
06.02.2010 в 14:36:30
вторая комната была накрыта - там идет не шип, а пас :) Его не хочется отпиливать, а то и покрытие паркетной доски отрежется
06.02.2010 в 14:39:11
benzol написал : а пас Его не хочется отпиливать
Так чем паз то Вам помешал?:D Это же просто пропил. Ваша задача сделать зазор между покрытиями. Отпиливайте шип и делайте 10мм расстояние.
benzol
benzol
06.02.2010 в 14:46:26
ок, полагал если придавливать порожком, то лучше доску в полную толщину
benzol
benzol
06.02.2010 в 15:10:02
Интересно, поляки считают шипом - то что сверху и покрыто облицовкой. Я считал шипом то что снизу и выступает, но судя по рисунку инструкции всё наоборот :)
Получается неправильно укладывали :)
