cimon
cimon
Астана
06.02.2010 в 13:09:50
Прошу помощи. Каким образом можно почистить дымовую кирпичную трубу высотой 10 метров. С крыши почистить нет возможности, есть только отверстие для чистки в низу дымохода. Прошу помочь, на улице -33.
06.02.2010 в 15:34:20
Запустить снизу ерша на жестком тросе.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
06.02.2010 в 16:10:47
Юбер написал : Запустить снизу ерша на жестком тросе.
Боюсь в этом варианте потребуется частичная разборка печи , что при
cimon написал : на улице -33.
малореально:confused:
cimon
cimon
Астана
06.02.2010 в 16:15:44
Спасибо!
Трос и проволока в трубу, снизу, выше, чем на 4 метра просунуть не удалось. Вышел из положения следующим образом - на втором этаже, в трубе, выпилил один кирпич, и запустил 5 метровую обручку толщиной 1,5мм, сначала вниз, потом в верх. Потом уже таким же образом прочистил ершиком. Результат чистки - 6 ведер угольной пыли, осевшей на стенках трубы. Месяц назад купил уголь Шибаркульского разреза, горит отлично, жарко, золы практически нет, но за месяц полностью забил трубу своими летучими частицами.
cimon
cimon
Астана
06.02.2010 в 16:20:52
Кириллёнок написал : Боюсь в этом варианте потребуется частичная разборка печи
Нет, труба у меня выложена в доме, котел в подвале, ничего разбирать не пришлось, температуру уже поднял в доме до 20 гр. Всем большое спасибо за содействие! Проблема решена. В -33 голова начинает отлично работать.
Ген
Ген
10.02.2010 в 12:01:41
Примите в качестве совета по такому углю. Прежде чем кидать в топку - намочите, тогда легкие частицы спекутся и не полетят вверх по трубе сразу.
Алексей Т
Алексей Т
Дзержинск
15.02.2010 в 13:34:36
Проделанное отверстие закройте кирпичом, что бы тот выступал и замажьте раствором, тогда позднее чистить будете без проблем!
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.02.2010 в 21:00:19
Алексей Т написал : Проделанное отверстие закройте кирпичом, что бы тот выступал и замажьте раствором, тогда позднее чистить будете без проблем!
Или как вариант на будущее укрепить и вмазать дверцу для чистки. У мну даже в теплице на дымоходе при подъеме наверх есть такая дверца. пользую раз в год-два. зато без мата и нервов. :o
Алексей Т
Алексей Т
Дзержинск
18.02.2010 в 22:13:36
AMA3OH написал :
Верное решение!
