avmal
avmal
06.02.2010 в 23:47:58
аматор1 написал : 15-17 см от края плиты первый центр пустоты и так далее
В хрущёвках мне чаще попадаются плиты с почти квадратными каналами и расстояние между ниими порядка 12см.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.02.2010 в 00:41:50
Kamikaze написал : Надо обвести провод от выключателя (распайки) по стенам к началу того канала, под которым висит люстра.
Спасибо. Вы ответили за меня!
Мой опыт к Вашим услугам!
Alexey02
Alexey02
07.02.2010 в 11:34:08
Ну допустим я нашел канал идущий где то посередине комнаты. Посерединие этого канала будет люстра. От выключателя по стене по штробе довел провода до этого канала. Далее как я понимаю нужно засунуть провод в канал, то есть мне от стены нужно будет все равно отступить 10 см., чтобы можно было бы пробурить дырку в плите перфом
Вопрос:
1) от стены до этой первой дырке чтобы провод не висел - все равно надрез же придется делать?
2) Засунул я провод в канал и начал я его толкать к люстре, как мне его поймать то, какой тех процесс? Я ламер в этом вопросе, сталкиваюсь первый раз, как бы дров не нарубить.
3) Эти дырки в плите в отличие от надреза, который я собирался делать - безопаснее ли?
avmal
avmal
07.02.2010 в 12:50:46
Alexey02 написал : От выключателя по стене по штробе довел провода до этого канала. Далее как я понимаю нужно засунуть провод в канал
Вы внимательно читаете ответы?
avmal написал : Не от выключателя к началу канала, а от начала канала к выключателю - сначала канал надо попробовать пройти.
Alexey02 написал : Засунул я провод в канал и начал я его толкать к люстре
От люстры - стена вам не даст толкать с другой стороны.
Alexey02
Alexey02
07.02.2010 в 17:09:50
Да, извиняюсь за невнимательность. Логичнее конечно, во избежание ошибок, делать как говорите Вы. Но это не снимает остальные вопросы - как ловить кабель, как близко к стене его вытянуть, как сделать чтобы он не висел с последней дырки, то есть опять же штробить чуток до стены, не опасны ди эти дырки в плите как и неглубокая штроба...
avmal
avmal
07.02.2010 в 17:27:10
Alexey02 написал : не опасны ди эти дырки в плите как и неглубокая штроба...
Дырки ... Отверстия не опасны.
Alexey02 написал : как ловить кабель
Тут уже от фантазии зависит - можете крючок из проволоки сделать, если кабель видно, можно пальцем его поискать ...
07.02.2010 в 17:27:18
Alexey02 написал : то есть опять же штробить чуток до стены, не опасны ди эти дырки в плите как и неглубокая штроба...
Как Вы думаете, штробить плиту (и не одну...) поперёк посередине, или вдоль с краю, разница есть?
Bladiclab
Bladiclab
07.02.2010 в 17:44:29
Сообщение для Alexey02. Провода из потолка видите? Провидите линию к стене (где выключатель), где он не так важно (+,-). Вы ремонт в комнате делаете? Вскрывайте штукатурку у потолка. Кде уперлась в стену линия. Найдете старые провода, вскрывайте. Они ушли в плиту, расширьте отверстие (аккуратно не повредив старый провод). Соедините новый кабель к проводам, торчащим из потолка (для люстры) предварительно их также освободив.. И медленно перетянуть, не забыть, что возможно в плите будет мусор (керамзит и хлам).
07.02.2010 в 17:47:36
2Bladiclab Вы это читали?
Alexey02 написал : провода на свет идут по полу соседа и через дырку спускается ко мне на люстру.
Alexey02 написал : Когда я снимал свой деревянный пол -под ним лежала на песке куча проводов моего соседа снизу, которые уходили в отверствие, ровно под моей люстрой.
Bladiclab
Bladiclab
07.02.2010 в 18:05:48
Сообщение для Alex___dr. Согласен тормознул. Не встречал кирпичные пятиэтажки с монолитными плитами.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.02.2010 в 23:41:18
Bladiclab написал : Соедините новый кабель к проводам, торчащим из потолка (для люстры) предварительно их также освободив.. И медленно перетянуть, не забыть, что возможно в плите будет мусор (керамзит и хлам).
Вообщем-то в этом возможен толк, но при условии, что проложены не именно
Alex___dr написал : провода на свет идут по полу соседа и через дырку спускается ко мне на люстру.
а кабель канал... Тогда, если очень аккуратно, то можно протянуть новый кабель. Но не жёсткий (типа NUM 3*1.5) а мягкий (типа шввп 3*0.75)!
