Alexey02
Alexey02
12.02.2010 в 12:24:44
Теперь вопрос в следующем:
1) Спальня. Повезло со стыком - идет по середине комнаты. Провода будут укладыватьяся в стык и заштукатуриваться. Вопрос - выключатель на перпендикулярной стене, ближе к окну. Дом кирпичиный. Я поднимаю штробой вертикально провод до потолка (где будет потолочный плинтус), затем по этой же стене горизонтально веду до стены, в котором окно. Далее мне приходится делать штробу в кирпичной стене, которая как я понимаю несущая, до середины комнаты, т.е. до стыка плит.
Пугает горизонтальная штроба в 1,2 метра в стене где окно, так как она видимо несущая, и штроба делатся прямо под стык плиты (где будет потолочный плинтус)
2) Зал. Со стыком не повезло - надо будет искать пустоты в плите. Ситуация и соответственно вопрос со штробами аналогичная как в спальне, только штроба от выключателя пойдет не до стены окна, до стены напротив окна (тоже кирпичная стена, смежная с соседом), на который также получается лежит потолная плита, и соответственно она несущая. Длина горизонтальной штробы будет 1,5 метра
Можно ли делать горизонтальные штробы в этих несущих стенах? Прямо под потолок делать, или отступать от потолка, а затем вертикально поднять до потолка?
greg111
greg111
Саратов
12.02.2010 в 12:29:09
purn написал : Но не жёсткий (типа NUM 3*1.5) а мягкий (типа шввп 3*0.75)!
осветительная проводка НЕ ТОНЬШЕ чем 1,5кв.мм
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.02.2010 в 12:49:39
Alexey02 написал : Пугает горизонтальная штроба в 1,2 метра в стене где окно, так как она видимо несущая, и штроба делатся прямо под стык плиты
Стена кирпичная, будет штукатуриться. Сделайте замер, какого слоя будет толщина штукатурки. Скорее всего ее толщины будет достаточно, чтобы скрыть в себе кабель. Прибивайте кабель к кирпичной стене, можно разместить его в шов между кирпичами (там уже есть небольшое углубление. Вам меньше возни.
Кабель надо вести или сразу под плитой (что не удобно), или сантиметров 10-15 отступив. Делается для того, чтобы при последующем монтаже натяжного потолка (отступ крепления от плиты на 5 см примерно) не попасть в провод. Желательно все провода по квартире вести на одном уровне, очень хорошо, если и на одном уровне с разветвительными коробками.
В плите провод так просовывать.
Если есть старая люстра, то она уже висит в месте канала. И как уже советовали, разобрать немного штукатурку у стены, куда падает перпендикуляр от люстры вдоль плиты. Там будет отверстие в канал и провода. Новые провода прицепить к старым и протянуть.
Если люстра в новом месте, то у стены перфоратором найти канал (можно подсмотреть на стройке их положение и дома отмерить нужное расстояние. Раздолбить под каналом в стене углубление и уже в нем пробить плиту. Отверстие получится за плоскостью стены, т.е. после штукатурки оно закроется. Перпендикулярно стене вдоль канала в месте крепления люстры сделать отверстие. Дальше два пути. Первый. Тонкую стальную проволку со стороны люстры заводим в канал и толкаем до стены. В отверстии у стены крючком пытаемся поймать эту проволку. Второй. В канал у люстры засовываем капроновую нитку с бумажным шариком на конце. Из отверстия у стены пытаемся высосать ее пылесосом. Потом к нитке так же цепляете проволку, протягиваете ее. Потом к проволке кабель и тянете кабель.
Alexey02
Alexey02
12.02.2010 в 13:43:16
"""Если есть старая люстра, то она уже висит в месте канала. И как уже советовали, разобрать немного штукатурку у стены, куда падает перпендикуляр от люстры вдоль плиты. Там будет отверстие в канал и провода. Новые провода прицепить к старым и протянуть."""
Моего соседа снизу провода на люстру идут по моему полу. Вряд ли что то можно вытянуть.
Спасибо за процедуру протягивания провода. На стройке не получится посмотреть. Придется буром тыкать в плиту, искать пустоты. На сколько нужном буром заходить, т.е. через сколько должна быть пустота.
Страшно попасть в арматуры и сломать её.
4Серый
4Серый
Пушкино
12.02.2010 в 13:45:38
Alexey02 написал : Страшно попасть в арматуры и сломать её.
ну арматуре бур беды не сделает,скорее наоборот
Alexey02
Alexey02
12.02.2010 в 16:36:17
Мне кажется если сломать прут арматуры посреди комнаты то конструкция ослабнет. Мне кажется
avmal
avmal
12.02.2010 в 17:09:20
Alexey02 написал : если сломать прут арматуры посреди комнаты то конструкция ослабнет
Для этого его надо ещё ухитриться сломать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.02.2010 в 17:48:17
Alexey02 написал : Мне кажется если сломать прут арматуры
Чесно, сколько раз натыкался (было дело) не удалось (перфоратор), хотя если в "этот момент" перфоратор поменять на дрель "с" по металлу - то да!
Alexey02 написал : На сколько нужном буром заходить, т.е. через сколько должна быть пустота.
Пустоту точно не пропустите.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.02.2010 в 18:19:21
2Alexey02 Силовая арматура плиты находится между каналами, и сломать ее, даже если сильно захотите - тяжеловато - диаметр от 16мм.
mascot71
mascot71
Ярославль
12.02.2010 в 19:13:47
Alexey02 написал : Можно ли делать горизонтальные штробы в этих несущих стенах? Прямо под потолок делать, или отступать от потолка, а затем вертикально поднять до потолка?
Нужно, а все как думаете его в стену прячут? Отступать, не соблазнитесь возможностью расширять шов между плитой перекрытия и первым кирпичом сверху, укладывать провод потом не есть удобно.
Мишутк написал : В канал у люстры засовываем капроновую нитку с бумажным шариком на конце. Из отверстия у стены пытаемся высосать ее пылесосом.
Однако...:eek: Способ со стальной проволокой универсален в случае проходимости канала, но ВВГнг в клетушках хрущебы и так сам пролетает
lahr написал : Наверное уже пора рассказать таким вот желающим помучиться с пустотками о устройстве этих плит. О расстояниях между каналами и о том, какие мины подстерегают при протяжке кабелей в пустотках. Насколько мне помнится 2 канала точно забиты бетоном. В них проушины крепятся монтажные. Если не ошибаюсь вторые с краев. Поправьте, кто имеет с ними регулярно дело.
Это извращение вешать люстру с краю у стены
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.02.2010 в 19:21:57
mascot71 написал : Это извращение вешать люстру с краю у стены
Не путайте край стены с краем плиты, аднака :)
