mikki85
mikki85
06.02.2010 в 14:51:37
подскажите чем лучше укрепить стыки гклв в ванной деревянного дома? специальной бумагой для армирования или сеткой серпянкой самоклеющейся? м.б. подскажите что предпочтительнее из шпатлекви для заделки стыков, учитывая - что это мокрое помещение? фюгенфюллер- гидро или semin ce86 или какие могут быть альтернативы им для влажного помещения???
dmitriy81
dmitriy81
06.02.2010 в 15:15:13
mikki85 написал : подскажите чем лучше укрепить стыки гклв в ванной деревянного дома? специальной бумагой для армирования или сеткой серпянкой самоклеющейся? м.б. подскажите что предпочтительнее из шпатлекви для заделки стыков, учитывая - что это мокрое помещение? фюгенфюллер- гидро или semin ce86 или какие могут быть альтернативы им для влажного помещения???
По мне серпянка лучше.А зачем в ванной стены шпаклевать, что на них в последствие будет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.02.2010 в 15:22:07
я только бумагой клею.
mikki85
mikki85
06.02.2010 в 15:31:55
dmitriy81 написал :
затем частично плитка и частично шпаклевать и красить водостойкой краской
dmitriy81
dmitriy81
06.02.2010 в 15:35:54
mikki85 написал : затем частично плитка и частично шпаклевать и красить водостойкой краской
Там где плитка можно вообще не шпаклевать.А, что на стены будет вода попадать?
mikki85
mikki85
06.02.2010 в 15:57:22
dmitriy81 написал :
что даже и стыки между листами ГКЛВ заделывать не нужно под плиткой, И АРМИРОВАТЬ ИХ ЛЕНТОЙ ТОЖЕ НЕ НУЖНО?? Вода будет попадать там где запланирована плитка, а в других местах не будет, все-таки ванная - не бассейн!!!
dmitriy81
dmitriy81
06.02.2010 в 19:15:02
mikki85 написал : что даже и стыки между листами ГКЛВ заделывать не нужно под плиткой, И АРМИРОВАТЬ ИХ ЛЕНТОЙ ТОЖЕ НЕ НУЖНО??
А зачем?Все прекрасно плиткой закладывается.
solder
solder
07.02.2010 в 10:41:29
Бумажная лента лучше от трещин по
А влагостойку шпаклевку какую найдете, выбор их намного меньше чем обычных.
