Как определить какая в щитке моя нейтраль идущая на розетки ?
06.02.2010 в 19:54:06
06.02.2010 в 20:00:11
ALARMus написал : Как определить какая в щитке моя нейтраль идущая на розетки ?
Только визуально.
06.02.2010 в 20:14:39
Как например тут ? (мои автоматы крайние слева)
06.02.2010 в 20:24:06
"крайние слева" в кадр не поместились :)
06.02.2010 в 20:39:52
Сообщение для ALARMus. Судя по фото, вызовите электрика. Если хотите попробовать сами найти, то по больше фото. Для начала дверки, где у вас счетчик (расположение). К автомату розеточной группы у вас подключен дополнительный кабель (возможно стиралка) ваша? По нулевому проводу ее подключения обнаруживаем нулевую колодку (визуально). Пока все, нет дополнительных фото. И не забывайте что у вас эт. щит на 380В. Мало того вводной пакетник не исправен, часть клемм сгорела и соединена на прямую (чьей квартиры?). Возможно, на вашей нулевой колодке сидит сосед? Возможно! Пока ничего не трогайте! Только смотрите.
06.02.2010 в 22:34:50
Kamikaze написал : "крайние слева" в кадр не поместились
А автоматы там и не к чему, я думаю. Ищем же не фазу. А вот места крепления Нейтрали, на обоих фото вверху квадратные металлические "площадки" с 4-мя винтами. Их 4 штуки, предполагаю левая моя, вот только какой провод к розеткам ?
Bladiclab написал : Судя по фото, вызовите электрика.
В смысле ? из-за мешанины проводов ?
Bladiclab написал : И не забывайте что у вас эт. щит на 380В
Судя по щитку не заметно. 2-е фото видно всего 3 кабеля: 1-й типа ""земля"" (вверх на "шину" уходит), 2-й в пакетник (скорее фаза), 3-й вниз (скорее к счетчикам, остается N)
Bladiclab написал : Для начала дверки, где у вас счетчик (расположение).
Зачем ? Ну увидим N проводник от счетчика идущий к площадкам на моих фото (разве что убедиться какая площадка точно моя, но не более)
Bladiclab написал : автомату розеточной группы у вас подключен дополнительный кабель (возможно стиралка) ваша?
Второй кабель это загадка - имеется изначально. Стиралки изначально не существовало (отдельной линии). Слева вверху виднеется белый АВ вот это поставлено мной на стиралку (отдельная линия)
Bladiclab написал : Мало того вводной пакетник не исправен, часть клемм сгорела и соединена на прямую (чьей квартиры?).
Это где Вы увидели ? Вводной пакетник на втором фото внизу (поворотный тумблер). Большие черные - это на эл. плиту каждой квартире, другие квартиры (как коряво подключена защита через эти АВ) не волнует.
/Да забыл написать - нужно это для того чтобы УЗО подключить перед 2-мя АВ по 16А (розетки и стиралка соответственно)/
06.02.2010 в 23:22:51
Приоритет это (визуальный осмотр).
Верхний правый угол пакетника (оплавился),
С права два в с парке и ниже с права два в с парке (приход).
С право от входа в пакетник 10 см скрутки (черная изоленте), на прямую. Думаю достаточно.
Вы я так понял, хотите сделать апгрейд (эт. щита)!
Подключить УЗО – правильно (на что, вопрос второй) .
Для начало промегерите силовые линии эл. плиты, освещения, розеточной группы. Это не информация, это реальная картина! Нужно знать, что имеем (замены не привидится этих линий)!
06.02.2010 в 23:28:48
Сообщение от ALARMus. ((Второй кабель это загадка - имеется изначально.))
Да! Только вызов электрика!
07.02.2010 в 00:10:58
Bladiclab написал : Да! Только вызов электрика!
Электрика как такового или Вы имеете ввиду из "ЖЭКа" ?
В ЖЭКе думаю нет людей знающих что за разводка в домах(приходилось с ними столкнуться)
Придется опытным путем.
07.02.2010 в 00:26:48
Сообщение для ALARMus. Выше заданные вопросы и есть ваш опытный путь (не просто заданные)!!!
Вы задали:
((Зачем ? Ну увидим N проводник от счетчика идущий к площадкам на моих фото (разве что убедиться какая площадка точно моя, но не более)).
((Как определить какая в щитке моя нейтраль идущая на розетки ?))
Вы смелый! А соседи готовы (на площадке)? После вас разгребать если что???
07.02.2010 в 07:14:24
ALARMus написал : Второй кабель это загадка - имеется изначально.
Это может быть превед от застройщиков - от линии на звонок, до линии на половину розеток или полловину света - смотря какой автомат. Ради интереса можно подключить по отдельности и прозвонить.
