Гость_
Гость_
Нея
28.02.2010 в 12:12:18
2ALARMus Выходит, вам надо было для проверки нейтралей выдёргивать всё из розеток, оставляя только какую-нибудь хиленькую лампочку для контроля напряжения. А если у вас всё было включено, то это как тестером прозванивать линии освещения, не выдернув лампочки из люстр: везде К.З. звонится ^_^ Ну и выложите фотку отдела щитка слаботочки до кучи, что ли? Если моя догадка верна - то этажный краб должен быть прикручен к металлу щитка.
З.Ы. Завтра меня уже кладут в больницу, за темой следить не получится :/ Но интересно, чем кончится
ALARMus
ALARMus
28.02.2010 в 12:12:27
Все фазные вычислены (по автоматам и их отклчению) Нулевые теперь тоже вычилсены: -Плита - были перепутаны местами ноль и земля (в щитке или розетке не важно - поменяли в щитке) -Розеточная группа также найдена - ранее скрывалась так как отключение нуля в щитке не приводило к отключению розеточной группы (теперь выяснилось почему - ТВ)
Вот только беспокоит не будет ли УЗО постоянно отрубаться - ввиду того что ноль получается запараллелен через ТВ кабель (из 220 розетки ТВ в штекер антены)
Bladiclab
Bladiclab
28.02.2010 в 12:16:52
Отключите технику и промегерите, все станет ясно. Есть ли утечка.
ALARMus
ALARMus
28.02.2010 в 12:24:59
S_CS написал : Если моя догадка верна
Естественно этажный краб прикручен к общей арматуре - к "Ме" планке внутри щитка которая единое целое со всем щитком.
ТВ - LCD Philips двухпроводная вилка. включена в удлинитель ("сетевой фильтр Power Cube" с выключателем) Меня тоже посещали мысли, что если перевернуть вилку ТВ - неужто фаза будет на антене Розетки соответственно без земли, она не предусмотрена изначально (на розетки) - я правда провел отдельный кабель подключив его в щитке к верхней планке, которая типа земля, но в квартире никуда его не подключал(валяется отдельно).
ALARMus
ALARMus
28.02.2010 в 12:35:28
..Хм пока лазил и смотрел название "фильтра" обнаружил.
включено 3 вилки: ТВ, DVD и WII (все 2-х проводные) На фильтре есть выключатель, кнопка, которая светится если ее в положение ВКЛ поставить. Удивило меня то, что ставлю в положение ВЫКЛЮЧЕНО и кнопка не горит, но при этом оставаясь в этом положении начинает ГОРЕТЬ(чуть чуть слабее чем при положении ВКЛЮЧЕНО) если в фильтр вставить определенной стороной 1 вилку. Гаснет если нажимаю кнопку ВКЛ на DVD (соответственно DVD не включается). При вставлении ТВ или WII вилки загорается на мговение и гаснет (т.к у них слип режим есть), но не гаснет если один конец вилки прижать в розетке фильтра (вроде к ноль)
Замер в розетке выключенного(его кнопкой) фильтра показал ~20 В.
Еще в соседней розетке (которую провел к другой стене от той в которой вставлен фильтр) включен PILOT - на котором горит индикатор что у меня есть в розетке заземление (которого как я ранее говорил никто не подводил - просто сами розетки с земляным контактом)
