ALARMus
ALARMus
28.02.2010 в 09:46:41
1) Так я не понял. Это нормально когда при отключении в щитке нейтрали розеточной группы, эта самая розеточная группа продолжает работать, как оказалось через антенный кабель (почему то одного из телевизоров, которые на крабе сидят - так как вытаскивание штекера именно в нем одном отрубало розеточную группу при отключенном нейтрали в щитке)
2) зануление тут предусмотрено лишь для плиты. У меня задача чтоб УЗО потавить найти нули розеточной группы. (заодно и плиты)
Bladiclab
Bladiclab
28.02.2010 в 10:08:53
У вас розетки на прежнем месте (проектном) или переносились?
Телевизионный кабель как проложен по квартире?
ALARMus
ALARMus
28.02.2010 в 10:27:47
Розетки на месте (одна могла добавиться)
Кабель приходит из пола и идет в краб из него 3 расходяться по полу к ТВ
Bladiclab
Bladiclab
28.02.2010 в 10:41:48
((при отключении в щитке нейтрали розеточной группы, эта самая розеточная группа продолжает работать,))
В момент проверки из розеток внутри квартиры все было отключено?
Особенно этот телевизор?
ALARMus
ALARMus
28.02.2010 в 11:16:51
Все оставалось включено. Просто отключили автомат, отвинтили ноль и вновь включили автомат. Телевизор в ждущем режиме.
Bladiclab
Bladiclab
28.02.2010 в 11:22:35
Телевизор в ремонт.
ALARMus
ALARMus
28.02.2010 в 11:27:08
Bladiclab написал : Телевизор в ремонт.
А что с ним не так ?
Bladiclab
Bladiclab
28.02.2010 в 11:43:01
А кто его знает? Лучше им не пользоваться, и проконсультироваться с телемастером. Предварительно обрисовав сложившеюся ситуацию.
Bladiclab
Bladiclab
28.02.2010 в 11:56:36
((У меня задача чтоб УЗО потавить найти нули розеточной группы. (заодно и плиты))
Вот и нужно все отключить (быт. технику, пилоты, и т. д. из розеток). Вычислить силовые линии вашей квартиры(отключить, прозвонить, упорядочить), по фотографии это сделать не возможно. Только на месте. Обязательно промегерить не только нулевые, но и фазные провода. Для того чтобы знать полное состоянии эл. проводки. И после вышеперечисленного можно приступать к монтажу нового оборудования (автоматические выключатели, УЗО и т. д.).
Гость_
Гость_
Нея
28.02.2010 в 12:07:06
Млять. Да всё понятно как божий день!
  1. Этажный КРАБ привинчен к этажному щитку - на металл. PEN со щитка привинчен туда же. Отсюда вылазит такой вот "фантомный" рабочий ноль через антенный кабель
  2. Что за телевизор? Получается, что он имеет соединение своего корпуса с одним из проводников своей вилки. Если вилка у него двухпроводная, без "земли" - телевизор не использовать, проверять и разбираться с ним. Если трёхпроводная, тогда размышление следующее:
  3. Розетка с "заземлением"? Как оно выполнено и куда подведено. Если PE+N - всех убить. Вот так.
З.Ы. Получается, если перевернуть вилку телика в розетке, то на его корпусе будет уже фаза? Тгда антенный кабель красиво засветится и выгорит.
Гость_
Гость_
Нея
28.02.2010 в 12:08:07
2Bladiclab Когда вы уже научитесь цитировать нормально? Посещаете и общаетесь на этом форуме - извольте соблюдать правила, в том числе и цитирования.
