nico
nico
Енакиево
07.02.2010 в 14:44:39
похвальное стремление человека сделать все самому . но сможет ли он это другой вопрос найдите нейтраль .по расцветке проводов направлению прокладки определите возможно свою а далее методом названный выше
ALARMus
ALARMus
07.02.2010 в 16:23:53
nico написал : но сможет ли он это другой вопрос
:) 1) Провода все белые 2) ВСЕ уходят вверх ==================== Метод понятен (Avmal) - так и придется действовать. Пара препятствий
  • дверца, чтобы увидеть счетчики, закрыта (не удалось открыть)
  • из УЗО выход "N" - 3 провода получается - как быть ? колодку городить ? \3 провода потому что, как оказалось 2 провода выходящие из черного автомата это розетки + одна розетка на кухне (выведена на кухне из отдной трубки с проводом к плите) и еще один провод линия на стиралку моего изготовления\.
avmal
avmal
07.02.2010 в 16:35:49
ALARMus написал : из УЗО выход "N" - 3 провода получается - как быть ? колодку городить ?
Обязательно. Только чего её городить? Поставьте на Дин-рейку рядом с УЗО.
Bladiclab
Bladiclab
07.02.2010 в 16:44:06
Сообщение для ALARMus. Так у вас стиралка подключена, к автоматическому выключателю с надписью (Н). Или через дополнительный автомат (ДЭК) с верху над автоматом для электроплиты.
Это действительно все ваше? И как вы собираетесь смонтировать УЗО (для отдельный линий), не демонтировав и переделав часть электрооборудования в эт. щите по вашей квартире (старье). Думаете места хватит? В чем тогда смысл безопасности (если не менять все)?
nico
nico
Енакиево
07.02.2010 в 16:44:10
больше всего понраву одна мысль сделать все поуму реанимировать весь щит тогда не будет проблем ни увас ни у соседей +заработаете
ALARMus
ALARMus
07.02.2010 в 17:59:36
Большой черный - Плита с надписью "В" - Верхний свет с надписью "Н" - 2 провода - розетки квартиры и отдельно розетка на кухне (одна из многих) ИЭК вверху - проложенная линия медью к С.М. ==================================== Места хватит примерно под 3 модуля. Так что УЗО влезет вверху. И как раз для дин рейки впритык место будет. УЗО (40А 30мА) не для отдельной линии, а для существующих С.М.+РОЗЕТКИ. Так что никаких особых переделок - переподключить провода соблюдя новую схему.
Bladiclab
Bladiclab
07.02.2010 в 18:14:46
Сообщение для ALARMus. При демонтаже старых автоматов, поместится новая сборка. Дайте фото левее плитного. Возможно, и нулевая встанет.
Нулевая пластина ваша левая (6 – концов)?
Bladiclab
Bladiclab
07.02.2010 в 18:21:45
Сообщение от ALARMus. ((/Да забыл написать - нужно это для того чтобы УЗО подключить перед 2-мя АВ по 16А (розетки и стиралка соответственно)/))
Что за привычка давать не полную информацию.
Ведь это вам надо. Вы хотите сэкономить на старье или его спасти (я бы заменил).
avmal
avmal
07.02.2010 в 18:30:41
ALARMus написал : Места хватит примерно под 3 модуля.
Если уберёте свои старые автоматы, то на установленную на их место Дин-рейку встанет всё, включая УЗО и нулевую шину. Были у меня где-то фотографии подобных переделок, но найти сложно будет - где-то в развале папок.
ALARMus
ALARMus
07.02.2010 в 18:45:36
Bladiclab написал : Нулевая пластина ваша левая (6 – концов)?
Я могу лишь предположить что она моя. Чисто по логике расположения и схеме на дверце (распечатанная) - если ей верить. Так как дверь с счетчикамми закрыта (типа ключ - как в старых стенках) 6 концов - 1 приход+5 расходиться на потребителей в квартире.
Старые увы не буду менять\демонтировать. По ряду причин (не моя квартира, возможно "город" скоро произведет такую замену\...)
nico
nico
Енакиево
07.02.2010 в 18:46:28
так надо было с самого начала действовать а не полумерами ограничеватся
