Bladiclab
Bladiclab
07.02.2010 в 19:06:27
Сообщение для ALARMus. Если дому больше 20 лет то менять будут (лет через 5 после этого). Монтируйте, если нулевая не влезет замените рейку.
С нулевой для подтверждения правильности, отключать можете все кроме нижнего левого болта.
ALARMus
ALARMus
07.02.2010 в 19:17:27
Bladiclab написал : Если дому больше 20 лет то менять будут (лет через 5 после этого)
Тут не угадаешь. У меня в другом районе квартира уже лет 5 как поменяли (80-х годов дом - т.е. ему уже лет 30). Этот дом примерно того же возраста - но пока никто не обещал замены, только в ожидании того что это должно быть. То что приход N проводника не снимать это ясно :)
Bladiclab
Bladiclab
07.02.2010 в 19:18:36
Полностью с вами согласен.
ALARMus
ALARMus
07.02.2010 в 19:24:37
А эту дверь со счетчиками можно любым подобным отверстию ключом открыть ?
Bladiclab
Bladiclab
07.02.2010 в 19:34:07
Отвертку вставляете у замка и плавно отжимаете (дверь щита немного согнется). Обратно язычок замка в плотную и отверткой направляем.
avmal
avmal
07.02.2010 в 19:47:15
ALARMus написал : А эту дверь со счетчиками можно любым подобным отверстию ключом открыть ?
Зачем вам это? Там ничего кроме счётчиков нет.
ALARMus
ALARMus
21.02.2010 в 14:56:07
Продолжаем расследование. Поотсоединял с квадратной "клеммы", которая предполагается моей поочередно все провода. Самый верхний правый(белый) и самый нижний правый (красный) при своем отключении не дали никакого результата. Осталось неясным где нейтраль от ПЛИТЫ и РОЗЕТОК :(
Bladiclab
Bladiclab
21.02.2010 в 16:44:26
Рабочий ноль электроплиты возможно сидит на корпусе эл. щита, а зануление на нулевой колодке (при монтаже возможна путаница). По разеточной группе возможно у вас закольцовка. Нижний левый это приход (не трогайте). Розеточная группа и группа освещения верх левый.
Если левая нулевая колодка действительно ваша! Проще проследить визуально по проводам от эл. счетчика.
Bladiclab
Bladiclab
21.02.2010 в 17:29:56
Сыграйте на (не понимай). Вызовите электрика обслуживающего, и пусть он укажет вам, автоматические выключатели. И вашу нулевую колодку, заодно и проверит на правильность подключения силовых линий вашей квартиры (на предмет возможной путаницы по нулю).
ALARMus
ALARMus
21.02.2010 в 17:41:54
Bladiclab написал : Розеточная группа и группа освещения верх левый.
Это линии - "верх освещения" и 1 розетка на кухне. Розеточная группа как раз и осталась скрытой (речь о N)
Bladiclab написал : Нижний левый это приход (не трогайте).
Это то понятно. А вот проследить от счетчика, как я писал ранее - "невозможно" - отдел с счетчиками закрыт на ключ.
Мне кажется подключение явно неверно - если с моего счетчика пришла нейтраль, то только на мои потребители и должно расходиться.
Насчет того, чтобы хоас разобрал официально электрик из жэка я тоже думал - только с каким запросом в жэк звонить то?
Bladiclab
Bladiclab
21.02.2010 в 17:55:22
Подайте заявку в ЖЭК что думаете что к вашему счетчику есть непроектное подключение(типа много крутит, возможно варуют). На момент обследования (согласования прихода электрика), отключите доп. провод на стиралку (а может ваша и не первая с лева, а вторая нулевая колодка), и такое встречается. ЖЭК должен бесплатно выполнить вашу заявку.
