18.11.2012 в 05:51:04
Один из щитов для коттеджа. По проекту - по щиту на каждый этаж плюс ВРУ.
Конструктив - Pragma 3x13, автоматы Legrand DX, реле времени на задержку отключения для вытяжных вентиляторов и клеммники для расключения групповых кабелей. Маркировка на проводах - Legrand CAB3.
16.12.2012 в 00:57:23
Мой третий щит, для двушки.
Щит ABB europe 36. Автоматика SE домовой . Реле напряжения - Zubr d340y . В щитке слева ( со счетчиком) стоит вводной АВ С40
15.01.2013 в 13:13:22
Два щита для дачи: 1) первый - уже смонтированный и подключённый (частично - по времянке, с использованием старых 2-х проводных линий)
2) второй - до установки и после
Начало обсуждения в соотв. теме:
18.01.2013 в 12:21:33
Проба пера, так сказать ) Трехфазный ввод, 10 групп потребителей, одна группа - трехфазное питание. Корпус SE Kaedra 4x18 Критика приветствуется.
Обсуждение в соотв. теме:
02.02.2013 в 13:38:46
Щит для дачного дома. Моск. обл., Орехово-Зуевский район. Двухступенчатая дифзащита, S-УЗО на вводе, "неотключаемые" линии, световая индикация
20.02.2013 в 03:32:48
Щит для трешки , был собран сразу после новогодних праздников 2013. Щит накладной ABB Europa IP65 54 модуля , все стандартно , кроме того что в комплекте почему-то не было нулевых шинок , в магазинах не нашел , пришлось ставить PE шину на две дин рейки поперек (в пластиковый корпус щита крепить шину , желания не было). И еще как белая ворона стоит Acti9 УЗО 25/10 , под двух фазную гребенку влезло отлично , хоть и по высоте акти9 больше .
зы заглушки еще не стоят , и маркировки тоже еще нету , будут ставиться вместе с фурнитурой
27.02.2013 в 00:30:25
Щит для однокомнатной , баловство а не щит ..., miniPragma 18., модулька - домовой , релюха - ZUBR 340y Был комплекс работ по переделке за очередным "хореэлеткриком" , но все старые линии пришлось оставить (шшвп как обычно , 3*1,5 ) поэтому такие низкие номиналы на бытовые линии. был только дополнительно протянут отдельный кабель на стиралку.
зы расцветка вводного кабеля (ввгшка 3*4) - коричневый , желтый , и ... красный :)
зыы дин-рейка на такой 18-й минипрагме из пластика , на мое удивление очень прочная , аппараты держит хорошо , не прогибается.
16.03.2013 в 16:24:20
Щиток для двух- комнатной квартиры. щиток ABB unibox, автоматика legrand DX стандарт. В качестве нулевых шин, применен кросс-модуль iek
23.03.2013 в 14:49:55
Щит для трёхкомнатной квартиры.
В связи с большой протяжённостью коридора, схема его освещения собрана на импульсных реле - шесть-семь двухклавишных кнопочных выключателей по всему коридору.
02.04.2013 в 19:15:03
На этом форуме я человек новый. Вот мой последний щиток. Из необычного в нем- будет 2 электросчетчика, один на самой верхней рейке 3-фазный для щита, второй на самой нижней рейке для кондиционеров (дом с централизованным кондиционированием), последние 2 автомата будут питаться от второго счетчика. Тут не хватает узо, и 3 автоматов (правда автоматы для фото я поставил других номиналов, на объекте их место займут другие). Щит использовался ABB UK540S, очень нравятся мне эти щитки. Если не забуду выложу конечный, подключенный вариант.
10.07.2013 в 17:27:17
Щит для двушки , жилой . Накладная мини прагма 24. РН - зубр , зубр теперь стал делать свои релюшки с нормальными клеммами . (раньше было дерьмо клеммы - торец винта М3) . Вместо нулевых шин на дин рейку использовал верхнюю нулевку - распилив ее на двое .
