Leggy blond
Leggy blond
07.02.2010 в 13:53:58
Здравствуйте уважаемые специалисты!prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" / Помогите разобраться, почему при подачи напряжения вырубает узо на вводе (300мА)? Но при этом отходящие группы с узо не срабатывают. Не могу найти, где я ошиблась, и соответственно как правильно перейти с 4-х проводки на 5-ти. Заранее благодарю.
avmal
avmal
07.02.2010 в 14:05:15
Leggy blond написал : Не могу найти, где я ошиблась
Думаю, здесь не в схеме надо искать ошибку, а в монтаже.
УЖАСС
УЖАСС
Великие Луки
07.02.2010 в 18:44:56
Leggy blond написал : где я ошиблась,
скорее всего у вас дизель генератор не имеет раздельные ноль и земля а там все в куче и поетому узо будет срабатывать оттключите землю от него и полпробуйте
massmeter
massmeter
Апрелевка
07.02.2010 в 22:20:42
Для поиска проблемы: 1.Сначала отключите все автоматы и включите УЗО. Потом по очереди подключайте автоматы. Увидите с каким автоматом сработает УЗО. 2.Если УЗО срабатывает со всеми выключенными автоматами, то отключите автоматы и "нейтрали". Подключайте по очереди нейтрали. Увидите с какой нагрузкой сработает УЗО.
Посититель
Посититель
08.02.2010 в 00:37:19
Leggy blond написал : Помогите разобраться, почему при подачи напряжения вырубает узо на вводе (300мА)?>>
Leggy blond написал : и соответственно как правильно перейти с 4-х проводки на 5-ти.>>
В схеме ошибка, справа внизу уберите перемычку между шиной N и PE!
Шина N должна стоять на изоляторах!
Схема подключения генератора не правильная и не обеспечивает электробезопасность при работе от генератора! Подключение генератора это много нюансов, которые нужно учесть!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Rodnoi
Rodnoi
08.02.2010 в 02:12:29
Красным помечены изменения
Посититель
Посититель
08.02.2010 в 03:49:53
Rodnoi написал : Красным помечены изменения
Такая схема подключения генератора хоть и более корректрная, но не обеспечивает электробезопасность!
И зачем PEN делить в воздухе.
Rodnoi
Rodnoi
08.02.2010 в 10:56:29
Посититель написал : И зачем PEN делить в воздухе.
Я исправил ошибки, приводящие к срабатыванию узо, а до ума доводить проект я не нанимался.
Посититель
Посититель
08.02.2010 в 12:05:50
Непрерывность перемычки на реверсивном рубильнике ни причем, проблема с электобезоапсностю при питании от генератора так и осталась! Так же место деления PEN должно быть на заземленой шине РЕ, как на схеме автора темы!
Rodnoi
Rodnoi
08.02.2010 в 12:34:09
Посититель написал : PEN должно быть на заземленой шине РЕ,
Карандаш отобрали?Нарисуйте правильно и покажите.
Посититель написал : Непрерывность перемычки на реверсивном рубильнике ни причем
Что за перемычка?
Посититель написал : место деления PEN должно быть на заземленой шине РЕ, как на схеме автора темы!
Ага.Только делится нужно до счетчика, а не после.
greg111
greg111
Саратов
08.02.2010 в 12:39:52
тогда уж напишите основные и не очень основные тонкости подключения генератора чтобы знать на какие грабли наступать.
