Есть задача:
Обеспечить вентиляцию ванной и туалета.
Объем туалета - 4куб.м.
Объем ванны - 10куб.м.
Вент. канал - в ванне.
Собираюсь собрать схему следующим образом (См. схему).
Длина трассы от входа вентканала до вентилятора В2-Вент. -1,7метра;
от вентилятора до вент решетки в ванне Вент-Р1 - не более 60см;
от вентилятора до вент. решетки туалета Вент-Р2 - 20см.
Помещение (закуток), в котором планируется все разместить очень удобно, т.к. там всякое оборудование (стояки и разводка воды и канализации. Вентилятор можно будет без проблем обслуживать (при необходимости).
Вент канал тянет на 3+ или 4- (кухонный тянет намного лучше).
К сожалению, пока придумать схему, чтоб перегибов было поменьше не получается.....
Подскажите плз ответить на несколько вопросов:
- Чем определяется выбор между канальным вставным вентилятором и трубным радиальным вентилятором. Например и и , если расход воздуха у них аналогичный.
- Важен ли на таких длинах выбор материала, из чего собирать воздуховоды (пластик, жесть, гофра...)
