04.05.2006 в 18:33:25
Помогите советом. Клейка линолеума в стык. Холодная сварка- клей. Нюансы работы? П одгон стыкуемых поверхностей?
magn
magn
Тольятти
05.05.2006 в 08:57:57
Я делал так. В месте стыка двух кусков линолиума один кусок отводил в сторону что бы не мешал, второй прикладвал на место будушего стыка. Брал ровный брусок длинною от одного края отрезаемого линолиума до другого. Ножом отрезал ненужный или неровный край. Брал второй кусок стыкуемого линолиума, подкладывал под первый (уже ровно отрезанный). Брусок прикладывал на то же место ( по линии реза первого куска линолиума) и снова ножиком. Затем из под первого куска вытаскивал обрезок второго и оба куска идеально состыковыкались. Мажешь оба торца специальным клеем и склеиваешь. Если рисунок подогнан и делать всё аккуратно, то получается что даже шва не видно. P.S. Нож должен быть очень острый, брусок идеально ровный ну и конечно что бы руки не тряслись с бодуна :) Резать нужно одним движением.
Желаю удачи!
l_andrey
l_andrey
05.05.2006 в 09:13:30
Добавлю. Резать лучше сразу оба линолеума. Затем под стык клеится двусторонний скотч, а сверху на шов - малярный, который прорезается по шву. Затем в этот шов иглой-наконечником загоняется клей.
05.05.2006 в 11:16:31
Будем пробовать. Спасибо
05.05.2006 в 11:17:42
Будем пробовать. Спасибо.
