Siriuss написал : Вот такой инструмент сразу вырубает ЗАС, проверенно лично у меня в квартире.
Наверно вы правы!
09.02.2013 в 20:58:03
Наверно вы правы!
10.02.2013 в 00:53:03
GSV написал : И могу сказать, что многие из этих поделок выглядят, мягко говоря, на уровне курсовой работы в ПТУ. И заводских косяков там немало, брак хоть и изредка, но попадается.
ничуть не удивлен :) такого "добра" нынче везде навалом
10.02.2013 в 17:58:28
Siriuss написал : модератор
Модераторство тут ни при чем. Это амплуа испытателя ;)
Siriuss написал : что именно нужно сделать, чтобы ЗАС-8 наконец то и у меня стал помехоустойчивым
Написать производителю открытое письмо на тему: *"Купил ЗАС-8,0-2, за время эксплуатации девайс показал неудовлетворительную помехоустойчивость: при действии обычных неопасных бытовых помех он отключается, причем, время отключения составляет 10с, что указывает на то, что происходит сбой и перезагрузка микроконтроллера, а не срабатывание ЗАС от ненормального напряжения (в таком случае время отключения было бы 20с). Прошу в кратчайшие сроки выдать рекомендации по обеспечению нормальной работы моего ЗАС-8,0-2 в условиях бытовых помех. При этом чрезмерное увеличение емкости помехоподавляющих конденсаторов только лишь для обеспечения удовлетворительной работы самого ЗАС считаю нецелесообразным, т.к. это ведет к ненужному увеличению потребляемого девайсом тока, в тоже время, как вся бытовая техника нормально работает в условиях означенных помех даже при полном отсутствии помехоподавляющих конденсаторов в месте установки ЗАС. Также обращаю внимание на то, что кроме "глюков" ЗАСа от помех, при анализе схемы и конструкции ЗАС и при независимых испытаниях выявлен ряд других недостатков, по сути, ставящих крест на ЗАСе, как аварийной защите:
Если производитель хоть немного заботится о своей репутации и чести, он устранит выявленные недостатки, выдаст Вам необходимые рекомендации и проведет наглядные испытания усовершенствованного девайса, подтверждающие его высокие защитные свойства.
Если же продавцу наплевать на покупателей и надежность защиты их техники, он будет заниматься словоблудием, отписками, уводить разговор в сторону, посылать читать "комиксы" про "Альбатроса", будет отрицать наличие перечисленных недостатков, не подтверждая это никакими объективными данными, валить все на "происки врагов" и т.д. и т.п., тогда лучше с такой продукцией не связываться.
Чем больше таких обращений будет поступать к производителю от пользователей ЗАС и потенциальных покупателей, тем больше шансов, что волей-неволей ему придется довести их до ума.
Tool написал : современных в принципе помехоподавительные конденсаторы встроенные
У всего электроинструмента имеются помехоподавляющие конденсаторы, за исключением, разве что, "цыган-тулз".
Siriuss написал : ломаются кнопки включения и народ ставит проверенные временем и дешевые совдеповские кнопки вкл-выкл без всяких фильтров
Фильтры там отдельно от кнопок.
10.02.2013 в 17:59:18
Ну что же, ЗАС и его "кумир" друг друга стоят :)
11.02.2013 в 09:52:53
Siriuss написал : двух сереньких прямоугольных штучек на черные с большим номиналом
Серенькие - емкости от Вишей по 0.1 мкФ, сейчас по 0.47 мкФ тип Х2, цвет может быть синий, серый, желтый и т.д. После замены проблема исчезнет. Кстати, необязательно менять перепайкой, можно подключить один конденсатор на выходные клеммы ЗАС: "фаза-выход" и "ноль" или даже в розетку, если позволят габариты. Если сами не найдете, вышлем почтой.:)
11.02.2013 в 13:01:26
Kamikaze написал : Ну что же, ЗАС и его "кумир" друг друга стоят :)
Нашел фото, сделанное в 2004 году. Из-за этого дефекта на несколько часов оказался заблокированным офис одной компании. В качестве извинения нам был подарен мультиметр Sanwa PC500.
Причем штампы ОТК на шильдике устройства присутствовали. Звонили и приносили извинения люди из руководства компании-производителя.
11.02.2013 в 13:59:32
Siriuss написал : Интересно было бы услышать производителя на предмет какие улучшения были внесены в ЗАС-8.0.2 за период с зимы 2009 до нынешнего времени, может хоть конденсаторы начали ставить нормальные или все осталось как и было.
ppkvin написал : Серенькие - емкости от Вишей по 0.1 мкФ, сейчас по 0.47 мкФ тип Х2, цвет может быть синий, серый, желтый и т.д. После замены проблема исчезнет.
Как то вы выборочно читаете текст пользователей вашей продукции, я спросил, были ли внесены какие то изменения или улучшения за последние 5 лет в конструкцию ЗАС-8.0.2 кроме увеличения емкости конденсаторов в 5 раз?! Если изменения секретны, то можете написать мне в приват. Также у меня есть нерабочий ЗАС-1.2Р с проблемой аналогичной описанной другим пользователем на форуме IXBT в теме по ЗАС на стр.126. Вариант отправлять вам почтой в ремонт не проходит, т.к. мы в разных государствах и пересылка и потеря времени на почту сделает ремонт золотым.
11.02.2013 в 14:35:17
Siriuss написал : были ли внесены какие то изменения или улучшения за последние 5 лет в конструкцию ЗАС-8.0.2 кроме увеличения емкости конденсаторов в 5 раз?!
Емкости увеличены после нескольких сигналов пользователей серьезного электроинструмента. До этого были добавлены блочный варистор, затем газовый разрядник, затем второй газовый разрядник в ЗАС-8.0-2-Р2, менялась программа до версии 7, менялась печатная плата (незначительно), увеличены силовые клеммы.
Siriuss написал : нерабочий ЗАС-1.2Р с проблемой аналогичной описанной другим пользователем на форуме IXBT в теме по ЗАС на стр.126.
Вышлем бесплатно детали для ремонта + конденсаторы 0.47, давайте адрес.
11.02.2013 в 14:50:14
ppkvin написал : Емкости увеличены после нескольких сигналов пользователей серьезного электроинструмента.
можно поподробнее, что за инструмент? китайская болгарка? помехи от нее вырубают зас?
ppkvin написал : Вышлем бесплатно детали для ремонта + конденсаторы 0.47, давайте адрес.
это и есть сервисная поддержка? кружок юных радиолюбителей? паяльник тоже пришлете бесплатно? тогда давайте рассылайте комплекты для самостоятельной сборки, сервисный талон и печать отк в комплекте: спаял, проштамповал, перекрестился и вперед, в эксплуатацию.
ppkvin написал : затем газовый разрядник, затем второй газовый разрядник
экспременты Kamikaze показали, что это опасные и бесполезные для защиты понты.
