GSV написал : Нет, это Скат производства
даже по качеству разводки ПП "уровень" разработчиков уже понятен :)
11.02.2013 в 15:26:32
11.02.2013 в 15:35:58
ppkvin написал : Емкости увеличены после нескольких сигналов пользователей серьезного электроинструмента.
на языке пословиц и поговорок этот метод называется - "забивать канц. кнопки кувалдой". Сбои МК от импульсных скоростных помех изящнее устраняются , чем навешиванием булыжников в схему :)
ppkvin написал : До этого были добавлены блочный варистор,
который после пробоя силового ключа становится "миной замедленного действия" в квартире. Прецедент взрыва блочного варистора уже был продемонстрирован.
ppkvin написал : затем газовый разрядник, затем второй газовый разрядник в ЗАС-8.0-2-Р2
которые предназначены для телефонных сетей и прямо запрещены к применению в силовых.
ppkvin написал : менялась программа до версии 7, менялась печатная плата (незначительно), увеличены силовые клеммы.
да-а-а, "выдающиеся" достижения за почти 20 лет :a
11.02.2013 в 15:42:20
ppkvin написал : Вышлем бесплатно детали для ремонта + конденсаторы 0.47, давайте адрес.
априори предполагается, что "счастливый" обладатель вашего изделия должен уметь паять, иметь навыки диагностики и ремонта электронной техники, базовые знания электротехники и электробезопасности ? Запаяет что не так - кто отвечать будет, Вы ? За такой ремсервис еще пользователю ЗАС доплачивать надо. Солидная компания ( или желающая считать себя таковой ) должна произвести ремонт полностью за свой счет ( вкл. расходы на пересылку ), тем более зная, что на рынок выпустила сырой, глючный и недоработанный продукт.
11.02.2013 в 19:08:41
ЗАС-8 я купил весной 2009 года, версия программы 7, кондеры старые 0.1(серенькие), клемная колодка на провода 4мм2. Значит из улучшений добавилось только кондеры в 5 раз большей емкости. Вот ссылка на мой ЗАС изнутри, из моих дороботок поднята верхняя крышка, т.к. летом на ней можно было жарить яичницу, теперь горячему воздуху есть куда выходить, ну и колодку поставил помощнее. Да, забыл сказать, с паяльником я не дружу, максимум отвертка. общий вид фото платы
11.02.2013 в 22:20:18
Siriuss, странно на фото где у вас заземляющий провод там? Тока ноль и фаза вход-выход имеются.
11.02.2013 в 22:24:18
Вот же пиарщик 80-го уровня... "серьезный" инструмент, "несколько" сигналов...
Было множество сигналов о срабатывании ЗАС от разнообразных и самых обычных бытовых электроприборов и электроинструментов:
Электроинструмент: ; ;
Лампы "дневного света":
Даже сберегайки: ;
Сетевой фильтр, с включенным в него ПК и лазерным принтером:
Еще:
Все устанешь искать-перечислять...
Не смотря на все описанные случаи, продавец бессовестно заявляет потенциальному покупателю, что
ppkvin написал : Коротко говоря, фильтрация помех такова, что работа мощного перфоратора или сварки (в пределах уровней защиты) на ЗАС не влияет.
ppkvin написал : газовый разрядник, затем второй газовый разрядник в ЗАС-8.0-2-Р2
Эти "пуговки" применять в сети 220В нельзя:
Epcos:
Bourns:
Номер версии ни о чем не говорит пользователю. Какие конкретно изменения были внесены?
11.02.2013 в 22:38:47
Кстати, при просмотре архива темы на ixbt обнаружил, что еще в 2008 году светлая голова сказала ppkvin, что отключения ЗАСа от помех - это сбой контроллера, а не ложное срабатывание. Да только толку ноль. п.с. Блин, еще в 2007 iale говорил о том, что это сбой контроллера.
Ладно,
iale написал : на генератор нано- микросек. помех раскошелиться жаба душит, а сертификаторы поверили "на слово".
фирме, которая много лет "клепает" несколько каким-то образом доставшихся ей девайсов без каких-либо доработок, такой генератор в постоянное пользование ни к чему.
Но можно же было взять напрокат / попроситься в гости к тому, у кого он есть / провести честные сертификационные испытания ("не для протокола", а то сертификат никто не выдаст, но хотя бы для себя, для очистки собственной совести).
Ладно, "заморачиваться" с настоящими испытаниями влом. Но взять простой конденсатор на 0,1...1,0мкФ и поискрить им по входным и выходным клеммам ЗАСа, имитируя помехи от электроинструмента, искрение в контактах и т.д. можно было???? Хреновая помехоустойчивость ЗАСа обнаруживается мгновенно!!! Это же ЭЛЕМЕНТАРНО и практически БЕСПЛАТНО!!!
Почему из-за безответственности производителя теперь многие годы мучаются покупатели, отдавшие за эту ЗАСаду деньги?!
А самое грустное тут то, что глюки от помех - это самый безобидный косяк ЗАСа, но единственный, сразу видимый "невооруженным глазом", в отличие от других, невидимых при работе в исправной сети, но роковым образом влияющих на надежность защиты техники при аварии.
11.02.2013 в 23:21:46
Siriuss написал : из моих дороботок поднята верхняя крышка, т.к. летом на ней можно было жарить яичницу, теперь горячему воздуху есть куда выходить
А производитель рассказывает сказки, что ничего не греется...
Tool написал : Siriuss, странно на фото где у вас заземляющий провод там? Тока ноль и фаза вход-выход имеются.
Вот ответ:
Siriuss написал : колодку поставил помощнее
"земля" ЗАСу ни к чему (кроме индикатора "Фаза"). Если не ошибаюсь, это та версия ЗАС, где РЕ вообще не подключен к корпусу.
Siriuss, а какой зазор был между наконечниками, прикрученными к варистору, и крышкой корпуса?
12.02.2013 в 10:10:48
Kamikaze написал : "земля" ЗАСу ни к чему (кроме индикатора "Фаза"). Если не ошибаюсь, это та версия ЗАС, где РЕ вообще не подключен к корпусу.
Почему то думал там фильтры типа таковых как в БП компьютера имеются...
12.02.2013 в 10:12:17
Колодку на три клеммы поставили, а провод "лишний" откусили... Заземлите корпус под винт.
12.02.2013 в 10:14:50
Tool написал : фильтры типа таковых как в БП компьютера имеются
Фильтр емкостной - два конденсатора вход выход. Дроссель на 40 ампер представляете?:)
