Siriuss написал : общий вид
:clapping продукция радиокружка районного дома пионеров ???
12.02.2013 в 16:48:03
12.02.2013 в 17:58:29
Kamikaze написал : Siriuss, а какой зазор был между наконечниками, прикрученными к варистору, и крышкой корпуса?
На этот вопрос я не знаю ответ (не мерял), наверное как и у всех ЗАСов-8.
ppkvin написал : Колодку на три клеммы поставили, а провод "лишний" откусили... Заземлите корпус под винт.
У меня нет в доме заземления, поэтому от того провода толку ноль, что он никуда не прикручен или был бы прикручен к колодке №4.
congos написал : продукция радиокружка районного дома пионеров ???
Нет, это продукция фирмы, цена изделия от 100 евро, ее представитель постом выше. Но в инструкции не написано что паровоз нужно обрабатывать напильником, напильник в комплект не входит.
12.02.2013 в 18:20:12
ppkvin написал : Фильтр емкостной - два конденсатора вход выход. Дроссель на 40 ампер представляете?
Да это понятно что дроссель там не надо такой. я не говорил об этом. Я имел в виду конденсаторные фильтры между фазой и землей и между нулем и землей. Они имеются?
12.02.2013 в 19:12:36
Kamikaze написал : а какой зазор был между наконечниками, прикрученными к варистору, и крышкой корпуса?
Пошел померял, на боковины положил пластиковую линейку, то визуально правый контакт зазор 1.5-2мм, левый контакт зазор 2.5-3мм. Кстати, сегодня ЗАС начал издавать легкое гудение, (как при работе советского стабилизатора напряжения), до этого был полным молчуном. Это нормально или пора ему на покой как и ЗАС-1.2Р??
12.02.2013 в 22:50:34
ppkvin написал : провод "лишний" откусили... Заземлите корпус под винт.
Судя по фото, у Siriuss вариант ЗАСа, в котором изначально нет даже иллюзии (обманки) соединения корпуса с РЕ в виде дорожки на плате. И теперь производитель, вместо того, чтобы посыпать голову пеплом, просить покупателя великодушно исправить его - производителя - "косяк" и обещать компенсацию морального ущерба, пытается еще и выставить покупателя виноватым и "вешает" все доделки на него?!
Siriuss написал : Пошел померял, на боковины положил пластиковую линейку, то визуально правый контакт зазор 1.5-2мм, левый контакт зазор 2.5-3мм.
Это если положить линейку на ребра боковин, а не "ушки", на которые опирается крышка? В таком случае, крышка, когда ляжет на "ушки", опустится еще ниже, и зазор между крышкой и фазным наконечником (правым) будет ничтожным, если вообще будет (особенно, если по крышке ударили при транспортировке). При этом, корпус ЗАСа на заводе не подключен к зажиму "РЕ" клеммника. %;№%%;№% За такое стрелять на месте надо. Сертификаторы вообще видели хрень, которую они "сертифицировали"?
Siriuss написал : Кстати, сегодня ЗАС начал издавать легкое гудение, (как при работе советского стабилизатора напряжения), до этого был полным молчуном. Это нормально или пора ему на покой как и ЗАС-1.2Р??
Странно, вроде бы там нечему гудеть. Можно предположить ослабление контакта где-то, но скорее всего, кмк, это корпус ЗАСа резонирует, например, от гудения счетчика в соседнем щитке (справа от ЗАСа ведь "основной" щиток?).
12.02.2013 в 22:52:12
GSV написал : Нашел фото, сделанное в 2004 году.
Спасибо!
GSV написал : В качестве извинения нам был подарен мультиметр Sanwa PC500. Звонили и приносили извинения люди из руководства компании-производителя.
Если по техническому уровню ЗАС с Альбатросом друг друга стоят, то отношение к покупателям отличается радикально...
13.02.2013 в 08:52:25
Siriuss написал : начал издавать легкое гудение
Можете локализовать источник звука?
13.02.2013 в 11:00:28
ppkvin написал : Можете локализовать источник звука?
Не могу, т.к. гул достаточно слабый, а ухо к проводам под напряжением я прикладывать не собираюсь. Но гудит больше в нижней части ЗАСа, там где плата, а в верхней где крышка гул заметно меньше. Провода все потрогал, соединение везде крепкое, люфтов нет, да и не гудел он до этого никогда, а вот вчера начал. На корпусе резонанса нет, т.к. я его даже снимал с креплений, гул идет изнутри ЗАСа.
Kamikaze написал : у Siriuss вариант ЗАСа, в котором изначально нет даже иллюзии (обманки) соединения корпуса с РЕ в виде дорожки на плате
Провод заземления был просто прикручен к 4-ой клемме на колодке и все, но поскольку в доме земли нет, и колодка менялась мной на более мощную, то я не видел смысла ставить колодку на четыре клеммы чтобы просто прикрутить туда проводок, поэтому он спокойно висит в воздухе, что и видно на фото.
13.02.2013 в 11:34:46
Siriuss написал : гудит больше в нижней части ЗАСа, там где плата, а в верхней где крышка гул заметно меньше.
Тогда может кондеры "зазвучали", как тут на форуме описывали.
Siriuss написал : Провод заземления был просто прикручен к 4-ой клемме на колодке
Я имел в виду другой конец этого провода, в данной ЗАСе он идет только на светодиод "Фаза", а к корпусу не присоединен, что создает угрозу поражения пользователя электротоком при случайном замыкании(утечке) фазы на корпус (рассматривается общий случай, когда "земля" есть, и она подключена к клеммнику ЗАС). Что в сочетании с мизерным зазором между фазным наконечником на варисторе и крышкой корпуса делает ЗАСаду смертельно опасным девайсом. К счастью, Вы приподняли крышку корпуса, устранив, наряду с перегревом, и эту угрозу.
13.02.2013 в 12:29:40
Siriuss написал : там где плата
Попробуйте при отключенном питании на балластные конденсаторы 0.47 мкФ (в левой стороне платы серебристого цвета) нанести немного спрея лака для волос или др.
13.02.2013 в 14:08:36
ppkvin написал : Попробуйте при отключенном питании на балластные конденсаторы 0.47 мкФ (в левой стороне платы серебристого цвета) нанести немного спрея лака для волос или др.
:D :applause: :clapping
