ppkvin написал : Попробуйте при отключенном питании на балластные конденсаторы 0.47 мкФ (в левой стороне платы серебристого цвета) нанести немного спрея лака для волос или др.
:swoon патцталом (с) ...
13.02.2013 в 14:16:08
13.02.2013 в 14:17:33
Неужели поможет? ;) или др. - это что, если не секрет?
13.02.2013 в 15:14:39
ksiman написал : или др. - это что, если не секрет?
Вообще то уретановый лак для печатных плат, но исходя из бытовых условий...лак для ногтей тоже подойдет.:)
13.02.2013 в 15:18:00
ksiman, "это" - колхозное допиливание изначально ущербной конструкции. следующим советом будет оборачивание изолентой и перепайка компонентов, после предварительной промывки их в ацетоне для удаления лака для волос... это пипец... ppkvin сам забивает гвозди в крышку гроба, а потом начинает очередную реинкарнацию. это какой-то бредовый забег с постоянным возвратом к старту.
13.02.2013 в 16:26:29
Вот они какие, секретные патентованные технологии, не имеющие аналогов в мире, о которых так много рассказывал производитель ЗАСады! Попробуйте представить себе, чтобы Филлипс, Сони, Самсунг etc в ответ на жалобу покупателя о дребезге какой-то детали посоветовал заклеить ее жвачкой. Можете? И я не могу.
ppkvin написал : лак для ногтей тоже подойдет.
Угу. С блестками.
13.02.2013 в 16:45:34
Лак для волос, лак для ногтей и уретановый лак настолько разные по свойствам, что ну ни как не могут заменять друг друга...
13.02.2013 в 16:50:04
ksiman написал : не могут заменять друг друга...
Вы наверно не помните ТВ со строчной разверткой, у которых часто появлялся свист при работе, причина в индуктивности с ферритом, пару капель лака для ногтей - и нет проблемы. Это всего лишь фиксация.:)
13.02.2013 в 16:58:03
Честно говоря я даже слов не нашел на подобное предложение. Наверное вам нужно продавать ЗАСы и в нагрузку давать - паяльник, канифоль, лак для волос или ногтей, книгу "радиоэлектроника для чайников" и бесплатный купон на занятия по паянию конденсаторов.
Один ЗАС-1.2Р у меня уже валяется нерабочий, видать скоро сломается и этот.
На вашем месте как производитель я бы выслал мне бесплатный ЗАС-8 уже доработанный вами, а этот сдыхающий я бы отправил уважаемому Kamikaze для его опытов, благо мы жывем недалеко.
Так что жду ваших вариантов, ибо лака для волос дома нет, жена не пользуется.
13.02.2013 в 17:45:13
ksiman написал : Неужели поможет?
сдвинется за счет фиксации частота резонанса механ. системы. Почему производителю ЗАС ( как весь мир, даже подвальные китайские "умельцы", давно делает ) было не закрепить габаритно-массивные детали на плате каплей-двумя термоклея очередной вопрос к не имеющей аналогов по сумме выявленных багов разработке :)
ksiman написал :
- или др. - это что, если не секрет?
вероятно обувной клей, ПВА, канцелярская белая мазилка, кузбасс-лак и другое подручно-бытовое средство, включая жевательную резинку и скотч. Термические, электрические, временнЫе, химические, коррозионные, токсические и т.п. свойства данных материалов учитывать конечно необязательно...ведь
ppkvin написал : исходя из бытовых условий...лак для ногтей тоже подойдет
:a То что существует масса лаков, компаундов, герметиков, специально предназначенных для радиоэлектроники ( в т.ч. свободно продающихся в радиомагазинах и автотоварах ) - ЭП730, КО916, КЛТ, ВГО - ppkvin наверно неизвестно :) Да и советовать доработки своих ошибок и просчетов руками пользователей не делает чести ЗАС и его изготовителям.
13.02.2013 в 19:59:54
Kamikaze написал : зазор между крышкой и фазным наконечником (правым) будет ничтожным, если вообще будет (особенно, если по крышке ударили при транспортировке). При этом, корпус ЗАСа на заводе не подключен к зажиму "РЕ" клеммника. %;№%%;№% За такое стрелять на месте надо. Сертификаторы вообще видели хрень, которую они "сертифицировали"?
Я как то не задумывался раньше где какой наконечник прикручен и в зазоры между ними и крышкой не вникал, но после вопроса Kamikaze о зазорах призадумался, сегодня купил индикаторную отвертку и реально ах...ел, а ведь действительно, между фазным(правым) наконечником и крышкой корпуса зазор минимален, всего 1.5-2 мм, т.е. при малейшей деформации корпуса на нем будет фаза! Ну хоть не зря я крышку поднял, теперь и фазы гарантированно нет и нагрев ликвидировал. Теперь после все новых неожиданных открытий и советов производителя о самостоятельной доработке девайса напильником все больше склоняюсь к мысли, что я реально купил ХЛАМ за вполне приличных 150 долларов. Один уже валяется нерабочий, второй условно является рабочим. Ждем новым предложений от производителя сего чуда, что где еще нужно намазать или припаять самому.
13.02.2013 в 22:12:38
Siriuss, а если Вы прикладывали линейку к ребру боковой стенки, так, как на фото:
то за счет утопания крышки зазор между нею и клеммой будет еще примерно на 1,3мм меньше!
