Proman
Proman
08.02.2010 в 16:42:47
Здравствуйте. Подскажите пож. где почитать или как правильно уложить коммуникации. На дачном участке хочу в одну траншею убрать трубу ПНД с зимней водой, кабель(наверное тоже в ПНД трубе) в баню, дренажную трубу, канализацию и газовую трубу. Возможна ли укладка всего этого в одну траншею? Что укладывать глубже? Спасибо.
koris
koris
Волгоград
08.02.2010 в 16:50:52
Proman написал : Возможна ли укладка всего этого в одну траншею?
Водопровод, канализацию и газ нужно укладывать в разных траншеях. Сожалею...
Есть ещё какие-то нормы - на каком расстоянии друг от друга должны быть трубы....
всё в голове (с)
vavan
vavan
читатель форума
08.02.2010 в 16:58:40
Мне представляется, газ вообще поверху разводят...
koris
koris
Волгоград
08.02.2010 в 17:14:54
2vavan Нет, сейчас до дома - в траншее. У них - новые правила...
всё в голове (с)
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
09.02.2010 в 10:54:50
koris65 написал : Водопровод, канализацию и газ нужно укладывать в разных траншеях.
Это так. И кроме этого, в случае Вашего решения проблемы очень проблематично будет раскапывать траншею. И не промахнитесь с маркой подземного кабеля. В "Электрике" про это есть темы.
Деним
Деним
12.02.2010 в 08:56:47
Хотел тоже канализационную трубу и трубу водоснабжения проложить в одной траншее но в разных коллекторах (т.е. труба в трубе). Возможен ли такой вариант при условии, что коллектор будет без стыков (труба ПНД) и попадание стоков в питьевую воду при таком раскладе исключается (на мой взгляд). Может кто знает ссылки на СНиП или др. нормативные документы применительно к СНТ??????
Профан2
Профан2
Ульяновск
12.02.2010 в 12:24:18
Делайте как Вам удобно. Зачем Вам все эти ссылки при длине линии с кошкин хвост.
serzch
serzch
22.04.2010 в 01:34:44
глубина укладки эл кабелей - 0,7 глубина Газа - 1,5м глубина воды - 1,8м канализация наружняя - от 0,7 ливневая - от 1,0м
ширина между сетями не менее 1,0м (для Газа и Эл кабелей), на частных территориях допускается ширина 0,5м.
т.е. самая глубокая - это вода, выше канализация, газ нужно смещать в сторону не менее чем на 0,5м , ну и эл кабеля тоже не менее чем на 0,5м укладывай воду, а потом расширишь траншею
Да эл кабель можно хоронить только бронированный, в а/ц трубах где возможен проезд транспорта
SergeyE
SergeyE
27.04.2010 в 14:14:52
serzch написал : самая глубокая - это вода, выше канализация,
вроде если едет пересечение воды и канализации, то воду делают сверху, чтобы в случае протечки вода попдала в канализацию, а не наоборот; хотя, если хорошо сделать - какие там будут протечки ?
serzch
serzch
27.04.2010 в 18:05:51
Вы не правы. Глубина укладки соответствует с глубиной промерзания грунта. К примеру в СПб и ЛО проектная глубина промерзания из расчета 1,4м, поэтому во всех проектах водоснабжения глубина укладки напорного трубопровода не менее 1,8м. Наружная канализация менее критичная, т.к. труба в основном пустая, поэтому выход из цоколя делают на отметке 0,7-0,9, а далее уклон от 0,01-0,02 и в конце участка или магистрали частного дома глубина может доходить аж до 2,5м и более . т.е. глубина посадки ЛОС. В случае использования поля фильтрации отметки могут быть другие намного меньше, а перепад компенсируется дренажным насосом
Veseni
Veseni
28.11.2020 в 00:54:08
Proman написал: Здравствуйте. Подскажите пож. где почитать или как правильно уложить коммуникации. На дачном участке хочу в одну траншею убрать трубу ПНД с зимней водой, кабель(наверное тоже в ПНД трубе) в баню, дренажную трубу, канализацию и газовую трубу. Возможна ли укладка всего этого в одну траншею? Что укладывать глубже? Спасибо.
Proman, а как сейчас в 2020 году, какие нормы регламентируют укладку газа, электричества, воды и канализации в одну или несколько рядом расположенных траншей? Какая нужна ширина полосы земли, чтобы всё это уложить в траншею? 3,5 метра хватит ли если по краям этой полосы проходит граница участка?
