08.02.2010 в 22:52:50
Есть сруб 1957 года. Гнили нет, ни кем не поеден, от времени потемнел. Подскажите, как улучшить его внешний вид и чем обработать для защиты на будущее. Какая последовательность в действиях? Отшлифовать наждачкой, нанести антисептик, морилку, купорос? Что делать со старой паклей? Может все вынуть и заделать швы герметиком? или герметик нанести поверх старой пакли? При какой погодной температуре можно начинать работы? Пожалуйста, перечислите мне, глупой, все по пунктам, если не трудно. Спасибо
Балтиец.
Балтиец.
09.02.2010 в 07:37:45
Обшить декоративным фасадом.
09.02.2010 в 10:31:26
работы предполагается будут вестись внутри и обшивать ничем не хочу.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
09.02.2010 в 11:43:59
donald 1.Отшлифуйте брёвна болгаркой с лепестковыми дисками.(Обязательно защититесь противопыльным респиратором и очками) 2.По результатам шлифовки (может проявиться синь(чернота)) определитесь - лак или краска. 3.Обновить конопатку(Герметик в срубах не работает) 4.Обработать антисептиком (Под лак -прозрачным, под краску любым). 5.И собственно залачить или покрасить. Шлифовку и конопатку можно проводить при любой температуре,обработку антисептиком и покраску в тепле. Удачи!
09.02.2010 в 13:25:06
Спасибо огромнейшее за ответ!!!!
Ant-2
Ant-2
09.02.2010 в 15:31:12
donald написал : работы предполагается будут вестись внутри
Гораздо важнее защитить сруб снаружи для продления срока его службы.
09.02.2010 в 19:41:50
Снаружи сруб оббит досками. Их снять для обработки бревен снаружи? Вот фотки. А что предложите сделать с фундаментом? И что делать с щелями залепленными глиной?
Ant-2
Ant-2
09.02.2010 в 21:36:27
donald написал : Снаружи сруб оббит досками. Их снять для обработки бревен снаружи?
Видимо, Вы недавно стали владелицей этого дома. Если так, то я бы снял доски обшивки, которые над фундаментом, чтобы оценить состояние нижних венцов, посмотреть швы. Далее - по результатам осмотра.
donald написал : А что предложите сделать с фундаментом?
Фундамент можно подлатать, подравнять и, например, оштукатурить.
donald написал : И что делать с щелями залепленными глиной?
Прежний хозяин либо готовил стены к оштукатуриванию, либо просто замазал щели. Если не будете штукатурить, то глину нужно удалить и проконопатить швы.
Vladofff
Vladofff
25.09.2026 в 15:12:34
Гость, Тема старая, но в поиске по старым срубам всплывает до сих пор, поэтому допишу порядок, который сейчас считается правильным. Он важен: если перепутать шаги, всё придётся переделывать.
  1. Сначала вскрыть нижние венцы. Снять доски обшивки внизу и проверить брёвна шилом или ножом. Если лезвие входит в дерево как в пробку — это гниль, её меняют до всего остального. Красить гнилой венец бессмысленно.
  2. Выбрать из швов всё, что сыплется — глину, труху. Плотно сидящую паклю или мох можно оставить как основу.
  3. Шлифовка — лепестковым кругом, до светлого дерева. Серый слой старой древесины ничего не держит: на нём не держится ни антисептик, ни краска, ни герметик. Пыль после шлифовки смести.
  4. Антисептик — сразу после шлифовки, пока дерево открыто, и дать ему высохнуть по инструкции. Антисептик всегда идёт до швов, не после.
  5. Швы. Тут два пути: переконопатить или сделать «тёплый шов». Про «герметик в срубах не работает» — он отваливается, когда его мажут толстым слоем на несошлифованное дерево и без подложки. В 60-летнем срубе усадки уже нет, так что работает схема: в щель вдавить вспененный шнур чуть толще щели, сверху акриловый герметик для дерева слоем 3–6 мм, разгладить. Тогда шов тянется вместе с брёвнами при сезонных колебаниях влажности, а не рвётся. Пена снаружи без защиты не годится — её разрушает солнце.
  6. Покрытие — последним, по сухому дереву и уже закрытым швам. Акриловый герметик красится, поэтому шов можно закрасить в цвет стены.
Работать при плюсовой температуре и сухой погоде; осенью лучше успеть до ночных заморозков или отложить швы до весны. Порядок и типичные ошибки на старых срубах разобраны здесь: topgermetik.ru/blog — там же ссылка на народный рейтинг герметиков Топгерметик, где видно, какие составы держатся несколько зим по оценкам владельцев.
