Добрый день! Необходимо склеить столешню на гранитных опорах. Нужен прозрачный клей. В интернете продают УФ клей спектр и, видимо, его родственника - spectrex. Однако, обновления на этих сайтах от 2008г. Я как-то не очень таким доверяю. Может быть, я не там смотрю? У кого есть опыт, посоветуйте чем клеить. Заранее благодарю!
otyan Это я и находил в поиске. Но мой вопрос был адресован людям, хотя бы державшим такой клей в руках. Я не спрашиваю где купить, меня интересует эффективность этого клея и возможность использования более дешевых аналогов. Спасибо
m4e написал :
Толщина стекла, размер, площадь стекла по отношению к опорам....
Слишком мало инфо, чтобы советовать что-то.
Мы клеили ступеньки 1000*350мм на 4 пятачка Д50, клей импортный, не УФ, стоил 1500 за 20гр.
Я так понял, что самое главное пи склейке - качество обработанных поверхностей опор (0,1...0,3)мм, нюансы короче, лучше пригласите спецов.
С гранитом проще, проведите эксперимент, приклейте на эпокс., стоит копейки, порвите, увидите сразу надо вам оно или нет.
а реально ли момент прозрачный после застывания? Или "так себе"? У меня дорогая "поделка", косяков быть не должно Если никто не знает, я, конечно, куплю и проверю на опытном образце, так что камнями сразу не кидайте =)
Стекло клеят УФ клеем. Он полимеризуется под светом уф лампы. Сначала намазываете, вытираете остатки, потом включаете лампу, и через 30 секунд не оторвешь. Клей копейки стоит, а вот лампу лучше позаимствовать. Нормальная - от 15 000 р. Если у Вас в регионе кто-то производит мебель или закаленное стекло - возможно у них есть.
m4e Пару раз брали триплекс, там композит должен был отвердеть под действием ультрафиолета, но ...- вытек весь не успев отвердеть - редкостно липкая гадость.
Так что лучше придерживаться проверенных технологий.
Samar Что-то не то либо с клеем, либо с лампой. У меня клей схватывался мертво на пятой секунде. Дальше по инструкции просто мои орлы держали еще минуту на всякий случай.
Вообще в триплексе либо пвб-пленка используется, либо спец смола, но не уф-клей.
m4e написал :
а устройства для проверки банкнот в УФ-свете не хватит?
Вообще хватает, только подольше надо подержать. Там длина волны такая-же с которой уф-клей работает. Можно, также, на солнечный свет вынести изделие, через три часа "схватится" клей.
m4e написал :
Кстати, нормально клеим уф-клеем Спектр, уже несколько лет. Проблем не было. Советовал знакомым, тоже без нареканий. Берем напрямую. Через посредников нет желания, т.к. слышал немецкие полимеры "бодяжат" из-за цены, а это не есть хорошо.
Некропост - посмотрите на дату сообщений
